Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 458 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 27, 28, 29, 30, 31
 Předmět příspěvku: Re: Magnum Reloaded
PříspěvekNapsal: úte 07.08.2018 11:44
Obrázky: 6
JKO píše:
To éro máš moc těžké. Magnum Reloaded má být už kvůli profilu křídla co nejlehčí.
To se dá zjistit kde? Pokud se nepletu Magnum snad ani profil křídla nemá :lol:
Osobně nevidím důvod proč by měl být model co nejlehčí,.... Pokud ho tedy nemám jako Special do haly :D .
pro Dráčka kouknu do dílny co a jak a dám vědět :D
PříspěvekNapsal: úte 07.08.2018 12:29
Mazáku - každé letadlo se staví co nejlehčí ... modely i Boeing. A k profilu přece píšu, že nemá klasický profil a proto potřebuje silnější motor.
Tož tak. :idea:
PříspěvekNapsal: úte 07.08.2018 13:09
Obrázky: 6
JKO píše:
Tož tak. :idea:
Pro upřesnění když jsem na to odpovídal měl jsi napsáno ve svém příspěvku:
Kolega model nestaví - Koupil ho již s touto hmotností.
Proto neřeším diskuzi o tom co a jak se má stavět, ale snažím se mu přispět svými
zkušenostmi s konkrétním modelem a hmotností.
Víš to se zde občas stává že se kolegové i "mazáci", jak jsi vtipně a trefně poznamenal, snaží si vzájemně pomoci a poradit.
Naposledy upravil pepinozbrna dne úte 07.08.2018 13:25, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: úte 07.08.2018 13:19
Obrázky: 6
dracekvo píše:
pepinozbrna: a jakou máš konfiguraci?
No těch tvých 420g je o trošku víc ale neboj poletí to jen si najdi nějaký silnější motor a přiměřeně k tomu i regulátor.
Zde je tedy to mé osazení:
Motor - Emax CF 2822/11,1V ( v číně stojí par kaček a unese až 600g).
Regulátor - Turnigy Plush 30A ( stačí 20A já menší neměl)
Serva - Hitec HS 55/ 9g ( stačí jakékoli 9-ti g)
Vrtule - APC 8x6E
Baterie - 740mAh/ 2s
Hmotnost k letu - 340g
V této konfiguraci léta cca 5 min
Snad ti to bude k užitku pokud budeš chtít něco upřesnit klidně se ptej.
Přeji ať se ti zadaří a máš z Magnuma radost :D
PříspěvekNapsal: pát 10.08.2018 2:36
Díky za rady.
Až budu doma, tak zkusím ten 2205 a když to nepomůže, tak ještě silnější.
Chci právě zachovat napájení na 3S 1400mAh. Mám je do koptéry.
A mám trvat na uchycení vrtule na gumičky? Moc mi to nepomáhá, už jsem 2 zlomil a jednu ztratil ve vodě :-)
Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
PříspěvekNapsal: pát 10.08.2018 6:03
Obrázky: 6
dracekvo píše:
Díky za rady.
Podle mne je možná rozumnější řešení změnit napájení 2S baterií s poloviční kapacitou ušetříš hodně na výsledné váze. S lehčí baterií musíš změnit i její umístnění vzhledem k těžišti abys nemusel dovažovat. To by jsi si jinak moc nepomohl :lol: .
Gumičkový unašeč je skvělá věc jen je potřeba doladit k němu právě tu gumu. Pokud je slabá praskne při rozběhu nebo i za běhu motoru a pokud je silná, tak se při nárazu nesesmýkne a vrtule se zlomí. Chce to trošku laborování. U O kroužků je výběr menší a jsou o chloupek dražší. Moje osvědčená metoda jsou malé silikonové gumičky co z nich ještě nedávno dělaly děti skoro cokoli. Jsou slabounké a malé a potřebnou pevnost na unašeči řeším množstvím těchto gumek :D
PříspěvekNapsal: sob 06.10.2018 22:14
Obrázky: 37
Úprava Magnuma pro FPV, unese i Hero5 Session, ale má to háček, tah motoru klopí nos letadla dolů, nejvíc mu tedy vyhovuje klidné létání bez divokého přidávání otáček.
PříspěvekNapsal: sob 13.10.2018 19:28
Obrázky: 6
Jen aby nám vlákénko neusnulo :lol: :lol: :lol: .
Magnum je prostě nezmar :P .
