DAF
Napsal: sob 20.03.2021 16:43 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9141 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Pozor!!! Ta sedmička byla na čuďáka, ne na elektru. Já tam dával 2826 nejdřív 980kV a tam byla devítka. Bylo to vhodné spíše na rovné plochy, než na trávu. Pak jsem dal 1400kV, tam je 8x6 a tahá to nádherně a nehrozí případný kontakt se zemí. Doporučená byla 8x4, ale s ní se mi letový projev nelíbil. Měřil jsem proud a i s větší (těžší) vrtulí nepřekročil doporučených 20A. Jestli je motor doporučený výrobcem, předpokládám, že to má ověřené. Tím, že bys tam dal motor s o něco větším kV a dáš, menší vrtuli, asi by se nic nestalo. Našel jsem třeba tento https://www.jino.cz/ray-g3-c2830-1300-s ... otor_15377 motor, ale nemám, neznám. Musel bys projít technická data každého vyhledaného motoru. Mně se podle tabulkových dat v poslední době zalíbily motory leopard, podívej třeba sem https://emotors.cz/cs/outrunner/4810-le ... unner.html. Zrovna na tenhle by sedmička sedla. A tady https://emotors.cz/cs/outrunner/4658-le ... unner.html máš motor řady 2830. Tabulkový tah rovné kilo, tedy 1000g, a tvůj model má mít 660g! Viťo, ten tvůj Leopard bude dle mého moc silný. Moje Pluto má 740g, jeho ma mit 660g. Teď budu zkoušet 2826/1250 a vypadá, že na tu těžší skorostíhačku (taky 660g) ho bude až dost. Ten deklík není z fotky dobře patrný, proto jsem se na něj ptal.
Naposledy upravil DAF dne sob 20.03.2021 19:39, celkově upraveno 1
HONZIK 22
Napsal: sob 20.03.2021 17:23 |
Registrován: 8.7.2015 Příspěvky: 1795 Bydliště: Orlova v noci , Karviná ve dne
Chlapi , ja Plutovi zvetsil kridla o,14cm. S tim vzroste vaha a pri tom tlustem profilu i celni odpor. Zustanu tedy kazdopadne u 2830 . Tento z odkazu mi celkem sedi.Big Hoby https://www.bighobby.cz/t-motor-as-2312-1400kv--2830-/Umozni mi pouzit osmickovou vrtuli. Je krapet tezsi a bude mit doporuceny 30A regulator, ktery pouziju i v jinych modelech. Tento vypadá ,ze je chytrejsi nez já. https://www.bighobby.cz/regulator-t-mot ... 0a--2-3s-/Jeste do pondelka poctu na co jste prisli . V podstate narostly proti puvodnimu zameru jen otacky na Volt z duvodu pouziti mensi vrtule a regulator a bude dle doporuceni 30A. I kdyz na jeho maximum se asi nedostanu , mozna tak pri startu ze zeme.
Naposledy upravil HONZIK 22 dne sob 20.03.2021 18:01, celkově upraveno 1
Kuta33
Napsal: sob 20.03.2021 17:43 |
Registrován: 21.9.2014 Příspěvky: 469 Bydliště: Český Těšín, ČR
Unikla mi hmotnost kolem 660 g. Na to by byl určitě moc, ale zůstal bych aspoň u 2830 s vyšším kv, jak píšeš. Motory velikosti 2826 s kv 1200 používám, mám ověřeno na modely kolem, spíše do 500 g, vrtule mi vychází 9x5 nebo 8x6. Takto nic nehřeje výkon v pohodě a letový čas taky.
