 Předmět příspěvku: Hornokřídlý dvoumotorák
PříspěvekNapsal: čtv 14.06.2018 21:59
zvažuji stavbu doumotoráku. Líbí se mi Casa C-295, C-160 Transall nebo AN-38. Chtěl bych klasiku překližka, balza na 2 benzínové motory o rozpětí cca 2,4-2,8 m. Nemáte někdo k dispozici plánek na některé z těchto letadel nebo neporadíte nějaký odkaz? Mám k dispozici plánek na C-160 od R.Skočdopole o rozpětí 1,3 m ale netroufám si ho zvětšovat 2:1. Předem díky za poskytnuté informace a rady.
 Předmět příspěvku: Re: Hornokřídlý dvoumotorák
PříspěvekNapsal: čtv 14.06.2018 22:07
Obrázky: 14
Co třeba tohle:https://hynekmyto.rajce.idnes.cz/Kapr_v_lufte_2017/#P6103718.jpg
Zkus ho, je tady pod nickem Bomber. :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 14.06.2018 22:10
roman_b píše:
skus si projit tohle forum:
http://forum.rcdesign.ru/f131/
veka1
PříspěvekNapsal: čtv 14.06.2018 22:37
Zmiňovaného Transalla mám ve výstavbě a plán podle mého názoru není vhodný pro zvětšování, jedině celý přepracovat a některé tvary nejsou ani zdaleka odpovídající!
PříspěvekNapsal: čtv 14.06.2018 23:18
http://www.kitcutters.com/Smi/SmiF7FTigercat.htm
Ten plán mám...
nebo https://shop.fun-modellbau.de/de/Balsa- ... 8-489.html
PříspěvekNapsal: pát 15.06.2018 6:30
jyrry píše:
Ten plán mám...
Ale roman_b by podle požadavků chtěl spíše transportní letoun...
PříspěvekNapsal: pát 15.06.2018 7:29
Hlavne bych nedoporucil Spartana - ma vzhledem k rozpeti deeesne sirokej trup a je to znat na letovem projevu. A je jedno jestli je to menzi z EPP nebo velkej na spalovak.
PříspěvekNapsal: pát 15.06.2018 20:14
nemám ale privtěřím se
https://casadabalsa.com/DigitalPlans/en ... plans.html
toho skyvana ma nekdo v cr
za nějake kacky jsou planky ale moc toho neni
znamy chtěl raz tež cosik z usa posta strana darda tak se domluvil jen na elektronickem aza tretinu ceny.....
PříspěvekNapsal: pon 18.06.2018 13:15
Amper píše:
Jak se to projevuje?
PříspěvekNapsal: pon 18.06.2018 13:43
blbe se to popisuje - to letadlo se jakoby hrne vzduchem, vitr mu cpe cumak nahoru, musis ho mit furt na plynu protoze ubrani pod urcity level okamzite zpusobi brutalni zpomaleni a opadavani, kdyz pridavas plyn tak to desne pomalu zrychluje a je tam zpozdeni. Mam ho uz hodne dlouho takze jsem laboroval s tezitem i serizenim a jsem presvedceny ze nektere neblahe vlastnosti jsou proste zpusebene tvarem trupu a pomeru prumeru trupu ke kridlum (a tudiz treba prumeru vrtuli)
Ale mozna se nekomu ten letovej projev libi, me docela stve protoze je to pomerne neprijemne na rizeni. Specialne pokud fouka tak zatacky a pristani jsou pomerne neprijemne a az po nevim kolika letech jsem s tim prestal brutalne mlatit pri pristani protoze vim ze musim masivne mrskat plynem a ne jen tak polehoucku jak u jinych stroju.
PříspěvekNapsal: úte 19.06.2018 10:15
Asi kus od kusu. Já takový potíže neměl.
