Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 46 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Glow engine parkflyer 3D akrobat
PříspěvekNapsal: čtv 14.09.2017 17:31
https://www.facebook.com/groups/rcbazar ... 1945703144
celý inzerát,je možno prodat po částech
Robbe FutabaFX 20
Su 29,30class,,L410 Turbolet,Funtic Pelikán,El Marabu XL
PříspěvekNapsal: pon 25.09.2017 11:24
Tak motor ASP 2.5ccm uz mame, prikladam kratke videa zo zabehu, dal som aj ricinovy olej presne od oka asi 10 az 15% :)
https://youtu.be/jpnRYWhJUGY
https://youtu.be/wvwhIZZH1ns
https://youtu.be/n3gyRX9tU5E
Poznatky: mal som sviecku Os8 a musim vyvratit ze male motory idu zle, hej, problem bol ho zhasnut :) ked som nechal vyjazdit nadrz do dna aj to par krat zdochlo a potom ako zazrakom pokracovalo dalej, zrejme ked si palivo lahnlo naspat na dno, volnobeh funguje pri zatvorenom nasavani, vyzera ze je pravda ze nejaky kysli sa uvlnuje z paliva, tak isto sa sprava aj novy evolution nx.52, a kedze je vylucene aby boli oba netesne tak musi O2 pochadzat z paliva, na videu bol karburator otvoreny asi 1 az 1.5 mm
palivo namiesane 17% nitro a od oka ricinový olej
Otazka: dopatral som sa ze je mozne EPP natriet rychloschnucim lakom na drevo, na youtube mal nejake WIKO ktore u nas nie je, neskusal uz niekto ktory lak je najlepsi? vyzeralo to ako kompozit po natreti
https://www.youtube.com/watch?v=3UcfLRHzUyI
Objednal som na skusku dve serva MX-341S, ma niekto skusenost ako sa budu spravat na 7,2V ?
dik
Naposledy upravil sky59 dne pon 25.09.2017 12:14, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 25.09.2017 12:04
Rozsah napětí serva Turnigy MX-341S je 4,8-6V. Takže pokud do něho pustíš 7,2V, tak se bude chovat tak, že se zničí.
PříspěvekNapsal: pon 25.09.2017 12:20
BoBik_CZ píše:
hej, selsky rozum tak hovori, ale aka je realita? pokial viem, su vo vnutri jednosmerne motorceky, su riadene vacsinou s mosfet tranzistormi, zaujima ma ze ktora suciastka by mala byt tak citliva na prepatie 7,2V ked normalne vydrzi 6V? chapal by som jednoznacny problem pripojit to na 24V... ale na 7,2V? naozaj ma zaujima ze ktory komponent ma byt tak citlivy? v najhorsom pripade vyhodim jeden clanok z tejto baterie:
http://www.ebay.com/itm/Ni-MH-Rechargea ... 2749.l2649
ale je mi to luto nicit taku peknu bateriu...zaroven bude mat viac energie,
PříspěvekNapsal: pon 25.09.2017 14:12
oni sa neznicia hned, ale budu sa im opalovat komutatory a zberace na nich, takze v najnevhodnejsej chvili ti zlyha niektore z nich. Pri spalovaku by som to neriskoval, ved BEC nie je taka polozka...
 Předmět příspěvku: Ochranny lak pre EPP - zhavik
PříspěvekNapsal: čtv 21.12.2017 19:11
Kupil som tento akrylovy rychloschnuci lak /obsahuje propan butan a benzin/ a rad by som ho skonfrontoval kto ma nejaku akusenost.
Uz som nastriekal na testovaci kusom hrubu vrstvu a zda sa ze to nijako neublizilo epp.
Urobilo to lesklu transparentnu skrupinku. Ma to byt ochrana proti nasiaknutiu oleja do epp.
Nejake zaludnosti?
[ 58.71 KiB | Zobrazeno 1226 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Ochranny lak pre EPP - zhavik
PříspěvekNapsal: čtv 21.12.2017 19:31
EPP len tak niečím neublížiš. Skôr by som sa zameral na skúšku odolnosťi laku voči palivu.
PříspěvekNapsal: čtv 21.12.2017 20:02
to odolný vůči palivu určitě nebude
barvy této značky setřeš technickým lihem
PříspěvekNapsal: čtv 21.12.2017 23:28
Epepéčku určitě palivo nemůže uškodit.. tobě jde o barevnou povchovku?
Turnigy 9x, nějaké éra a možná i heli?
PříspěvekNapsal: čtv 21.12.2017 23:43
sky59 píše:
 Předmět příspěvku: Ochranny lak na EPP zhavika
PříspěvekNapsal: čtv 18.01.2018 8:21
Podarilo sa mi objavit lak zalozeny na vodnej baze. Podla popisu je odolny vraj na oleje a paliva, neviem ci aj methanol je pre nich palivo.
Nepozna niekto nahodou? Objednal som 1 ks, vyskusam a dam vediet co som zistil....
http://www.efarby.sk/polyuretanovy-tran ... reji-p2753
[ 22.96 KiB | Zobrazeno 984 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Ochranny lak na EPP zhavika
PříspěvekNapsal: čtv 18.01.2018 11:12
O tomto neviem, ale ja som kúpil tento - https://images-na.ssl-images-amazon.com ... L1425_.jpg , lebo nové palivo mi začalo naleptávať syntetiku. Neviem, či to má na svedomí nitrometan, alebo syntetický olej. Ešte som to neotestoval, len som strekol exponované časti modelu. Budúca sezóna ukáže.
PříspěvekNapsal: čtv 18.01.2018 12:03
macil píše:
to PU v nazve bude asi pre polyuretan, tiez odolne voci palivam a oleju, mozno to bude to iste len v inom kabate...
ked si to striekal, smrdelo to nejakym chemickym rozpustadlom? alebo to bolo naozaj na vodnej baze?
PříspěvekNapsal: čtv 18.01.2018 12:40
Smrdí to za nejakým riedidlom.
Viď bližšie info:
http://www.motipdupli.com/cs/produkty/d ... -1043.html
PříspěvekNapsal: čtv 18.01.2018 15:03
macil píše:
Viď bližšie info:
dik, asi to bude to iste, je to aj v rovnako velkej nadobke so sprejom, uz to mam na ceste, skusim nastriekat kus EPP a potom na to aplikovat olej a lieh