_________________ Rozdíl mezi chlapcem a mužem je pouze v ceně jeho hraček.
DAF
Napsal: sob 20.03.2021 19:36 |
Kdysi se tu řešila otázka výkonu, potřebného k letu modelu. Jedná se samolzřejmě o informativní tabulku, ale dá se tím docela obstojně řídit: Abu píše: 100W/kg - sotva to poleti 150W/kg - pekne politani 200W/kg - akrobacie, svizne stoupajici vetron (10m/s) 300W/kg - 3D akro, rekreacni hotliner (20m/s) 1000W/kg - F5B Když Honzo vezmeš ten tebou vyhlédnutý motor, má udaný výkon (max 180s) 334W. Pokud budu uvažovat, že hmotnost tvého modelu se zvedne na cca 700 g, pak bude měrný výkon nějakých cca 480 W na kilo, to bude superstíhačka. Moje Pluto má měrný výkon cca 280W/kg. Honzo, i když jsi psal, že jsi použil tvrdší a tím i těžší balsu (občas to dělám podobně a pak si nadávám), tak si nemyslím, že bys nějak výrazně musel překročit letovou hmotnost mého Pluta (740g), a když, tak jen o fous. Origoš Pluto měl vážit 800 g a tahala ho jednička Jena, nebo něco podobného, co mělo výkon v desítkách Wattů, ne ve stovkách, jako elektriky dnes. Větší plocha křídla bude znamenat buď stejné, nebo možná i o malý fous menší plošné zatížení, už se to pomalu začne z dálky blížit větroni . Pokud to chceš na pohodové polétání, tak bych to fakt nehrotil. Jinak, jak už jsem ti psal, setkal jsem se tím, že motory ze stejné řady, s podobným elektrickým výkonem a kV, podle technických dat, podle výrobce, mohou mít různé reálné výkony. Např. motory 2826 utáhnou modely kolem 600 - 800g, ale výrobce u jiného udává, že sotva utáhne model 450g. Nějak to nechápu, ale nejsem elektrikář.
HONZIK 22
Napsal: sob 20.03.2021 20:06 |
Ta tabulka je zajimavá. Vychazejme ale z toho , ze nebudeme Pluta honit stale na plny vykon motoru , ktery je samozrejme funkcí otácek . Vyrobce mi doporucuje 2830. S nizsimi otackama na V ,ale s vetsi vrtuli. Abych mel moznost mit mensi vrtuli , sel jsem do 2830 s vyssimi otackama na V. Kdyz jsem se koukal na Hackera , tak mi to sedelo s obdobnym modelem i váhove i co se vrtule tyka. Tady pro porovnani obdobny model ktery koncepcne muze Plutovi odpovidat. https://www.hacker-model.com/shop/RC-LE ... 40200.aspx
DAF
Napsal: ned 21.03.2021 0:21 |
Až otestuju Leopardy ve vzorových modelech pro kluky, tak jeden přemontuju do Pluta a uvidím, výsledek sdělím. Je to velikost 2826/1250 (ten s kV 1820 jen pro tento pokus se mi kupovat nechce), ale nikdy neříkej nikdy).
HONZIK 22
Napsal: pon 22.03.2021 13:03 |
Pavle , posílám odkaz na tabulky viz naše víkendová diskuse o motorech. Najdeš tam i tu tvou variantu pod obrázkem tvého motoru. Je v nich pěkně vidět závislost na zvolené vrtuli ,tahu, účinnosti a hlavně provozní teplotě. Já tedy zůstávám u 2830/1400. vrtuli 8/6. https://www.bighobby.cz/user/related_fi ... u_2312.pdfDá se říci , že to kolega KUTA 33 z Českého Ťěšína trefil přesně, hned na začátku.
DAF
Napsal: pon 22.03.2021 13:36 |
Vím, řešil jsem s ním také některé věci kolem modelů. Já vycházím z vyzkoušeného motoru (Turnigy), který mé Pluto tahá velmi dobře. Ten má dokonce deklarovaný tah jen 650 g, přesto krásně létá. Ale je pravdou, že jsem tam dal místo předepsané 8x4 vrtuli 8x6. Jak jsem psal, po testu těch dohotovených modelů klidně zkusím jeden motor přemontovat do Pluta a vyzkoušet. Tabulkově mají Leopardy LC 2826 maximální deklarovaný tah v rozmezí mezi 820 až 840 g (pokud si to dobře pamatuju) na 3S (11,1 V) a s tabulkovou vrtulí. Z toho jsem vycházel při návrhu. Původně jsem počítal, že oba mé modely by mohly mít i kolem 800 g, nebo lehce přes, a pro takový případ jsem také uvažoval 2830. Nakonec jsou oba modely lehké, takže proto volba 2826. Dám vědět výsledek. Je jasné, že hodnota tahu není jediná rozhodující, jiná vhodná vrtule bude pro model typu Piper a jiná pro (polo)maketu stíhačky, stejně tak bude vhodné jiné kV. Ale u těch malých modelu si myslím, které jsou hlavně pro zábavu, ne na soutěže v čemkoliv, že to nebude takové horké. Jó, a tabulky si samozřejmě prostuduju.
