 Předmět příspěvku: Dvouplošnej Hurricane
PříspěvekNapsal: čtv 18.11.2021 19:39
Obrázky: 14
Koukal jsem jak puk na fotku Hurricane MK1 s přidaným horním křídlem. To horní křídlo snad mělo být dokonce odhazovatelný. Nemáte k tomu někdo něco bližšího? Docela zajímavá konstrukce. :)
 Předmět příspěvku: Re: Dvouplošnej Hurricane
PříspěvekNapsal: čtv 18.11.2021 19:45
http://www.vintagewings.ca/VintageNews/ ... icane.aspx
PříspěvekNapsal: čtv 18.11.2021 20:05
Na techto strankach jsem vzdy nasel a dnes taky. Travim s nima hodne veceru. :mrgreen:
https://www.destinationsjourney.com/his ... otographs/
https://www.destinationsjourney.com/his ... plane/?amp
PříspěvekNapsal: čtv 18.11.2021 20:12
Obrázky: 14
Ahá, tak to byl Hillson FH40, proto jsem na něj dosud nenarazil.
Díky za odkazy.
PříspěvekNapsal: pát 19.11.2021 0:46
Obrázky: 8
"The aircraft took off as a bi-plane, flew out over the sea with an RAF Hudson flying escort,
jettisoned the upper wing, and returned to land safely at Squires Gate as a monoplane."
Hawker Hurricane Mk1 with extra wings
A) Hillson FH.40 biplane, actually a Hawker Hurricane Mk1 with extra wings on the top,
helps to increase lift when taking off, and will be discarded when the aircraft needs more speed.
A) Slip-Wing Hurricane /-/ B) “Slip-Wing Fighter”
B) During 1940 and the Battle of Britain, Hillson became interested in the concept of a “Slip-Wing Fighter,”
essentially a monoplane fighter fitted with a jettisonable additional upper wing. This would give
the aircraft the short take-off and climb capability of a bi-plane as well as the speed of a monoplane
once the extra wing had been jettisoned,.
PříspěvekNapsal: sob 20.11.2021 17:35
Obrázky: 14
Hmm, to odhození horního křídla asi nemuselo být vždy košér pro směrovku. :roll:
PříspěvekNapsal: sob 27.11.2021 10:22
Obrázky: 9
Podobných pokusů, jimiž se měl zkrátit start, bylo v té době vícero. Soveti třeba měli stroj, který se z jednoplošníku (hornoplošník) měnil při startu na dvouplošník, a to samé při přistání. Ze spodní plochy horního křídla se oddělilo dolní, menší, křídlo. Vypadalo to podobně, jako Polikarpov I-153.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pát 28.01.2022 20:36
Teď jsemnašel český článek: https://www.armyweb.cz/clanek/dvouplosny-hurricane-a-experiment-s-odhazovanym-hornim-kridlem-odpoved-na-otazku-kterou-nikdo-nekladl?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=654230&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&dop_req_id=43xG3sIpSmI-202201281930&dop_id=14990498
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
