Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: P-38 Lightning-3d celotisk
PříspěvekNapsal: úte 29.11.2016 23:07
Kdo má potřebu dále řešit jazyk návodu, nechť ho řeší jinde ...
edit 4.12.2016 19:16 ... odštěpené vlákno vygradovalo až k uložení k ledu
TEČKA
PříspěvekNapsal: úte 06.12.2016 9:58
moc díky klukům z Flite Test...
PříspěvekNapsal: úte 06.12.2016 15:41
Zdravím - měl bych jeden praktický dotaz ke stavbě. Jak přesně je udělané táhlo k ovládání předního podvozku? Nějak jsem ten drát ohnul a zdá se, že to funguje, ale přece jen bych raději věděl, jak to vypadá na originálu. Některé další detaily na tom videu nebyly moc patrné, ale nějak jsem si je odvodil... Díky moc...
PříspěvekNapsal: úte 06.12.2016 16:02
technickej - jak velky kolecka se povede nacpat do sachet ? Musim litat z travy ktera neni uplne hifi takze cim vetsi, tim lepsi :-D a furt premejslim zda do toho jit / nejit
PříspěvekNapsal: úte 06.12.2016 16:09
Amper píše:
Hlavní kola 70mm, přední 55mm. Na trávu klidně i bez koleček, skoro 300g dolů váhy za podvozky a v pohodě vydojíš na břicho. Už je hotová i konverze se zavřenými šachtami.
PříspěvekNapsal: úte 06.12.2016 16:58
jak moc se to musi mrsknout ? Litam mode 2 takze hazu levackou ale jsem pravak. Takze tomu zadnou extra razanci dat nemuzu :-(
PříspěvekNapsal: úte 06.12.2016 17:07
Jak píše Patas..., možná 76mm hlavní tam dostaneš, ale ta konverze se moc házet nemusí, motory si to vezmou, pokud použiješ normální dvojlisty tak to bude lepší... než ty scale trojlisty, no ideálně ten HP setup co je v návodu :-)
PříspěvekNapsal: úte 06.12.2016 17:19
ok, pockam az se celnici vzpamatuji z vanocniho silenstvi a hned jak dodelam upgrade tiskarny tak zacinam testit :-D