HONZIK 22
Napsal: pon 22.03.2021 15:06 |
IMG_20210322_140130.jpg [ 47.93 KiB | Zobrazeno 2141 krát ]
Jasneeee. Je to prcek pro radost. Prilozil jsem orientacne k podvozku coudakovou vrtuli 8x6.
DAF
Napsal: pon 22.03.2021 16:47 |
Ta osmička se tam vejde poměrně dobře. S devítkou to je už horší, přeci je je to 25 mm na průměru, tedy list je o víc než centimetr blíž k zemi. Na asfaltu to nevadí, na trávě by už o ní mohl chytat. Je to ještě před potahem, ale už jsi to házel na váhu? Kolik ukázala?
HONZIK 22
Napsal: pon 22.03.2021 17:56 |
Na vahu to hodim zitra i s podvozkem, koly a pripocitam k tomu i vahu elektriky a baterky, prakticky uz vim hmotnosti vseho. Bude to prekvapeni. Napisu.
HONZIK 22
Napsal: úte 23.03.2021 9:38 |
Ahoj Pavle , tak mám zváženo. Holý model ve dřevě , podvozkem a koly 376 g tak ten vyšel skvěle, na to že to je samá překližka a rozpětí mám 110mm. Potah +laky cca 30g Motor a kabeláž 63g serva 20g Vrtule 20g baterie 3S 140g regulátor 37g _______________________________________ Součet komplet : 687 g. Nějakáta ta poutací guma navíc zaokhr.700 g za celek
DAF
Napsal: úte 23.03.2021 18:47 |
Co tam máš za baterku? Tahle https://2114988612.s1.eshop-rychle.cz/C ... 3-d168.htm baterka má jen 100g, používám a funguje dobře. Mám i něco od Pecky (nyní nějak není na trhu), ta má také kolem stovky. A tahle https://emotors.cz/cs/dinogy-graphene-6 ... s-65c.html má taky stovku. Pokud jsem dobře četl, chceš baterku 3S/1300mAh, tedy stejnou, jako ty z mých odkazů. Ale na druhou stranu si myslím, že potah s lakem bude o něco těžší (je to odhad). Ale jinak ta hmotnost je velmi dobrá. Určitě zvolený motor bude více než dostatečný. Jsem zvědavý, jak to pak poletí.
Kuta33
Napsal: úte 23.03.2021 22:33 |
Taky jsem na Pluta zvědavý. Díval jsem se na ten vybraný motor https://www.bighobby.cz/t-motor-as-2312-1400kv--2830-/a jestli je to opravdu on, začínám Honzika 22 podezřívat, že si ho vybral hlavně kvůli tomu eloxovanému unašeči, když měl už dříve v plánu "nějakou pěknost".
DAF
Napsal: úte 23.03.2021 23:57 |
Nemůžu se stejně zbavit dojmu, že ten motor bude silný, možná až zbytečně. A k motorům, koupil jsem u BigHobby ty Leopardy, na stránkách prodejce je na obrázku unašeč na hřídel, ale v krabičce jsem ho nenašel, byl tam unašeč pro zadní montáž (šroubovací do rotoru), ten zase není na fotce (asi fotomontáž ). Kříž je samozřejmostí. Jen na něj budu muset obstarat o fous delší šrouby. Zdají se mi příliš krátké, že budou držet tak jednom, jeden a půl závitu. O možnosti protlačit hřídel jsem už psal.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků |
