Vidlák
Napsal: čtv 27.12.2018 20:38 |
Zdravím, tak jsem dneska využil chvíle, kdy přestalo foukat, ještě jednou všechno překontroloval a provedl první let. Po prvním okruhu jsem musel pouze posunout těžiště dopředu a pak už nebyl problém. Motor jsem použil FOXY C 2820-7 s regulátorem 45 A a vrtulí 12x6. Dneska jsem měl baterku 2200 mAh 3 S. Při stavbě jsem využil Vašich rad, za ty děkuji. Zejména za upozornění od Vita_1 na chybu v úhlu náběhu . Ještě bych se chtěl zeptat, proč mi nebyly doporučeny klapky?
Vidlák
Napsal: úte 15.01.2019 0:19 |
Zdravím, ještě jsem musel trochu podložit motor, táhnul doleva.
Přílohy: |
P1110969.JPG [ 134.98 KiB | Zobrazeno 1632 krát ]
Vidlák
Napsal: ned 20.01.2019 21:53 |
Zdravím, konečně jsem si dnes pěkně zalítal. Ještě jsem musel posunout těžiště na 8o mm od náběžné hrany a je z toho opravdu hodný éro. Jedinou věc, kterou ještě udělám, tak je zvětšení průměru předních kol a tužší uchycení zadního kolečka. Mám to z jedničky oceli a to je málo. Musím přistávat hodně jemně.
Vita_1
Napsal: ned 14.04.2019 11:55 |
Registrován: 8.2.2007 Příspěvky: 328 Bydliště: Velké Opatovice
Klapky jsou na tomto modelu asi zbytecne. Je to dvojplosnik, takze ma velkou celni plochu a brzdi tak dobre i bez klapek. Jestli chces klapky vyzkouset muzes je namixovat na kridylka (predpokladam, ze jsi dal na kazde jedno servo)
Vidlák
Napsal: sob 20.04.2019 18:20 |
P1120183.JPG [ 115.66 KiB | Zobrazeno 985 krát ]
Zdravím, už je postavený bez klapek, ale mám rozestavěného ještě jednoho upraveného MAXE, který má křídlo, kde jsou i klapky .
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
