Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky:14
No tak to jsem rád, že pes nekousl. Co to upravit na házedlo? Dnes jsem v Hořicích viděl chlapa s cca metrovým RC házedlem, co se mrskne do do luftu diskařskou otočkou držený za kolíček v koncovým oblouku křídla. No když ho musíš opravit, tak co rovnou předělat? Mrsknul to možná 15 m vysoko. Ale prý to silně kazí zdraví, hlavně páteř a rameno.
Právě že ani ne, F3K jsou k tělu mnohem přívětivější než třeba RCH které se házely alá oštěp.
Registrován: 31.12.2010 Příspěvky: 482 Bydliště: SR Obrázky:4
Pri prilezitosti odchodu do duchodu som si nadelil zabavu. Nikdy som nemal samokridlo ani EDF . A ked uz EDF tak preco nie dve . Vysiel z toho B2 Spirit. Zatial je to hruba stavba. Je to zo depronu , sem-tam uhlikova vyztuha. Pohon bude 2 x 64mm EDF ,2x LiPo 4s 2200. V stave ako na foto hmoti 1300g , su tam serva 9ks , aj EDF. Letovka 2000 g? Ked sa zadari. Rozpatie je 1700.Aby nebol povrch az taky zranitelny , je to`olaminovane` 30g tkaninou a Eze-Kote.Riadene to bude tak ako sa patri , odporove smerovky.
20210110_133519.jpg [ 67.92 KiB | Zobrazeno 3769 krát ]
_________________ Futaba T14SG VELOX 2,2 EXTRA EF 60` EPP RCF PA XR61 ARDEA
V neděli jsem si byl hopsnout. Výdrž jedné nálože baterek cca 5 minut je při současném počasí akorát, po přistání ofoukat sníh a hup do vyhřátého auta, vyměnit baterky a prohřát prsty
Registrován: 19.8.2005 Příspěvky: 4949 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
jyrry píše:
No hlavně to jde hodit rukou i za bezvětří, na rozdíl od té modré bestie
Tu malou asi házíš podle videa držením mezi vrtulemi. Neviděl jsem jak házíš to modré, ale u Xeno, cože je zhruba stejná velikost, hážu bokem jako diskem. A jde to.
jyrry píše:
Taky uprostřed, mám zespoda 2 kapsy na uchopení.
Tím hodem jako diskem to získá vyšší rychlost a jde to hodit i bez protivětru s už běžícím motorem. Ale zkoušet to na balzovém modelu asi nebude to pravé ořechové. Škoda, že nejsi blíž, půjčil bych ti na nácvik Xeno a s QR kódem bychom se už nějak domluvili.
jyrry píše:
Tak modrej cca 37g/dm2 a barevnej 31g/dm2. Ten rozdíl není tak velkej, ale asi to menší víc mrsknu; hmotnosti jsou cca 1600g a 265g.
To plošný je docela málo. Na Xenii mám víc, na Arabele míň. S mrskání máš asi pravdu. Možná ještě podvědomá obava jak to skončí pokud pleskne o zem 1,6 a nebo čtvrt kila.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků
