Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: B17 - profil kridla
PříspěvekNapsal: pát 02.03.2018 15:48
ja bych tomu veril
NACA 0018 at the root with NACA 0010 at the tip.
Takze ke konci se zuzuje
PříspěvekNapsal: pát 02.03.2018 17:32
Jenze ty profily byly podrizeny tomu co se muselo do kridel dostat. Ve sve podstate to byla skorepinka a obal MECHANISMU... napriklad mechaniky kridla , podvozku, pevnostni uchyt ctyr motoru a jejich nadrzi.Litalo to vysoko mimo turbulence a neslo hodne nakladu. TEN PROFIL SE NEDA INTERPELOVAT DO MODELU z milionu duvodu. Tedy da, ale bude to kontra produktivni. VETSI UHEL NABEHU VETSI ODPOR NIC CO BY PROSPELO LETOVYM VLASTNOSTEM.
 Předmět příspěvku: B17 - profil křídla - nadbytečnosti
PříspěvekNapsal: pát 02.03.2018 18:47
HONZIK 22 píše:
... hmm , kdyby to vedel Paul Walker,asi by se s takovym profilem a modelem nepokousel odlitat MS v r. 2000 ve Francii.
Njn, dobre mu tak ,... ma cist RCmanii :lol: Skoncil chudak az na 9 miste,viz odkaz na vysledkovou listinu:
http://www.go-cl.se/wch00f2bres.html
Prikladam oskenovane fotky (v r. 2000 jsem jeste nemel digi fotak) :
[ 169.91 KiB | Zobrazeno 1266 krát ]
[ 91.32 KiB | Zobrazeno 1266 krát ]
[ 103.32 KiB | Zobrazeno 1266 krát ]
Model o hmotnosti cca 2,8kg byl pohanen 4 x OS max 2,5ccm.
Nemuzu najit kvalitnejsi video ,ale pro ilustraci by to mohlo snad stacit:
Pozn. na stejne akci jsem lital s normalnim jednomotorakem a zbylo na me cca 31 misto z 93 zavodniku 8) .
veka1
PříspěvekNapsal: pát 02.03.2018 18:54
HOLA HOLA . Mno , kdyby byl zvolen poloprofil 2412 byly by vysledky lepsi. :lol:
 Předmět příspěvku: Re: B17 2500mm RC - profil kridla
PříspěvekNapsal: sob 03.03.2018 14:54
Tady je potvrzení profilů křídla třeba i té B17 http://www.public.iastate.edu/~akmitra/ ... _usage.htm Rosťa
PříspěvekNapsal: sob 03.03.2018 17:27
HONZIK 22 píše:
Proč konkrétně?
A proč sem taháte upoutance? Nechápu... :?
PříspěvekNapsal: sob 03.03.2018 19:39
jyrry píše:
Proč konkrétně?
... mam pocit ,ze se vytraci jadro dotazu . Zakladatel vlakna pochybuje, ze by na bombarderu mohl byt pouzit symetricky profil ( proto hleda neco jineho) a par dalsich nadsencu ho v tom podporuje i pres oficialni info z konstrukcni kancelare Boeingu .
Pozn. otazkou je, zda USA konstrukteri cilene a verejne neblafuji, aby zmatli nepritele :?
Soude dle nekterych reakci, cteni konstrukcnich analyz neni moc zabavna cinnost. Proto jsem se pokusil ukazat nejvice nepriznivy priklad letu co v modelarine znam ( letova sestava F2B akrobatu) , coby dukaz,ze v diskusi zavrhovany symetricky profil je schopny fungovat v mnohem kritictejsich letovych rezimech,nez se pohybuji vetsi RC polomakety. A vo,vo tom to je.
Nic jineho jsem ve svem prispevku rici nechtel ... proste ilustrovana osveta z oblasti aerodynamiky a mechaniky letu :)
veka1
PříspěvekNapsal: pon 05.03.2018 7:00
Tak jsem rad, ze jste se tu takhle vsichni rozjeli, ale pokud bude moznost se shodnout na nejakej profilu, byl bych rad. Mam pripraveny Naca 2418, pokud s tim nebude problem :roll:
Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: pon 05.03.2018 16:18
Administrátor serveru
Obrázky: 299
Blog: Zobrazit blog (3)
Myslím, že volba souměrného profilu byla hlavně z důvodu toho, že má velmi malý klopný moment. To se u bombardéru, kde se hodně mění letový režim (naložený, natankovaný v Anglii proti vyložený v Hamburku a vyložený s prázdnými nádržemi v Anglii) hodně hodí.
Osobně se domnívám, že na modelu tohle není třeba.
Dal bych "maketový" 2418 u trupu a směrem ke koncům křídla to interpoloval na 2410.
[ 190.54 KiB | Zobrazeno 854 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 15.04.2018 19:53
Safra, to jsem docela rád, že jste se nakonec dobrali k podobným profilům, které jsem nakonec zvolil také. Na tý mý b-17 mám u kořene NACA 2418 a na konci křídla 2412 a ještě negativ 1,5°. S letovými vlastnostmi jsem spokojen.
PříspěvekNapsal: ned 15.04.2018 20:21
TomasC píše:
On hlavne potreboval makat domov ked sa vylozil, lebo to bol moment ked ich zacali nahanat, takze nejaky nosny profil v "predlaminarnej" dobe ked uz mas prazdne lietadlo (maly koeficient vztlaku) a obcas potrebujes potlacit aby si to rozbehol ta moc nepodrzi (resp. zabrzdi) :- )))
Na vzlet ked je nalozeny ma klapky aby vyrobil potrebne prehnutie profilu a vztlak, takze ten profil nevadi. Dolezitym faktorom pre ten profil ale pokial viem bola "priestrelom vzdornost" ono to muselo letiet aj derave, takze tam ten vypukly tvar daval velku pevnost aj s pripadnou dierou (a tomu bola podriadena aj konstrukcia kridla s nejakym "sofistikovanym" dizajnom nosnikov prave kvoli otrlosti pri priestreloch), plus ten klopivy moment - to bol velky problem v pripade ustrelenia casti vyskovky (v dobe ked bolo zvykom robit vyskovky "len tak-tak"), co bol casty problem, taky eroplan strati cast statickej zasoby stability, co sa este stale da uriadit, pokial sa kridlo samo od seba nehrabe nadol.
