Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
veka1
Napsal: čtv 14.06.2018 21:10 |
Registrován: 17.12.2008 Příspěvky: 3951 Bydliště: Bohumileč 15 Obrázky: 0
roman_b píše: Ahoj, zvažuji stavbu doumotoráku. Líbí se mi Casa C-295, C-160 Transall nebo AN-38. Chtěl bych klasiku překližka, balza na 2 benzínové motory o rozpětí cca 2,4-2,8 m. Nemáte někdo k dispozici plánek na některé z těchto letadel nebo neporadíte nějaký odkaz? Mám k dispozici plánek na C-160 od R.Skočdopole o rozpětí 1,3 m ale netroufám si ho zvětšovat 2:1. Předem díky za poskytnuté informace a rady. skus si projit tohle forum: http://forum.rcdesign.ru/f131/veka1
REX
Napsal: čtv 14.06.2018 21:37 |
Registrován: 15.8.2011 Příspěvky: 1591 Bydliště: Náchod-nedaleko
Zmiňovaného Transalla mám ve výstavbě a plán podle mého názoru není vhodný pro zvětšování, jedině celý přepracovat a některé tvary nejsou ani zdaleka odpovídající!
Napsal: čtv 14.06.2018 22:18 |
REX
Napsal: pát 15.06.2018 5:30 |
jyrry píše: http://www.kitcutters.com/Smi/SmiF7FTigercat.htm Ten plán mám... nebo https://shop.fun-modellbau.de/de/Balsa- ... 8-489.htmlAle roman_b by podle požadavků chtěl spíše transportní letoun...
Amper
Napsal: pát 15.06.2018 6:29 |
Hlavne bych nedoporucil Spartana - ma vzhledem k rozpeti deeesne sirokej trup a je to znat na letovem projevu. A je jedno jestli je to menzi z EPP nebo velkej na spalovak.
Bomber
Napsal: pon 18.06.2018 12:15 |
Registrován: 6.1.2008 Příspěvky: 1032 Bydliště: Vysoké Mýto
Amper píše: Hlavne bych nedoporucil Spartana - ma vzhledem k rozpeti deeesne sirokej trup a je to znat na letovem projevu. A je jedno jestli je to menzi z EPP nebo velkej na spalovak. Jak se to projevuje?
_________________ https://www.rcalbum.cz/hledat?q=martin+hynek https://hynekmyto.rajce.idnes.cz/
Amper
Napsal: pon 18.06.2018 12:43 |
blbe se to popisuje - to letadlo se jakoby hrne vzduchem, vitr mu cpe cumak nahoru, musis ho mit furt na plynu protoze ubrani pod urcity level okamzite zpusobi brutalni zpomaleni a opadavani, kdyz pridavas plyn tak to desne pomalu zrychluje a je tam zpozdeni. Mam ho uz hodne dlouho takze jsem laboroval s tezitem i serizenim a jsem presvedceny ze nektere neblahe vlastnosti jsou proste zpusebene tvarem trupu a pomeru prumeru trupu ke kridlum (a tudiz treba prumeru vrtuli)
Ale mozna se nekomu ten letovej projev libi, me docela stve protoze je to pomerne neprijemne na rizeni. Specialne pokud fouka tak zatacky a pristani jsou pomerne neprijemne a az po nevim kolika letech jsem s tim prestal brutalne mlatit pri pristani protoze vim ze musim masivne mrskat plynem a ne jen tak polehoucku jak u jinych stroju.
Bomber
Napsal: úte 19.06.2018 9:15 |
Asi kus od kusu. Já takový potíže neměl.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků |
