St0PIK
Napsal: čtv 10.01.2008 17:05 |
Díky moc za fotky. Jestli se můžu zeptat. Jak jsi naměřil vyosení motoru a co má ta vrtule co ji tam máš za stoupání . Mám tu stejnou , ale motor
MVVS 7,5. Kde by mělo vyjít těžiště ? Nemám totiž manuál.
Zao
Napsal: čtv 10.01.2008 17:25 |
Registrován: 8.1.2007 Příspěvky: 292 Bydliště: Praha 6, Dedina
St0PIK píše: Díky moc za fotky. Jestli se můžu zeptat. Jak jsi naměřil vyosení motoru a co má ta vrtule co ji tam máš za stoupání . Mám tu stejnou , ale motor MVVS 7,5. Kde by mělo vyjít těžiště ? Nemám totiž manuál.
Vrtuli tam davam 11/7 a teziste je popsano v tomto vlakne nekde v druhe polovine. Jestli jsi dobre pamatuji, tak jsme to namerili vsichni podobne - 100mm od nabezky. Vyoseni motoru je na zaklade predinstalovaneho loze od vyrobce. Ja s tim nelaboroval a ani nemusel, jen jsem ho poradne dotahnul. Co se tyce manualu, tak si ho tady hosi posilali, tak si procti vlakno a napis jim
_________________ Arrow 3D - ASP S91AGee Bee Sportster - Saito FA6A6M5 ZERO - Saito FA65Pirat (Combat) - ASP 25A
Zao
Napsal: pát 11.01.2008 17:46 |
St0PIK píše: Dík za radu . Těžiště mám taky tak 100mm od náběžky. Ještě mám problém s motorem . Když jsem ho měl mimo model , tak všechno v pohodě , ale když jsem ho namontoval do letadla tak jako by neměl kompresi. Nemůže to být tim že je v jiné poloze? Mimo model jsem ho měl válcem nahoru.
Tady bych psal nepravdy, nebot jsem nebyl nikdy vlastnikem mvvs. U mych motoru jsem toto nikdy nezaznamenal. Ja jsem clovek, kterej by ho proste nakopnul a resil nejaky problem az pri pripadnem neuspechu. Ja take motory nikdy moc neprotacim na sucho
pad
Napsal: úte 14.08.2012 9:34 |
Tohle téma je sice už hodně staré, ale třeba někdo z vás ještě Bellancu má. Já ji koupil ve slevě za pár stokorun a teď jsem se pustil do stavby. Jedná se Bellancu od Phoenix modell o rozpětí 1675mm.
Při sestavení modelu jsem ale narazil na to, že úhel náběhu křídla je 0st. což mi nepřijde v pořádku. Můžete mi někdo potvrdit nebo vyvrátit moji obavu?
Kámoš ji má, bohužel jsem se zatím nedostal k tomu abych prověřoval jaký má úhel seřízení, a říká, že lítá slušně, ale pořád to musí valit na rychlosti a to i na přistání.
JardaRůžička
Napsal: úte 14.08.2012 13:14 |
Registrován: 2.3.2012 Příspěvky: 2717 Bydliště: Ústí nad Labem
Já jsem ji kdysi měl od Black Horse, předpokládám, že je prakticky stejná. Úhel seřízení jsem neměřil, ale pomalý let neměla ráda, takže pravděpodobně správný postřeh.
pad
Napsal: pát 07.09.2012 15:30 |
Bellanca postavena, viz. http://rcweb.cz/aktual/120822_bellanca.html bez zásadních úprav, tzn. téměř tak jak byla v krabici. Nějaké změny byly, např. na vzpěrách, ale seřízení jsem neměnil. Docela mě překvapila jak létá ... dobře ........ ještě ladím vyosení motoru, při vyosení "z krabice" je pro vodorovný let potřeba mít VOP viditelně potlačenou a to se mi nelíbí.
nosomas
Napsal: stř 11.05.2016 14:19 |
Registrován: 14.3.2015 Příspěvky: 38 Bydliště: Velké Meziříčí
