. . . tak dnes jsem poprvé spustil motor . . .
Je nažehleno, dožehleno a zažehleno, folie vyšla vo chlup víc jak pintlich. Ještě musím zajít do reklamky a dát vyříznout nějakou tu cifru
a textík, aby to vizuelně vožilo. Všechno je zadrátovaný a hejbe se to, tedy ta kormidla i přední kolo. A tak jsem dnes udělal krátký měření těch různejch veličin. Abych trochu věděl.
Psal jsem to dnes kolegům z našeho dědkovského spolku SŘNMK :
[ 89.54 KiB | Zobrazeno 3432 krát ]
. . táhla již jsou všude...
[ 95.88 KiB | Zobrazeno 3432 krát ]
Tak jsem provedl v tomto zimním čase první rozběh elmotoru. Za voknem je hezky . . Ale venku je to jiný...
Vrtule 15/8 a motor s až Imax 80A a Umax 5ti článek lipo . .cca 20V. Mám 4čl 5Ah a 50C
Vzhledem k počasí jsem nechtěl zapojovat vnitřní měřič otáček a použil "venkovní" na rpm max to stačí.
No a na statickej tah digi siloměr . .
Proud na plnej plyn 53,5A . . . rozběhová špička je v pohodě
A tak to na plnej plyn ve statickým režimu ( uvidí se za letu, pokud se to vznese . .) schlamstne 840W
Siloměr ukázal tah lehce přes 4kp. Éro má 3,4kg. Tak se to v trávě rozjede.
A to vše při napětí aku 15,8V. Jinak na volnoběh 16,5V. Je jasný že po šesti min lítání to spadne. Proto jsem na základě rady
Jardy Růžičky koupil senzor a necám si hlásit napětí aku. Elmotoráka jsem si ještě neulepil, tohle je premiéra
Nové packy mají Ri 3mOhmy a v čase se uvidí.
No a vrtule levotočivej dřevěnej Fiala ( za 400,- . . . ), točil na plnej plyn 7600 ot/min s motorem 42/60
[ 96.47 KiB | Zobrazeno 3432 krát ]
Když odpo odjely vnučky, tak mi to nedalo a šel jsem si zajezdit po dvoře, abych nasměroval příďák, moc to nechtělo, jelo to skoro rovně, ale vnější část křídel jsem nenasadil.
Co kdyby se technika zprčila.
NA začátku vlákna jsem tomu pokusu blbej název, AHTRLAC....
I mezi modeláři jsou jazykotepci a tak vzhledem k názvu předlohy a trošku zčeštění názvu jsem přijal název BACHALAQ . . . howgh.
A tak doufám, že mne to přežije v letuschopném stavu ještě nějakej čas a že si trochu polítám . . Vzhledem k počtu "špejlí" bych měl chodit víc poletovat.....
Leon
