Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 151 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Další
PříspěvekNapsal: pon 13.01.2020 19:44
Nedávno jsem na tom začal pokračovat :-)
Uzavírám torzní skříně, vypadá to nadějně co se týká pevnosti v krutu:
[ 70.37 KiB | Zobrazeno 1899 krát ]
Kabeláž je zatím trochu chaotická, nicméně přijímač 12 kanálů to zvládne:
[ 101.01 KiB | Zobrazeno 1899 krát ]
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pon 13.01.2020 22:20
Budu určitě sledovat jak ti to jde, líbí se mi to, palec nahoru ;)
PříspěvekNapsal: ned 26.01.2020 2:55
Jsem zvědavý na to řízení spojlery. Moj kachna má směrovky na koncích křídel a fungují vlastně stejně jako ty spojlery (brzdí to konec křídla). Držím palce ať to funguje.
 Předmět příspěvku: Re: Experimentální samobrko twin
PříspěvekNapsal: ned 26.01.2020 5:36
Obrázky: 8
robil1.6gti píše:
Chtěl bych svoje malé samokřídlo 1,2m přestavět na dva tlačné motory , tak mě napadá jaký vliv na směr by mohly mít rozdílné otáčky motorů? Na tak malém křídle rozštěpné klapky nepostavím. Nezkoušel jsi na nějakém dvoumotoráku ke směrovce namixovat rozdílný tah motorů? Nebo je to úplná blbost?
Robil.
Krok 3.5 contra-rotating 8)
krok 4 8x turbína YB-49 8O
Kdysi, před asi 20-ti lety, jsem tenhle systém řízení změnou tahu zkoušel na Tornádu 11 od Telinku, na kterém jsem provozoval dvě dmychadla Vasafan 65G s 2xSpeed 480 BB:
Chovalo se to tak, že samokřídlo se samo o sobě při rozdílné změně tahů dmychadel natočilo docela ochotně, ale ještě několik sekund letělo takto natočené stále přímo. Teprve pak se začala neochotně měnit i trajektorie letu, vypadalo to dost podivně. Z nouze to tedy směrovku nahradilo, ale kvůli dlouhé reakční době to nebylo příliš praktické, i když jsem tu možnost změny směru letu rozdílem tahu dmychadel občas při přistání opatrně používal. Možná, kdyby tam nebyla taková nálož těžkých NiCd článků, ale lehké Lithiové, tak by to s nižší hmotností zatáčelo ochotněji.
Graupner V-Venture, Explorer 1400 EDF, SkySurfer 800
Taranis Q7S + R9M 868MHz
Eachine EV200D
PříspěvekNapsal: ned 26.01.2020 19:17
kaczka píše:
Ono to fakt funguje, testovací stroj jsem ale zničil vlastní blbostí... ovšem poskytl cenné poznatky, jako že tudy cesta vede:
Ty směrovky nad motorama jsem postupně ukrajoval až zmizely úplně:
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 26.01.2020 19:20
Polepil jsem to balzou, uzavřel torzní skříně a i když to má ještě dost otevřených otvorů (podvozky, motory, baterky, ...) tak to torzně ztuhlo dostatečně, až mě to překvapilo:
[ 55.75 KiB | Zobrazeno 1513 krát ]
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: sob 01.02.2020 8:27
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Moc pěkný Jirko!
PříspěvekNapsal: ned 02.02.2020 7:37
Takhle létá malé (840mm) křídlo původně také dvoumotorové a určené do haly, v průběhu stavby se to ukázalo jako moc těžké; ubral jsem jeden motor a létám s ním venku - v hale jsem to nedal...
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pon 10.02.2020 21:54
Lehký pokrok... začíná se to tomu trochu podobat... sice od konce, ale ten je tam docela důležitej :-D
[ 46 KiB | Zobrazeno 779 krát ]
[ 81.93 KiB | Zobrazeno 779 krát ]
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: úte 11.02.2020 20:52
Už se to hýbe...
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: úte 11.02.2020 22:47
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Hodně dobrý. Je nějaký důvod, proč křídlo na vnější straně neodbržďuješ? Výsledek bude asi stejný, jen se ptám.
PříspěvekNapsal: stř 12.02.2020 5:13
Důvod vlastně ani nevím. Takhle jsem to měl na pokusném předchůdci, létalo to uspokojivě, tak jsem to dál neřešil.
Spíš časem zkusím namixovat k těm spoilerům křidélka, ale už takhle to žere mixy, tak uvidím. Až (pokud) to poletí, vyzkouším nejmenší možné rozevření (udržuje to příčnou stabilitu místo neexistujících směrovek), uvolní se 4 volné mixy.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: sob 22.02.2020 0:09
Obrázky: 14
Jyrry, jakej jsi měl (máš) na samokřídle profil, jestli to tedy není tajný?
Koukám na N-9M jak má hodně "natažený" motory proti tětivě křídla. Myslel jsem, že u tlačných motorů to není skoro potřeba nebo jen mimimálně.
Mě Xenie lítá s motorem nataženým cca 0,5 stupně ale je to rovná deska.
PříspěvekNapsal: sob 22.02.2020 6:38
Profil tajnej není, jen se teď nepodívám, až v neděli.
Polohu pohonů jsem okopíroval, vypadá to že to funguje. Asi je profil málo zakřivený nahoru, u toho malého mám trochu natažené klapky. Ale letí to.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: sob 22.02.2020 18:34
Obrázky: 14
A stačí ti knypl výškovky na zádech? Já musel když bylo těžiště asi 8 mm před doporučeným tlačit skoro až na doraz.
