http://rcmania.cz/
Funcub XL 1700
http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=119&t=74769
Stránka 4 z 10
Autor:  Bořík [ sob 06.02.2016 1:00 ]
Předmět příspěvku:  Re: Funcub XL 1700
Pěkné video ... ještě je tam oříšek v podobě uchycení osy kola, by se nevylomila z toho ramena.
Autor:  RiMr [ sob 06.02.2016 1:11 ]
Po celé délce bude vevnitř zalepená uhlíková trubka (je tam na to dutina) a v té bude dole zalepené ocelové "L" v trubce cca 2-3cm. Už jsem to tak měl na neodpr. podv. a je o OK, akorát se musí na konec té trubky dát osazení/prstýnek, nebo omotat nití a zalepit, aby se ta uhl. trubka nerozštípla.
Autor:  prtka [ sob 06.02.2016 8:55 ]
A ten dabing je třešnička na dortu :lol: . Ne , opravdu se ti to povedlo. Klobouk dolů !
Autor:  RiMr [ sob 13.02.2016 23:42 ]
...tady...
...tady... (to bylo jakože slepené, rozloupal jsem to dvěma prsty)
... a tady - další ukázka upadající kvality hitekizovaného Multiplexu, nebo spíš jejich výstupní kontroly - taková malá hra, co je na obrázku špatně? :)
Dříve nevídané hrubé otřepy a sem tam nějaké nepřesnosti už ani neregistruju.
Když (nejen u tohoto modelu) vidím co postupně udělal Hitec s kdysi takřka dokonalou firmou, tak si o Hitecu víc a víc myslím horší a horší. A když si to propojím s kvalitou serv HS-55, HS-81 v nových verzích (cca dva až tři roky zpátky to myslím začalo), dále s tím, jak jsem se i já (a to opravdu nejsem nějaký velký prodejce) setkal s tím, že ti co si kupovali Trdlonise na něho přecházeli poté, co je vyšplouchla Aurora...
MPX budu stavět i nadále, ale už budu mnohem obezřetnější, ale Hitec jako takový řadím na žebříčku níž a níž, rozhodně do šuplíčku "bacha nebrat"
Každého věc a každého právo, ale pro mě osobně je to čím dál víc "dále od Hitecu dále, neb o klid přijdeš nenadále"... :wink:
Autor:  prtka [ ned 14.02.2016 11:18 ]
Nemám žádné zkušenosti ze staveb co se týká letadel ale z kitu Funcuba Xl si obrázek dovedu udělat sám. K těm špatným bych dal slepenost M-rámu , nespasovanost trupu s rámem ....... v neposlední řadě kvalita serv . Proto jsem zvolil verzi KIT . Jinak ostatní věci a zpracování se mi líbí. Zatím stavba zdárně pokračuje a i přes všechny problémy věřím , že poletí :D
[ 43.8 KiB | Zobrazeno 1566 krát ]
[ 67.14 KiB | Zobrazeno 1566 krát ]
Autor:  RiMr [ ned 14.02.2016 18:01 ]
Dále mi tam chybí nějaké drobné kovové smetí (podložky atd). Žádná trága, doplním ze zásobiček, ale...
Ale i nějaké radosti - miluju štěrbinové vztlakové klapky! :)
Autor:  keby49 [ pon 15.02.2016 15:27 ]
prtka píše:
vypada supr :)
Autor:  keby49 [ pon 15.02.2016 15:29 ]
Rimre dik za vsechno info, ten tvuj podvozek vypada liboveeee :)
Me konecne dosel krasny AXI (fakt je krrraaasny), ale delam misto toho kuchin... grrrrr....
Ale motorove loze jsem take rozebral, me bylo tedy zalepeno lip, pritelkine ho rozdelavala asi hodku, ale chci predelat poradne tu motorovou prepazku a lepeni jsem stejne neveril, ale tak jednoduche jak u tebe to nebylo :)
Autor:  tomashr [ pon 15.02.2016 16:48 ]
Rozebírat to je celkem zbytečné, stačít "prolít" řídkým vteřiňákem... Funcub XL tedy nemám, ale defaktou stejnou operaci jsem dělal u dvou čínských ARF a opravdu se to osvědčilo - prolít spoj, chvíli počkat, pak aktivátor - už nikdo nikdy nerozebere :-)
Autor:  RiMr [ pon 15.02.2016 18:17 ]
Tady by to právě nepomohlo. Byl to lepené disperzí, která akorát tak utěsnila ten roh/kout aby se tam nedostalo pořádné lepidlo. Nebylo to lepené dovnitř, ale jen to někdo nasucho sestavil a pak prolil disperzí. A ty saze z laseru se taky musely obrat, to je takřka dokonalý separátor. To, že to zdánlivě dobře drží na stole neznamená, že to bude držet dobře i při nějakých vibracích od motoru při přechodových otáčkách, při nějakém drncání když na konci té sestavy visí 300 (nebo 400) g motor.
Tam není místo na nějaké mávání rukou "to je dobrý". Jinde i jo, ale tady ne..
Autor:  tomashr [ pon 15.02.2016 20:17 ]
On právě kvalitní řídký vteřiňák (třeba modré BSI) projde kapilární vzlínavostí skoro všude, včetně těch sazí a opravdu to drží... Popravdě u mě v jednom případě dopadl test pevnosti spoje dost depresivně - při zabrání se opravený spoj ani nehnul, ale zato se od sebe rozložily vrstvy "kvalitní čínské překližky" - to pak už je úplně v hajzlu :cry: :cry:
Dokud se má opravit jen nekvalitní lepení, tak to ještě jde, občas je ale problém "o level horší" :?
Autor:  keby49 [ pon 15.02.2016 23:14 ]
prtka píše:
nemas nahodou foto osazeni toho axika? me se zda ze aby tam vesel ram bych to musel hodne zbrousit... vid obrazek na linku
https://picasaweb.google.com/lh/photo/Sz2yp0GcbjOsNegHfjuCNIqOMafhQCJKujGt5DbgdcA?feat=directlink
Autor:  keby49 [ pon 15.02.2016 23:16 ]
bylo to fakt hezky upecene ty kraje... ale primarni duvod byl ze chci novou prepazku. a kdyz si predstavim ze vypalim toho axika naplno... radsi bych aby zustal v eru. prvni funcub byl na dlouho, tak si snad nastupce zaslouzi trochu prace navic :)
Autor:  prtka [ úte 16.02.2016 8:28 ]
keby49 píše:
Foto bohužel nemám. Zbroušení se neboj. Není to moc. Navíc 4 mm plát železa ohnout :roll: . V každém případě mám čelo přepážky podlepené zepředu další 5mm překližkou. Jednak kvůli pevnosti a potom kvůli délce . Bez přepážky je motor o těch 5mm utupenej takže problém s vrtulí.
Autor:  keby49 [ stř 17.02.2016 13:47 ]
prtka píše:
dejuji. takze to jsi tam dal dalsich 5mm preklizky? plne? nebo jen pod kriz? :)
Stránka 4 z 10 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
http://www.phpbb.com/
