(dvou)motorová samokřídla ve stylu Northrop N9M http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=119&t=85162 |
Stránka 8 z 25 |
Autor: | graup15 [ ned 14.04.2019 18:17 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Pokus o dvoumotorové samokřídlo Northrop N9M se spoilery |
Jirko. Přesuň toto vlákno do elektroletů. Bude to zajímavé. Tady umístěné mi to přijde divné. Pak ti k tomu něco napíšu. Dalibor |
Autor: | jyrry [ ned 14.04.2019 19:20 ] |
No, nevím kam to přesunout, tady nejsou elektrolety jako na MH... Možná tak do motoráků... viewforum.php?f=119 |
Autor: | graup15 [ pon 15.04.2019 13:41 ] |
Jo tam to přesuň. Když tam může být rcparaglider..proč né samokřídlo s tlačným pohonem. |
Autor: | bitovod [ pon 15.04.2019 15:37 ] |
Rozhodně motoráky, jsem taky nějak nepochopil, proč je motorové samokřídlo v ostatních. |
Autor: | graup15 [ pon 15.04.2019 16:25 ] |
Ahoj Jiřiku. Je to hodně zajímavý projekt. Nejdříve malinký rozbor. Chceš použít 6S-2P LiIon. Pohon musí pak baštit při startu a stoupání max 30A a za letu ubereš. Důležité je aby články měli letové zatížení okolo 5A..tzn 10A x střední napětí 3.8V...228W na motor. Celkem 456W. Myslím,že to poletí i na míń. Startovací výkon přesahuje 1Kw. Celé to ale vyžaduje, ty nejkvalitnější LiIon co jsou.(protože máš jen 2P !!) Zapomeň na jeté mrchy z laptopú. Doufám,že to stavíš na úspěch a né na náhodu?? Takže to chce uplně nové 3050mA -VTC6. A protože vím,že jsi na nemocenské, baterky ti zasponzoruju. Za to chci jen být u záletu tohoto stroje a pokud tam budeš mít proudovou/napěťovou sondu tak bych uvítal i graf z letu. Takže platí,že mám sehnat 24 článků? Dalibor |
Autor: | graup15 [ pon 15.04.2019 16:33 ] |
Mimochodem Na Nkonu stojí vcelku prd. Tak se rozmysli jestli se jich tam nějak nevejde víc. |
Autor: | jyrry [ pon 15.04.2019 17:27 ] |
Dalibore, všechno je jinak. Zkusil jsem tam 5s 4000mAh z B-25 a bude to s nimi OK (ona B-25 stejně létá divně, je to mrcha). Ale díky za nabídku, cením si toho. Víc článků 18650 než 12 do jedné poloviny se stejně nevejde, ono se to nezdálo ale je tam méně místa než jsem čekal... příště si to vymodeluji ve 3D, tam to bude vidět lépe. |
Autor: | jyrry [ úte 16.04.2019 9:38 ] |
Část diskuze o 18650 LiIon přesunuta - viewtopic.php?f=42&t=80829&p=1449715#p1449715 |
Autor: | HonzaS [ pát 19.04.2019 21:15 ] |
graup15 píše: Ahoj Jiřiku. Je to hodně zajímavý projekt. Nejdříve malinký rozbor. Chceš použít 6S-2P LiIon. Pohon musí pak baštit při startu a stoupání max 30A a za letu ubereš. Důležité je aby články měli letové zatížení okolo 5A..tzn 10A x střední napětí 3.8V...228W na motor. Celkem 456W. Myslím,že to poletí i na míń. Startovací výkon přesahuje 1Kw. Celé to ale vyžaduje, ty nejkvalitnější LiIon co jsou.(protože máš jen 2P !!) Zapomeň na jeté mrchy z laptopú. Doufám,že to stavíš na úspěch a né na náhodu?? Takže to chce uplně nové 3050mA -VTC6. A protože vím,že jsi na nemocenské, baterky ti zasponzoruju. Za to chci jen být u záletu tohoto stroje a pokud tam budeš mít proudovou/napěťovou sondu tak bych uvítal i graf z letu. Takže platí,že mám sehnat 24 článků? Dalibor Proč by měl baštit při startu max 30A? |
Autor: | jyrry [ sob 20.04.2019 12:49 ] |
HonzaS píše: Proč by měl baštit při startu max 30A? Aby jeden článek dával max. jen 15A (vejdou se jen 2p) a i to je na ně dost, podle mně. Proto by to mělo letět na menší příkon, což předpokládám že poletí. 15A jen krátkodobě. Viz. grafy z datasheetů (proud, napětí, teplota) a také Daliborovy zkušenosti. |
Autor: | HonzaS [ sob 20.04.2019 15:33 ] |
tvl krátkodobě beru z lionek k 60A. To chce lepší lionky |
Autor: | jyrry [ sob 20.04.2019 18:39 ] |
HonzaS píše: ... To chce lepší lionky ... Tvl, dej odkaz A máš pravdu, už dlouho tu nebylo žádné vzrůšo kolem LiIonek Jinak krátkodobě = jeden šluk z e-cíga? Nebo střihnutí černýho a červenýho současně? |
Autor: | Marek_Km [ sob 27.04.2019 10:29 ] |
https://www.armadninoviny.cz/v-kaliforn ... -n-9m.html |
Autor: | jyrry [ sob 27.04.2019 12:02 ] |
Velká škoda, byl to "jiný" stroj než ty ostatní. A škoda dobrého pilota, samozřejmě. Já s tím pokusným taky řádně praštil, předevčírem. No, už frézuju nové díly (předělal jsem dělení) na větší kousek, tak snad letos vzlétne. |
Autor: | flyhawk [ sob 27.04.2019 13:04 ] |
Jirko, skvelá práca, tiež sa mi tato mašinka páči. Kdesi som vyhrabal plány z Model Builder Magazínu. Podľa popisu im to dobre lietalo. Je tam aj popis negatívu krídla a pod... Mož o by ti to mohlo v niečom pomôcť. |
Stránka 8 z 25 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
