Dareba
Napsal: pon 14.04.2014 19:23 |
mám tam spínaný BEC. Serva jsou bez táhel a kmitají jem občas okolo střední polohy. Ještě zkusím do přijímače napíchnout kondíky. Jestli to nedělá ten BEC. Měl jsem doma 80A Turnigy PLUS a ten má spínaný BEC.
_________________ Dareba
90% mozku je kapalina. Škoda, že u většiny lidí brzdová
Dareba
Napsal: pon 14.04.2014 19:26 |
Jak se tady vkládá fotka? Nějak se mi to nedaří
JosefSvejk
Napsal: pon 14.04.2014 19:29 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Dole máš přidání přílohy, tam vlož fotku jako přílohu.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
Dareba
Napsal: pon 14.04.2014 19:34 |
OOO jak jednoduché. Já to pořád zkoušel přes tlačítko album
RimmerCZ
Napsal: pon 14.04.2014 22:28 |
Jako to, ze obcas servo zabzuci se stane, ale ze by bzucely porad to ne. Nutno ovsem rict, ze ty stare cca rok co mam to nedelaji vubec, ale ted nova davka co mi prisla cca 2 tydny zpet pobzukuje trosku vic, ale nijak co by mi vadilo. Pri provozu se chovaji stejne, staci drncount do rizeni a prestanou nebo treba kdyz se pohne s letadlem. Myslim, ze u serva za 4 dolaru za kus je to v pohode Nahod to, a litej.
_________________ E-Maxx, Frsky Taranis, 90 Toro, 150 FPV a 200 SOPTIK a ruzne mikropoletuchy
Dareba
Napsal: úte 15.04.2014 17:44 |
Právě že to jedno chodí okolo středu strašně moc. Kdyby bzučelo tak to neřeším. Vykuchal jsem to z křídla, a teď tam vlezou dvě . No zkusím ještě ty kondenzátory a pak jedině objednat nové. Alespoň jsem si vyzkoušel rozborku digi serva.
Dareba
Napsal: stř 16.04.2014 20:23 |
Tak jsem tam vrazil dva kondíky a žádná změna. Servo půjde na součástky. Budu muset objednat nové. Tak jsem koupil nová dvě serva a jedno z nich pro změnu kmitá skoro v celém rozsahu i na servotesteru. Řekl bych že je to vadná série.
Dareba
Napsal: pon 16.06.2014 22:00 |
Dneska se mi prři přistání skobrtla vrtule a vylomil jsem motor s přepážkou. Jak máte zajištěny baterky proti posunutí nebo vypadnutí?
RimmerCZ
Napsal: pon 16.06.2014 22:24 |
Na dne trupu mam ten siroky modry suchac z HKcka a na baterkach mam vetsinou cca 2-3 pasky sucheho zipu, asi 2cm siroky napric.. Takze proste polozim na suchy zip a litam. Jeste se to nikdy neuvolnilo, takze to beru jako dostatecne.
Ticcino
Napsal: pon 16.06.2014 22:27 |
Dareba píše: Dneska se mi prři přistání skobrtla vrtule a vylomil jsem motor s přepážkou. Jak máte zajištěny baterky proti posunutí nebo vypadnutí? Suchý zip na všech modelech do kila. Od kila je aku jištěný jinak.
RimmerCZ
Napsal: pon 16.06.2014 23:10 |
Suchacem mam i pulkilove 4S baterky v 2m samokridle, zcela bez problemu i pri velkych pretizenich. Ale mam to taky hlavne kvuli tomu, abych mohl hybat s tezistem jak potrebuju podle toho, jake baterky dam davam.
Ticcino
Napsal: úte 17.06.2014 21:36 |
Ono není sucháč jako sucháč. Já používám obyčejný a on moc nedrží. Ale zase se mi dobře sundává baterka. Měl jsem tu čest se sucháčem z Multiplexí stavebnice a málem jsem baterku vyrval i s kusem EPP, kam byl sucháč přilepen.
RimmerCZ
Napsal: úte 17.06.2014 23:49 |
K penovym materialum suchac, i kdyz je samolepici, podlepim davkou tavneho. Minimalne na obvodu. Pak to drzi jak cert. Obyc suchac je horsi nez ty pro modelarstvi. Jak rikam, ten co mam - siroky modry samolepici z HKcka drzi fakt fest a baterka se urve pouze pri narazu/padu. Dokonce jsem ted s kridlem prasknul cumakem do obili, cumak pomackany, kamerka od hliny, ale baterka se nehnula. Jeste ze jsem mel pipak z HK, jinak bych ho nenasel, to ostatne doporucuju vsem.
Ticcino
Napsal: stř 18.06.2014 6:13 |
Já sucháč lepím sekunďákem. Je to mou leností rozehřívat pistol. Ty, takovej zkušenej, a flákneš s brkem do obilí? Tos udělal schválně, že jo?
RimmerCZ
Napsal: stř 18.06.2014 18:19 |
no...litam na monitor, blizim se na cca 150-200m, tak kouknu na oblohu a az za cca 15 vterin jsem zjistil, ze koukam na brachovo Ten mi hlasil, ze vidi po ocku jak se moje riti k zemi. Hledej chybu mezi packama a zemi Nastesti se tomu skoro nic nestalo, jen odtrhnute paky z elevonu a pomackany cumak. Zkusenost k nezaplaceni
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků |
