Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 137 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Další
 Předmět příspěvku: Re: Experimentální samobrko twin
PříspěvekNapsal: ned 02.12.2018 22:04
robil1.6gti píše:
... dálkové pohony vrtulí ...
S tím samozřejmě počítám, motory musí do křídla a do těžiště.
Místo směrovek to vidím na stabilizaci těmi spoilery; z přijímače vytáhnu signál pro stabilizovanou směrovku a ten pustím do Arduina, to signál přeloží pro spoilery.
Až tohle rozchodím, začnu ořezávat ty plochy nad motory, abych se přiblížil N9M.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 02.12.2018 22:25
Nic moc pokrok, zato jsem přespároval sprcháč, nastavil mixy motorů v tanku, pomáhal v kuchyni... :lol:
[ 81.83 KiB | Zobrazeno 1689 krát ]
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 02.12.2018 22:32
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Já to beru se zkušenostmi ze svahového kombatu tak, že směrovky nejsou na let "až tak" moc potřeba. Ale když nastane problém, tak se sakra hodí.
Dám příklad: Když se směrovka na samokřídle urazila na jednom křídle, tak to létalo vlastně stejně. trošku to ujíždělo v zatáčce, ale nic co by nešlo zvládat zachováním vyšší rychlosti. Ale při kontaktu ve vzduchu se samokřídlo roztočilo a nekontrolovaně padalo až na zem. Na rozdíl od scénáře se směrovkami, kdy se samokřídlo skoro okamžitě zastavilo, sklopilo čumák a nabíralo rychlost. Pak stačilo vytočit křídlo od svahu a přitáhnout nebo odtlačit.
Vím, že je to extrém, který tě v letu nepotká, ale třeba takový pokus o vývrtku, pád a tak by stál za vyzkoušení.
PříspěvekNapsal: pon 03.12.2018 7:45
Samokřídlo bez směrovek provozovat jde docela hezky.
Původní norrhrop lítal taky.
Ale třeba tornádo mělo bez směrovek takovou zvláštnost Že z ustálené zatáčky tak umělo přejí do spirály o průměru 15metrů a nešlo přimtom řídit.
Pak jsem měl hromadu jiných samokřídel bez směrovek. Některá létají některá ne.
Jedno při přechodu do pádu začalo padat jako list ve větru. Přitom to mělo 2kg. Opět se to zastavilo až o zem.
Všechny neduhy se projeví až při malé rychlosti letu. Pokud to letí na rychlosti tak je třeba jen řídit a letět.
Pokud bude pro stabilizaci použitý řídící systém tak je to úplně jedno a poletí skoro cokoliv.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: pon 03.12.2018 12:29
HavelAircraft píše:
... Původní northrop lítal taky...
Ale ne hned...
Pilot má sedačku pod zadkem, cítí co mu éro pod ním dělá... doufám že gyra a akcelerometry mi tu prdel v modelu zastoupí :-D
Jinak něco o samobrkách je třeba tady...
Jo... a kontakty ve vzduchu... tak nějak neplánuju :lol:
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pon 03.12.2018 12:59
To gyro ti to hodně zjednoduší.
Dosáhnout čistě aerodynamické stability není tak snadné pokud chceš vynechat směrovky.
PříspěvekNapsal: pon 03.12.2018 13:19
Také to je o zkroucení křídla; negativy myslím dost pomohou. A co se týká spoilerů, na fotkách třeba N9M je vidět že je používají nejen na zatáčení, často jsou rozevřené obě strany. A také ještě kompenzují klopný moment klapek - oba Northropy klapky mají a vychýlením spoilerů nahoru je kompenzují. Jako křidélka bych řekl že je nepoužívají.
Občas lituji že neovládám angličtinu, ono se toho na netu dá najít poměrně dost, jen to umět přečíst :oops:
Pořád dumám jak řídit ty klapky spoilerů aby šly jak od sebe, tak spolu... a aby do toho hrabala i směrovka z gyra přijímače... mechanicky bych věděl - servo jejich pohybu nahoru/dolů dát na kolejničky a tahat tím vším servem na rozštěpení...
