PIPER L-4U CUB - ARF VA-MODELS http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=119&t=90952 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | DXS [ ned 09.01.2022 15:46 ] |
Předmět příspěvku: | PIPER L-4U CUB - ARF VA-MODELS |
Zdravím, po hodně dlouhé době jsem mrknul na stránky k VA-MODELS a všimnul si celkem pěkného Pipera https://www.va-models.com/eshop1/cs/pip ... arf-111259 Líbí se mi velikostí i vzhledem, k dispozici jsou dvě barevné kombinace. Má někdo se stavebnicí zkušenosti? Případně info osazení motorem i servy? Dost po něm pokukuju, tak se ptám... Díky za reakce. |
Autor: | misamltr [ ned 09.01.2022 19:26 ] |
Předmět příspěvku: | Re: PIPER L-4U CUB - ARF VA-MODELS |
Mas tam rozmery i doporucene vybaveni a barvu si musis vybrat sam. |
Autor: | hugon [ ned 09.01.2022 20:17 ] |
Ahoj. Taky by mě zajímaly zkušenosti s novým modelem. Jinak já jsem měl jejich superdecathlon - rozměrově stejný předchůdce. Měl jsem tam serva hextronik MG14, motor leopard 3536 - baterie 3S, později 4S 2300. To už bylo celkem těžítko, ale létalo to dobře. Ten tříčlánek je asi optimum, ale já nechtěl mít pro každý model jiné baterky. Tak jsem tříčlánky zrušil. Dá se akrobatit, jen jsem měl strach, že povolí ten jeden plastový šroub M4. |
Autor: | DXS [ ned 09.01.2022 20:34 ] |
misamltr píše: Mas tam rozmery i doporucene vybaveni a barvu si musis vybrat sam. Zkušenost opravdu dobrá. A rada taky ![]() Rozměry i výbavu samozřejmě vidím, tak blbej nejsem. Otázka byla spíše mířená na toho, kdo tuto stavebnici má a může říci něco více, než co se dozvím od výrobce. Tj. stavba samotná, letové vlastnosti, případně výbava jiná, nežli doporučovaná. Ale chápu, že někteří jedinci těmi pár větami mohou mít problém. |
Autor: | DXS [ ned 09.01.2022 20:38 ] |
hugon píše: Ahoj. Taky by mě zajímaly zkušenosti s novým modelem. Jinak já jsem měl jejich superdecathlon - rozměrově stejný předchůdce. Měl jsem tam serva hextronik MG14, motor leopard 3536 - baterie 3S, později 4S 2300. To už bylo celkem těžítko, ale létalo to dobře. Ten tříčlánek je asi optimum, ale já nechtěl mít pro každý model jiné baterky. Tak jsem tříčlánky zrušil. Dá se akrobatit, jen jsem měl strach, že povolí ten jeden plastový šroub M4. Já bych vzal optimálně 3S 2200-2500, které používám i jinde. Akrobacii bych se vyhnul, na to mám jiný stroje, spíše pohodový polétání. |
Autor: | misamltr [ ned 09.01.2022 20:43 ] |
Ale chápu, že někteří jedinci těmi pár větami mohou mít problém.[/quote] Sorry, ale nedalo mi to. Jako vsechny era od teto firmy leta super a vybaveni doporucovane sedi. Zadna raketova veda. Na 3s 2200 nalitas pul dne a motor cca 3536 co se dava do funcuba, serva hxt 900 nebo podobne. |
Autor: | hugon [ ned 09.01.2022 20:45 ] |
Tak ono při těch křídélkách přes celé křídlo to svádí si trochu zablbnout. Koncepce jinak bude asi stejná jako bellanca - trup je prostorový z 10mm epp. Takže případná čenichovka je opravitelná, ale většinou na úkor vzhledu. Celkem mi vadil ten drátěný podvozek, pořád se různě křivil. |
Autor: | Luboš ZLÍN [ ned 09.01.2022 23:26 ] |
Mám Bellancu (5 let), ale ... kamarád si pořídil žlutého Pipera (v 9/21). Dal tam stejný motor, jako mám v Belči (Leopard LC3536-6T 1270KV), používáme je i jako vlečné. Serva dal nějaké Emaxy, laciné, sám mám obyč 4xGO-13MG a stačí to. Baterku mám 3S 2200 a 3S 3300 mAh. Letový projev? Na tom se shodneme všichni. Velmi pohodové letadlo. Na létání okolo hlavy a i nějaké akro. Měl jsem jen jediný problém, že se mi v půl přemetu zlomilo křídlo (uhlíkové výztuhy v počtu a dle výrobce), tak jsem přidal uhlíkové pásnice a teď je to prkno a snese to úplně všechno. Dodělal jsem si i osvětlení. Takže teď plní funkci nejzábavnější letadla v mém hangáru. Na mém YT najdeš dost videí. Co mi konstrukčně přijde opruz, ale zvykl jsem si, je to, že při výměně baterie je potřeba odštrubpvat křídlo. Je to raz dva. Dá se zvyknout. Je ale lepší mít na reglu vypínač, aby jsi nemusel při pauze, ale bez nutnosti výměny baterky, šrubovat křídlo. Jo a na Piperovi si kamarád seřízl horkým drátem konce křídel do tenkého profilu, aby se to trochu podobalo originálu. |
Autor: | hugon [ pon 10.01.2022 15:57 ] |
Otázka je barva. Viděl jsem to naživo v prodejně. Víc se mi líbí zelená, vypadá realističtější. Ale zdá se mi, že žlutá bude líp vidět a bude líp rozeznat vrch a spodek křídla. Tak nevím. |
Autor: | DXS [ pon 10.01.2022 19:54 ] |
hugon píše: Otázka je barva. Viděl jsem to naživo v prodejně. Víc se mi líbí zelená, vypadá realističtější. Ale zdá se mi, že žlutá bude líp vidět a bude líp rozeznat vrch a spodek křídla. Tak nevím. Vezmu žlutého, to je klasika. |
Stránka 1 z 1 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
