Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 148 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Další
 Předmět příspěvku: Re: Funcub XL 1700
PříspěvekNapsal: stř 24.08.2016 14:10
[ 94.13 KiB | Zobrazeno 4147 krát ]
dnes ráno..
Sdružení letců Českého středohoří
PříspěvekNapsal: stř 24.08.2016 15:02
Povedena fotka.
Sea Beaver, Piper PA-18 Super Cub, Django doma
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: čtv 23.02.2017 2:18
Zdravím pánové, mám dotaz.
Jak jste na tom u svých FC XL s váhou?
No a k tomu motor, a baterka? :) Plus pocit omotorování vaší verze? :)
PříspěvekNapsal: čtv 23.02.2017 9:15
Můj FC XL vážil, vč. aku 3,2kg.
MOtor Foxy G2 C4120 - 550kV
Regl Foxy R-85 Opto
Aku 2x3S Li-PO
Byl trošku těžší, takže se musel držet víc na rychlosti, ale jinak lítal pěkně a motor mu stačil víc než dost.
Větroně by v pohodě utáhl.
Dodělával jsem mu Vortex generátory po vzoru Carbon Z Cubu, pak se dokázal ploužit mnohem pomaleji a byl klidnější na přistání, ale měl větší spotřebu.
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: čtv 23.02.2017 11:19
Děkuji prvnímu pilotovi! :)
Mmm takže motor jsi měl větší, silnější, než ma kamarád :( Takže nevím :)
Trochu mě to děsí, furt přemýšlíme a bádáme, kde nabral takovou váhu :(
Mnoo, a nemáš foto těch generátorů? :)
PříspěvekNapsal: čtv 23.02.2017 13:28
.....tady:
[ 66.01 KiB | Zobrazeno 3687 krát ]
[ 87.97 KiB | Zobrazeno 3687 krát ]
[ 74.68 KiB | Zobrazeno 3687 krát ]
[ 110.07 KiB | Zobrazeno 3687 krát ]
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: čtv 23.02.2017 16:35
alebo pouzit original z Carbonu Z http://www.peckamodel.sk/produkt/nahradni-dily-a-prislusenstvo/efl1045021-cub-carbon-z-generatory-vortex
FrSKY HORUS X12S,Beta 1400,Slick 55",Carbon Cub Z,Cessna 182,RC Factory Yak55,Durafly Tundra
PříspěvekNapsal: čtv 23.02.2017 17:23
Jo, ale ten je na liště a musel bys udělat v křídle na tu lištu vybrání a to nevím přesně jak.
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: úte 11.04.2017 14:48
Ahojte,
Už dlhší čas som si plánoval zakúpiť "veselého" Funcuba.
Povodne som myslel, že si kupim Bushmastra z Hobbykingu.
Lenže rozhodoval som sa tak dlho, až nakoniec som zistil, že medzitým Multiplex vydal do sveta nového Funcuba XL.
Rozhodol som sa, že váhať už nebudem a kúpil som si ho v ARF verzii.
Mal by som ale dotaz na vás, ktorí už prípadne tento stroj vlastníte - aké baterky sa k nemu hodia najlepšie? 2x 3S alebo 6S? Dali by sa teoreticky spárovať 2 3S 2200mAh alebo je to moc málo? A ak 6S, tak kolko mAh?
A ako je to s dĺžkou letu? Dokáže sa to udržať vo vzduchu aj 10 minut v kludnom režime bez výmeny baterky alebo je to dravec?
Diky moc za info!
EasyStar II
PříspěvekNapsal: úte 11.04.2017 17:19
Ahoj, já tam lítal 2x 3S 3500mAh, protože jsem s baterky pak využíval do jiných letadel.
A lítal jsem podle akčnosti letu 10-15min.
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: stř 12.04.2017 11:10
Vážka píše:
Ahoj, diky za info! :) 10-15 min to už je slušný čas. A ako inak zvláda Funcub XL vyššiu trávu? Dokáže vzlietnuť/pristáť aj na mierne nerovnomernom povrchu? Predtým som mal letadlo s trojkolovým podvozkom a to sa teda na trávnik nehodilo vobec.
EasyStar II
PříspěvekNapsal: stř 12.04.2017 13:19
........já měl nafukovací kola Kavan 150mm vpředu a 40mm vzadu a v pohodě.
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: čtv 01.03.2018 14:52
RiMr píše:
Tak už mi to došlo a líbí se mi to, vypadá to výborně. Nejspíš předimenzované -- holt první test.
Zajímavé je, že na fotkách to vypadá hůř než v reálu :)
Nějak to tu usnulo. :( Mám jeden skromný dotaz na Rimra, jak dopadnul podvozek na Funcuba XL? Měl bych totiž taky zájem o jeden kousek. Díky
bylo Pluto,Admirál,Mars II,T9X, Toro...MX-20Hott,FuncubXL,Solius,Twinstar,L-13Blaník 2700mm,Samurai
PříspěvekNapsal: čtv 11.10.2018 21:24
Zdravím, mám prosbu, neví někdo kde se dá koupit hřídel do origo FC XL motoru? U ptáka už půl roku není skladem a když jsem o volal snad 5-6 obchodů u nás, kde inzerovali skladem, tak " že ji mají skladem u dodavatele", což je jaksi zase pelikán. Tak jestli někdo neví KDE JI MAJÍ DOOPRAVDY FYZICKY NA SKLADĚ. Diky. Jinak potvrzuji katastrofální kvalitu, spíš nekvalitu té jako "překližky",. Ve vodorovném ustáleném letu mi vyběhl motor i z kusem motorové přepážky skrz bubliny ven a následoval krásný neřízený náraz do zeměkoule. 8O Po téhle zkušenosti s hnusem nejvyššího kalibru, jsem jako dlouholetý fanda Multiplexu na celý MPX zanevřel a už mi nic od nich nesmí do baráku. Takový obrovský skokový pokles kvality se jen tak nevidí. :evil:
PříspěvekNapsal: pát 12.10.2018 6:29
Netuším, kde mají originální hřídele, popřípadě, zda je něčím speciální, nicméně zkus v některém mod. obchodě vyzkoušet hřídel třeba na AXI.
Nahrazoval jsem tak hřídele k Thrustu od PA, které se taky nedaly sehnat.