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pon 03.12.2018 14:17
Obrázky: 295
Normálně bych "nějaký signál" na ta serva poslal, ale předtím bych v procesoru zkontroloval, že nepůjdou do sebe a když by to vypadalo, že půjdou, tak v arduinu omezit.
PříspěvekNapsal: čtv 06.12.2018 9:51
Blog: Zobrazit blog (1)
Samokřídla se nechají provozovat spolehlivě, ale ne bez svislých ocasních ploch, ať jsou zvány jakkoliv.
S tím měl myslím i Northrop potíže. Celá jedna posádka se s letounem zastavila až o zem.
J.Lněnička
PříspěvekNapsal: čtv 06.12.2018 10:06
Lněnička píše:
... Celá jedna posádka se s letounem zastavila až o zem...
To je tento případ?
A poprosím o názor - jak vidíte použití spoilerů řízených gyrem? Mohlo by to suplovat chybějící směrovky?
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 06.12.2018 11:38
Jestli to byla otázka mě, tak to nevím. Jsou to zřejmě jiné souvislosti proudění.
J.L.
PříspěvekNapsal: čtv 06.12.2018 13:19
Obrázky: 295
jyrry píše:
Za sebe si myslím, že mohlo. Ono i B2 směrovky nemá a docela jim to funguje...
Ale domnívám se, že v extrémních okamžicích bude skutečná směrovka chybět. Ztráta rychlosti, vývrtka, atd... Na druhou stranu nebude problém s bočním větrem.
Tohle je na modelařině nádherné. Lze uskutečnit projekty, na které nemá konstruktér skutečných letadel znalosti nebo se prostě bojí. Jediné, co může modelář utrpět je získání znalostí a zkušeností.
PříspěvekNapsal: čtv 06.12.2018 13:54
Co jsem o tom četl, tak hlavní přínos gyra v samokřídle má být v tom, že pak už tak moc neplatí požadavek na autostabilní profil, při té neustálé zpětnovazební smyčce to létá i s účinnějším klasickým. Tím dost padá obecné pravidlo o menší výkonnosti samokřídel proti klasice a spíš se to obrací, zrovna B2 je údajně z hlediska spotřeby a nosnosti až brutálně efektivní.
Na druhé straně ale zřejmě absence směrovek je problém pořád a "letovou obálku" omezuje, stabilizační systémy spíš minimalizují riziko, že se letadlo do "špatné situace" dostane, ale úplně to nahradit neumí.,
PříspěvekNapsal: čtv 06.12.2018 16:24
Jojo, pokud Rusové něco nepřikrášlili tak je na XB-35 ne zrovna autostabilní profil (alespoň ne na první pohled):
[ 104.17 KiB | Zobrazeno 1113 krát ]
A spíš stabilitu doháněli negativním zkroucením, alespoň to tak vypadá:
[ 54.39 KiB | Zobrazeno 1112 krát ]
Přistávací klapky kompenzovali těmi spoilery:
[ 69.71 KiB | Zobrazeno 1110 krát ]
To vypadá na docela maso s mixováním a vůbec nastavováním těch spoilerů :lol:
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 06.12.2018 16:39
Obrázky: 295
Ale souměrný profil je ZCELA v pohodě!!! Proto má B-17 tak malou VOP. Samokřídlo s malým šípem, ale souměrným profilem bude létat skvěle.
Nevím jestli je to správný profil myslím, že nic jako NACA 65 3 018 není. A ta 3 určitě neukazuje prohnutí 3%.
Rozhodně je průběh momentu velmi příjemný. Mrkni na obrázek.
Ale co si pamatuji, tak 6tková řada je pro modely silně nedoporučovaná!!
[ 91.93 KiB | Zobrazeno 1107 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: ZS-Man a 4 návštevníků
