Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 363 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 25  Další
PříspěvekNapsal: čtv 10.09.2020 11:57
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Ale má srab směrovky. :-)
PříspěvekNapsal: pon 21.09.2020 20:17
Tsd jsem to cele prolez tohle vlakno. A Fakt klobouk dolu Super :)
PříspěvekNapsal: pon 28.09.2020 14:16
Modrý poděs v akci :-)
PříspěvekNapsal: čtv 01.10.2020 20:15
To přistání za bezvětří mi pořád nejde... :-) Ale jinak jsem spokojený.
PříspěvekNapsal: čtv 01.10.2020 20:54
Neboj, to přijde. :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 01.10.2020 22:24
Obrázky: 266
Naprosto parádní. U Modrého poděsa je perfektně vidět, jak si tam v náklonu pomůžeš směrovkou a model poslušně přibrzdí spodní křídlo.
Letová silueta je prostě boží.
PříspěvekNapsal: pát 02.10.2020 5:32
TomasC píše:
Dík :-)
Ta silueta je náramně "stealth" když se to ocitne v příhodné poloze na pozadí mraků, to jsem na videu vystříhal - ani naživo tam není skoro nic vidět :-D
Kamerku pořídím lepší, natáčí to nic moc, ale některé okamžiky letu prostě vidět nebudou :-D
PříspěvekNapsal: pát 02.10.2020 7:58
Včera v podvečer jsem byl udělat pár letů s Xenií. Máš pravdu, pokud ji neosvítí slunce, tak je při letu od a k sobě na pozadí mraků taky Stealth. O to víc že křídlo má tloušťku pouhých 7 mm, směrovky 4 mm a piditrup 5 x 5 cm. A že jsou samokřídla rychlý jako sfiňa, není třeba zdůrazňovat. :mrgreen:
Naštěstí při ztrátě vidu obvykle stačí přitáhnout a pak půlvýkrut, pak se projeví její plocha v plný "nádheře". :wink:
PříspěvekNapsal: pát 02.10.2020 10:48
Blog: Zobrazit blog (25)
Re Jyrry
V kolik jsi tam byl?
Ja si uzival termiku od 11 do 14:00 a bylo tam mrtvo.. Jako ostatne skoro vzdy.
PříspěvekNapsal: pát 02.10.2020 13:39
Cca 15:00, čas je vlastně ve videu.
PříspěvekNapsal: pát 02.10.2020 14:01
Už jsi tam dal GPS? Jsem docela zvědavý jak rychle to maže.
Jo a až pojedeš lítat, dej vědět..mám pro tebe pár LiIonek.
PříspěvekNapsal: pát 02.10.2020 15:42
GPS ještě není, jedeme na víkend pryč a tak se to pozdrží... Přepáruju přijímače (jsou tam dva, paranoia :-D ) na Mz-16, tak to udělám najednou, při jednom rozebírání.
Lionek je zapotřebí docela dost, je tam 2x 6s2p... plánoval jsem je pořídit na jaro, před sezónou.
PříspěvekNapsal: sob 24.10.2020 18:33
Tak jsem konečně zase něco udělal... rampa pro modráka; zítra guma, šňůry a nějaký ten závěs na šlápnutí.
[ 39.96 KiB | Zobrazeno 1184 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 10.11.2020 2:00
Zase jedno testovací křidýlko :-) Posedlost pokračuje a stavím "něco malého za okno auta", tentokrát dvoumotorové; ten jednomotor byl spíš nouzovka, lehká odbočka na "správné" cestě :-D
[ 70.74 KiB | Zobrazeno 996 krát ]
Rozpětí 950mm, aku 2x 2s 370mAh, motory 1811 kV1500, řízení "sdruženými plochami" - stejně jako větší modrá bestie, kde se to osvědčilo a prokázalo funkčnost.
PříspěvekNapsal: pát 13.11.2020 10:08
Jyrry.
Pri zachovaní veškerého rešpektu k výsledkom tvojho vývoja v tejto oblasti, ktorý tu viacerí pozorne sledujeme, si dovolím tipnúť:
Na tento "malý Northrop" nebudeš spomínať s láskou.
To ovšem neznamená, že nezískaš mnohé cenné skúsenosti.
Modely staviaš perfektne - s dôrazom na dokonalé detaily, ale výsledok je ten, že sú ťažké.
U veľkých to až tak nevadí, ale u malých (a u samokrídel s rozpätím pod 1m obzvlášť) to je problém.
A u modelu s týmto spôsobom ovládania je to problém na druhú.
Podľa mňa, mal si sa u tejto Northrop-family vydať opačným smerom: smerom k väčším modelom.
Tento malý Northrop bude (keďže je ťažký) veľmi rýchly.
Štarty a pristátia silno adrenalínové a problémové. Možno na štarty použiješ ten katapult, čo si minule spomínal.
No a počas letu sa upáčkuješ k smrti a radosť z letu bude prameniť skôr z toho, že si pre tentokrát (ten konkrétny let) model nerozbil (nepoškodil).
Samozrejme, že budem pozorne sledovať pokračovanie tohto projektu a ak sa ukáže, že som sa mýlil, tak ver, že z toho budem mať radosť a bez problémov skorigujem svoj postoj k tomuto modelu a ochotne akceptujem (a aj pre seba využijem) tebou získané skúsenosti.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků
