Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 207 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  Další
PříspěvekNapsal: úte 01.01.2019 17:21
nepomohlo by na to přistání otevřít spoilery naplno?
PříspěvekNapsal: úte 01.01.2019 18:56
jo, to by asi pomohlo, ale na pokusy ještě bude čas; počasí přílišnému pokusničení nepřeje :-)
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: úte 01.01.2019 23:31
Ještě ke spoilerům - na jedné fotce co jsem tu dal je vidět otevřené spoilery.
Přidám ještě jednu z přibližení na přistání, kde je vidět , že má spoilery roztažené.
Je sice mizerná , ale trochu je to vidět.
Startoval i přistával na zemi - podvozek je vidět.
Pro zajímavost - pohony měl speciálně dělané v MP Jet, pokud si pamatuju,
tak to byly spřažené v té době oblíbené tzv velké červené.
[ 151.47 KiB | Zobrazeno 3147 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Experimentální samobrko twin
PříspěvekNapsal: stř 30.01.2019 11:39
TomasC píše:
Vyslýchal jsem Vencu, když Jirka záměr pojal... Skončil tenkrát na rádio. Ale létalo to skvěle a na velmi malý příkon. Myšlenka byla udělat na konci průhledné směrovky a postupně je zmenšovat.
Ano, původně byly koncové klapky křidélka rozevírací, jako originál, uvažoval jsem s umístěním gira , které mělo udržet samokřídlo směrově v přímém letu. Bohužel tenkrát nebyla stabilizace tak daleko, tak jsem použil průhledé směrovky, jak psal Tomáš. Jinak pohony, teda prodloužené hřídele usazené v trubce ještě mám. Mohu věnovat na pokusy. Kdyby jsi chtěl nějaké podklady a fotky originálu ještě někde mám.
PříspěvekNapsal: stř 30.01.2019 12:38
bobinh píše:
Jako pohon byly použitý 4x upravené dvojice "malých žlutých", souosé náhony (poměrně složité, problematické na výrobu a provoz) tlačných vrtulí byly udělané z uhlíkových trubek.
https://www.rcgroups.com/forums/attachm ... tid=869383
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... ost5635679
PříspěvekNapsal: stř 10.04.2019 22:54
Vzhledem k poměrně úspěšnému létání s pokusnou bestií (dá se pěkně řídit spoilery i při absenci směrovek) jsem přikročil k trochu větší variantě:
[ 91.48 KiB | Zobrazeno 2211 krát ]
Ty baterky tam nebudou všechny, to jsem jen tak zkoušel co by kdyby...
[ 85.63 KiB | Zobrazeno 2211 krát ]
Zatím mám podstatnou část centroplánu. Pod odtokovou částí žeber je kontrolní šablona. Zvukový modul je téměř samozřejmostí :-)
[ 120.69 KiB | Zobrazeno 2197 krát ]
Ještě jsem si to poskládal na kochání :mrgreen:
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 11.04.2019 5:52
Dost dobrý! Slintám jak se mi to líbí ;)
A ještě mě zajímají ty prodloužené hřídele, to je samovýroba, nebo jsou takhle sehnatelné? Já jen že jsem včera v modelářské prodejně něco podobného náhodou zahlédl, ale nevěnoval jsem tomu pozornost ...byla to myslím hřídel na 600 motor.
PříspěvekNapsal: čtv 11.04.2019 7:09
To je samodomo. V trubce (AW6060) jsou 2 ložiska - na konci a uprostřed, hřídel je 5mm (kvůli tuhosti, aby to nekmitalo). Protáhnull jsem tím 800W, poběží to tak na 600W a snad to i vydrží :-) Ještě vymyslím "maketový" kužel (nejspíš kombinace soustruh - frézka - 3D tisk), to se osvědčilo na DH98.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 11.04.2019 10:06
Šnek23 píše:
No upřímně to už moc nechápu... to bych to už radši postavil v 1:1 :mrgreen:
Ve finále se projekt nekonal, jelikož bez gir, která nebyla tenkrát k dispozici to bez směrovek létalo nestabilně.
[ 73.89 KiB | Zobrazeno 2052 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 11.04.2019 13:01
Gyra aktuálně neplánuju, pokusné křídlo bez směrovek řídím spoilery a myslím že stabilitu má dostatečnou.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 11.04.2019 14:32
jyrry píše:
Taky jsem řídil spoilery jako originál, ale uvažoval jsem na ně připojit gyra, abych se nemusel zabývat směrovou stabilitou. Jinak pohony jsem měl vyřešeny takhle.
[ 57.84 KiB | Zobrazeno 1977 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 11.04.2019 15:18
RCModely píše:
To vypadá jak stočená balza, je to tak?
PříspěvekNapsal: čtv 11.04.2019 22:53
REX píše:
Ano olaminovaná balzová trubka lehké a pevné.
PříspěvekNapsal: pát 12.04.2019 4:50
RCModely píše:
... bez gir, která nebyla tenkrát k dispozici to bez směrovek létalo nestabilně.
Jak se to projevovalo?
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 14.04.2019 10:45
Blog: Zobrazit blog (25)
Jiřine. Kolik budeš potřebovat těch LiIon..spočítej to a pošli mi do SZ.
