LV
Napsal: stř 25.01.2012 17:16 |
PatMat píše: Zdravím, pokouším se o FW-190, rozpětí 2m, váha <10kg, materiál XPS. Bohužel jsem ani po cca 2h hledání nikde nenašel odpověď na dotaz jaká táhla použít pro tak velké letadlo a hlavně jak je dimenzovat. Na směrovku bych dal lanka, to si tak ještě dovedu představit (mám u 1/6 Pipera), ale co na výškovku, křidélka, klapky a motor? Když už jsem v tom, tak by mne také zajímalo jak výkonná serva by tam měla být. Díky za vaše zkušenosti. Pat FW 190/2m a 10kg je dosť.... Všetky servá s kovovými prevodmi a ťahom minimálne rovnajúcim sa hmotnosti modelu.
JMalik
Napsal: stř 25.01.2012 18:32 |
PatMat píše: Zdravím, pokouším se o FW-190, rozpětí 2m, váha <10kg, materiál XPS. Bohužel jsem ani po cca 2h hledání nikde nenašel odpověď na dotaz jaká táhla použít pro tak velké letadlo a hlavně jak je dimenzovat. Na směrovku bych dal lanka, to si tak ještě dovedu představit (mám u 1/6 Pipera), ale co na výškovku, křidélka, klapky a motor? Když už jsem v tom, tak by mne také zajímalo jak výkonná serva by tam měla být. Díky za vaše zkušenosti. Pat 10kg je na tohle dost, i když je to stíhačka a ne akrobat. Lanka stačí 0,6mm, táhla z 3mm ocel. drátu (u těch táhel nejde vůbec o pevnost, ale o průhyb), serva standartní velikosti. Na výškovku, křidélka, směrovku bych dal všude stejná, i když na směrovku by tady stačilo o něco slabší a pomalejší. Kovové převody jsou samozřejmostí, moment kolem 15kg a já osobně bych zvolil digitály JR. Není to 3D akrobat, takže tam nemusíš tak šetřit gramy, ale 10kg je dost a bude to mít odpovídající vlastnosti. Hlavně dost švuňk na přistání.
_________________ Pokud cokoliv v této diskusi hodnotím, nebo se k něčemu vyjadřuji, je to jen má domněnka
maroslong
Napsal: stř 25.01.2012 19:54 |
Registrován: 29.4.2003 Příspěvky: 2064 Bydliště: Bratislava, SK
Tie tiahla sú samozrejme myslené čo najkratšie, teda servá čo najbližšie pri ovládaných plochách. Potom stačí trebárs závitová tyč M3 z Baumaxu atď. a patrične dimenzovaná bižutéria.
LV
Napsal: stř 25.01.2012 20:38 |
maroslong píše: Potom stačí trebárs závitová tyč M3 z Baumaxu atď. Myslíš tú z olovenej ocele?
JMalik
Napsal: stř 25.01.2012 21:09 |
Když spočítáš hmotnost všech těch ocelových tyčí, tak je to skutečně dost. Sám používám uhlíková táhla z plné kulatiny, nebo trubiček, ale nebudu to tady doporučovat, protože to vyžaduje dost pčesně to dimenzovat a v provozu normálně nepoznáš kdy se to porušilo po lehké rance. Takže sem ty ocelové dráty, serva co nejblíž závěsům kormidel, ne závitové tyčky z OBI, Baumaxu.......
maroslong
Napsal: stř 25.01.2012 23:14 |
Hej, myslím tú sračkovú valcovanú závitovú tyč. Pri dĺžke tiahla okolo 10 cm je to podľa mňa úplne v pohode, aj teoreticky aj z nejakej pätnásťročnej praxe. A aj tých 10 či 20 gramov navyše oproti uhlíku pri štyroch tiahlach a 10 kg poletovadle. Ale zjavne som len začiatočník a niečo mi ušlo vážení páni, takže berem späť, akoby som nič nepovedal a vrátim sa k Easy Gliderovi...
JMalik
Napsal: stř 25.01.2012 23:24 |
maroslong píše: Hej, myslím tú sračkovú valcovanú závitovú tyč. Pri dĺžke tiahla okolo 10 cm je to podľa mňa úplne v pohode, aj teoreticky aj z praxe. A aj tých 10 či 20 gramov navyše oproti uhlíku pri 10 kg celkovo. Ale zjavne som len začiatočník a niečo mi ušlo, takže berem späť, akoby som nič nepovedal a vrátim sa k Easy Gliderovi... I ta sračkoidní závitová tyč by to vydržela. Mě na tom vadí jenom to, že někde ve výtahu, v autě.... drcneš kormidlem o stěnu, vůbec nic se tomu nestane, ale tohle bláto se ohne. Nechce se mi takové věci kontrolovat, tak jsem napsal, ať tam dá ocel. Závit do toho vyřezat jde. Sám na to používám antikorovou kulatinu, uhlík..... Dá se koupit i antikorová závitová tyč (běžně od M3 nahoru). (Když na závitovou tyč navlékneš černou smrťovací bužírku, tak to vypadá měně hnusně)
PatMat
Napsal: čtv 26.01.2012 9:03 |
Původně jsem uvažoval, že serva výškovky a směrovky budou v trupu v těžišti kvůli vyvážení, ale pokud doporučujete je dát do ocasní části tak to zase vyřeší problém s dlouhým vedením. Pořád mě ale láká dát směrovku na lanka a servo dát do těžiště. Váhu zatím odhaduju. Vzhledem k tomu, že jsem zvětšoval výkres FW 1/7 nemám ekvivalent pro porovnání.
