Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 358 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 24  Další
PříspěvekNapsal: ned 23.02.2020 8:13
Na zádech jsem s tím nelítal, ani s tím malým konstrukčním, ani s tím větším hybridem. Na to jsou jiná éra :-)
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 01.03.2020 0:24
jyrry píše:
Profil tajnej není, jen se teď nepodívám, až v neděli.
Hmm, týden uplynul a nic. Tak je asi přece jen asi tajnej. :roll:
PříspěvekNapsal: ned 01.03.2020 21:24
Asi jsem to prostě v hlavě neudržel, tajný to určitě není.
Z čeho jsem vycházel jsem už nedohledal, stejně jsem si to modifikoval, hlavně v oblasti odtokovky, aby klapky neměly prohnutý povrch ale rovný...
[ 18.87 KiB | Zobrazeno 2341 krát ]
Podobný má třeba tohle, co jsem našel na netu:
fwing.dxf [284.85 KiB]
54 krát
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: sob 07.03.2020 17:06
Kapotuju pohony:
[ 64.42 KiB | Zobrazeno 2128 krát ]
A takhle si představuju podíl 3D tisku při stavbě leteckých modelů:
[ 42.42 KiB | Zobrazeno 2128 krát ]
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: sob 07.03.2020 20:24
Nemáš tam tu vrtuli náhodou naopak?
PříspěvekNapsal: sob 07.03.2020 20:28
Náhodou jo :-D
Jen jsem ji tam narazil bezmyšlenkovitě... to rozeberu a složím ještě tak 100x...
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: sob 07.03.2020 20:50
jyrry píše:
Když jsem dělal závěsy křidýlek na Z50, tak jsem si kvůli lichoběžníku křídla "náběžku" křidýlek namaloval 1:1, v místě závěsů vyříznul tvar, do nich namaloval závěsy a ložiska a pak to vytiskl a přilepil na kridýlka a přes vrch potáhl do rádiusu napařenou balzou.
Kdybych měl geometrii "vyšetřit" růčo, tak bych to asi dělal násobně dýl.
[ 22.08 KiB | Zobrazeno 2060 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 07.03.2020 23:19
jyrry píše:
Náhodou jo :-D
to mi je jasné :D jen mě ten nápis prostě bouchl do očí :D nic ve zlém :)
PříspěvekNapsal: ned 08.03.2020 21:00
Tak spodní strana má všechny kryty a po závěrečném vybroušení jest možno potahovat.
Ještě dodělávám horní stranu, tam je to členitější...
[ 40.81 KiB | Zobrazeno 1902 krát ]
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 22.03.2020 23:16
Ve sklepě se to dá sestavit i bez kolize s okolím :-D
[ 53.93 KiB | Zobrazeno 1574 krát ]
I na výšku se to ještě vejde:
[ 29.75 KiB | Zobrazeno 1574 krát ]
Pokračuji potahováním toho, co je konstrukčně dotažené:
[ 41.41 KiB | Zobrazeno 1574 krát ]
Zdola to je hotové, potah ale až po té žluté:
[ 74.75 KiB | Zobrazeno 1574 krát ]
Potahuji barveným (tónovačky Primalex) Vliesem, přižehluji na zaschlé disperzní lepidlo (Herkules Puzzle), lakuji vodou ředitelným polyuretanem (Sokrate Tango plus polomat).
Nesmrdí to, teplem se to vypíná a/nebo nažene tam, kam by to prostým přilakováním moc/vůbec nešlo.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pon 23.03.2020 17:47
Blog: Zobrazit blog (25)
Až pujdeš na zálet...prosím chci to vidět.
Dej pak vědět.
PříspěvekNapsal: pon 23.03.2020 19:52
Jooo, na diváky při záletu se ani trochu necítím, na to jsou jiní machři co si pozvou i TV NOVA :-D
Snad ustojím kameramana (a toho mám); pro případný rozbor proč se co stalo ;-)
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: stř 25.03.2020 12:52
Taky by mě zajímal let tohodle kousku.
Pokud máš možnost dej na to kamery. Ideálně s pohledem na kormidla. A druhou na podvozek. Aby bylo vidět odlepení.
Polohu podvozku jsem ladil na 5x není to úplně sranda. Předsi jen samokřídlo nemá tak velký klopný moment.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: stř 25.03.2020 12:58
Až (jestli) to bude lítat tak to nastrojím. Zatím to směřuju na zálet v minimální konfiguraci ozdob a dalšího příslušenství.
A asi to i u velkého dělá (dělalo :-( ) nějaké neplechy protože tam byla ta zadní opěrná noha:
[ 51.4 KiB | Zobrazeno 1322 krát ]
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: stř 25.03.2020 14:04
Ta tam byla aby při podrovnání nedošlo ke kontaktu vrtule s dráhou. A ono to asi fungovalo i tak že při dotyku "ostruhy" to sklopilo čumák, takže takový "poloautomat"?