LV
Napsal: čtv 26.01.2012 10:20 |
PatMat píše: Původně jsem uvažoval, že serva výškovky a směrovky budou v trupu v těžišti kvůli vyvážení, ale pokud doporučujete je dát do ocasní části tak to zase vyřeší problém s dlouhým vedením. Pořád mě ale láká dát směrovku na lanka a servo dát do těžiště. Váhu zatím odhaduju. Vzhledem k tomu, že jsem zvětšoval výkres FW 1/7 nemám ekvivalent pro porovnání. Servo smerovky určite na lanká a servá výškovky najlepšie do výškovky...
LV
Napsal: čtv 26.01.2012 10:29 |
maroslong píše: Hej, myslím tú sračkovú valcovanú závitovú tyč. Pri dĺžke tiahla okolo 10 cm je to podľa mňa úplne v pohode, aj teoreticky aj z nejakej pätnásťročnej praxe. A aj tých 10 či 20 gramov navyše oproti uhlíku pri štyroch tiahlach a 10 kg poletovadle. Ale zjavne som len začiatočník a niečo mi ušlo vážení páni, takže berem späť, akoby som nič nepovedal a vrátim sa k Easy Gliderovi... No nechcem aby si sa vracal k EG aj keď ja si občas skočím s bratovým. Ja som mal závitovky 4mm z bau na Tabloide na krídelkách a po cca 4 letoch som dve narovnával. Stačilo tvrdšie pristátie a hmotnosť krídelka urobila svoje. Vymenil som to za tyč zo skrutkopredajne ktorá ma na sebe nalepenú normu a odvtedy je pokoj. Mimochodom stála tretinu čo tá bau Takže z bau používam veci na "dekoráciu" a z klasických predajní na funkčné veci... Mimochodom som kúpil pred mesiacom v bau mosadznú závitovú tyč M3 na Musgera (viac menej dekorácia) a mala vonkajší priemer závitu 2,75mm. Pri doťahovaní matice s citom vždy preskočil závit. Na druhý deň som investíciu opakoval v skrutkopredajni
maroslong
Napsal: čtv 26.01.2012 10:48 |
Fíha, tak to dík za upozornenie. Ja to zasa až tak často neriešim. Takže pred dvoma či troma rokmi som nič netušiac urobil tiahla na Katane z tej Baublatotyče, našťastie mala správny priemer, takže vidličky sú poistené matkami aj farbou a stále to drží a neohýba sa. Takže pri stavbe niečoho dalšieho sa poobzerám po matroši radšej inde.
Napsal: čtv 26.01.2012 10:53 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10762 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Přesně to jsem chtěl napsat. Levné závitové tyče NEJSOU M3. Viděl jsem jak se vytáhla plastová vidlička. myslím, že to za to nestojí.
Osobně bych dal také serva do VOP. Rovnoběžné osy otáčení serva a kormidla jsou nejvhodnější (počítal a modeloval jsem si to pro F3Ačko).
JMalik
Napsal: čtv 26.01.2012 13:18 |
PatMat píše: Původně jsem uvažoval, že serva výškovky a směrovky budou v trupu v těžišti kvůli vyvážení, ale pokud doporučujete je dát do ocasní části tak to zase vyřeší problém s dlouhým vedením. Pořád mě ale láká dát směrovku na lanka a servo dát do těžiště. Váhu zatím odhaduju. Vzhledem k tomu, že jsem zvětšoval výkres FW 1/7 nemám ekvivalent pro porovnání. Za sebe Ti v žádném případě nedoporučuji dávat servo výškovky dozadu, dokud to celé nezvážíš a neposoudíš jak to celkově dostat na těžiště. Když dáš teď to servo dozadu, tak je to velmi výhodné z hlediska náhonu na kormidlo, ale taky by se mohlo stát, že to budeš předělávat na lanka a strkat servo dopředu, protože by jinak byl v čumáku neúměrný kus olova. V akrobatu mám sevo směrovky i výškovky v těžišti, na směrovku jdou dvě lanka, na výškovku čtyři a jde to vyřešit. Takže skutečně to napřed spočítej na těžiště.
PatMat
Napsal: čtv 26.01.2012 14:36 |
Aha, to jsem nevěděl, že se dají udělat i lanka na výškovku. Vedeš je přes kladky? Možná by mi pomohly někajé fotky. Pat
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
