Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 3156 Bydliště: Praha Letňany
Sice jsem se zařekl, že si dám na nějakou dobu stopku s pořizováním nových modelů a hlavně, že nebudu pořizovat nic, než dodělám a zalétnu to, co je dokončené před záletem a nebo rozestavěné, ale když jsem po brouzdání internetem narazil na RCGroups na build log modelu Elephanta, který navrhl Peter Rake a když jsem navíc zjistil, že se k plánu dají koupit i výřezy, tak jsem prostě neodolal a plán i výřezy z Anglie objednal. Ale slíbil jsem si, že začnu stavět teprve až dodělám rozestavěného Phonixe. Model patří mezi menší - je to v měřítku 1:9 a v tomhle měřítku má rozpětí 127 cm. Pro pohon je navržený AXI 2814 nebo jiný motor ve stejné velikosti napájený tříčlánkem. Potah Litespan. Asi udělám dělená křídla kvůli skladování a přepravě (podle plánu by model měl být nerozebiratelný).
WP_20170904_20_20_14_Pro.jpg [ 67.37 KiB | Zobrazeno 10901 krát ]
_________________ Wind Dragon slow 2,4 GHz byl první...
... nebudu pořizovat nic, než dodělám a zalétnu to, co je dokončené před záletem a nebo rozestavěné... tak jsem prostě neodolal a plán i výřezy z Anglie objednal...
To znám z vlastní zkušenosti a postup schvaluji . Myslím, že je tento postup "zdravý". Jednak se člověk odreaguje od toho, co má rozestavěno a co ne a ne dokončit, protože se k tomu není s to dokopat. A pak toto odreagování funguje jako akcelerátor pro následné dokončení rozestavěných modelů způsobem "ŽAVES" - žádné velké sraní.
_________________ Myšlenka,kterou nelze vyjádřit stručně, nezasluhuje, aby byla vůbec vyslovena.
Jelikož Phonix viewtopic.php?f=120&t=80138 už je v podstatě hotový-zbývá jen osadit motor, který přišel v pondělí, natahat výplety a samozřejmě zalétnout, udělalo se mi místo v dílně. No a protože jsem shodou okolností na 14 dní bez auta a nemůžu jezdit na letiště, tak jsem si řekl, že nastal čas pustit se do stavby Elephanta. Navíc jsem se na letišti v Suché hujersky chvástal, že Phonixe i Elephanta přivezu v červnu na Elektromaketářskou. Tak bych měl pohnout, aby tam byly alespoň "na statice", když je do té doby nestihnu zalétnout. Výřezy jsou z pěkné lehké balsy, jediné, co mne mrzí je, že hlavně tenčí díly jsou laserem dost opálené, trochu se bojím, že to pod krémovým litespanem bude prosvítat. Dodávka obsahuje kompletní výřezy, včetně překližkových pák, motorové přepážky a nejmenších dílků - rohové výztuhy a pod. Překvapivě tam nejsou tvarové díly VOP a SOP. U křídel jsou součástí koncové oblouky a odtokové hrany se zářezy na žebra, ovšem náběžky už ne... Nosníky a materiál na pevný potah nejsou součástí, to si stavitel musí pořešit sám. Jako první věc jsem si podle plánu popsal všechny díly (výřezy nejsou nijak značené) a roztřídil jsem si je - trup zvlášť, díly na křídla zvlášť a ještě zvlášť žebra. Pomůže to urychlit stavbu a člověk se vyhne omylům-zvlášť u žeber - model obsahuje několik druhů žeber, které jsou zdánlivě stejné a při stavbě by se mohlo stát, že sáhnu vedle a pak budu pracně rozebírat. Výřezy pocházejí z Anglie, takže materiál je v imperiálních mírách. Znamená to tedy buď koupit potřebné nosníky a balsu na pevný potah v palcových rozměrech, což samozřejmě lze a nebo si těch pár desetin přibrousit z běžně dostupných metrických nosníků a prkének. Já dokoupil lipové nosníky křídel v palcových rozměrech, co se týká balsových nosníků, budu brousit. Na stavbu VOP a SOP se dají použít zbytky prkének z výřezů - řekl bych, že plán s tím i počítá a na prkénkách o potřebné tloušťce (konkrétně 3/16 palce) jsou ponechané dost velké zbytky, ze kterých se dá brát. Lepit budu středně hustým CA, jak je doporučeno, jen vybrané díly (mot. přepážka, uložení podvozku, vzpěry..) budu lepit epoxydem a díly, které se plošně lepí do bloku, budu lepit disperzí. Včera jsem se pustil do VOP a díky lepení CA jde stavba pěkně od ruky. Hrubý tvar VOP jsem měl hotový za půl hodinky včetně nařezání dílů právě ze zbytků prkének.
WP_20180530_00_38_50_Pro.jpg [ 70.58 KiB | Zobrazeno 9853 krát ]
Tak stavebnice se fakt skládá jako lego. Mám víceméně hotová obě spodní křídla+komplet ocasky a když sečtu čas tak možná hodina, hodina a půl. Co mne ale překvapilo bylo to, že výřezy tak úplně nesednou na výkres. Když jsem položil na výkres odtokovku, která má vypálené zářezy pro žebra, tak při zarovnání na jedné straně ujedou zářezy na druhém konci tak o 1.5 mm-to je tloušťka žebra. Nejprve jsem myslel, že něco nevyšlo v copycentru, kde jsem si nechal dělat pracovní kopie plánů, abych si originály neponičil, ale evidentně ne, originál je to samé. Předpokládám, že dneska udělám v hrubých rysech trup (tam je dost broušení a plaňkování v přední části). Pak si budu muset sednou s papírem a tužkou a zamyslet se, jak nejelegantněji vymyslet dělení a upevnění horního křídla. Originál je nedělený a křídlo má od centroplánu vzepětí 3st. Takže musím spočítat, jak "odskákat" v žebrech díry pro trubičku spojek, abych mohl mít spojky rovné. Budou to uhlíkové tyčky a ty nenaohýbám .
WP_20180604_23_09_20_Pro.jpg [ 80.2 KiB | Zobrazeno 9670 krát ]
Trup je klasika - v přední části bočnice, zadní část pak konstrukce z nosníků, doplněná tvarovými přepážkami. Původně jsem myslel, že stavba půjde rychleji, ale nějak se to táhlo a hlavně pořád něco vyrušovalo od stavby. Takže mám hotovou základní konstrukci a to ještě ne kompletní.
WP_20180605_22_34_10_Pro.jpg [ 75.03 KiB | Zobrazeno 9576 krát ]
WP_20180606_00_50_59_Pro.jpg [ 87.94 KiB | Zobrazeno 9576 krát ]
U trupu je zajímavý detail. Přes "sloty" pro vzpěry jsou zevnitř trupu nalepené kousky balsy, které po dokončení pevného potahu přední části trupu zajistí, že se vzpěry umístí správně. Jak jsem vyčetl z buildlogu prototypu, tak tam tyhle kapsy původně nebyly. Bylo tedy třeba nejprve vlepit na plánu vzpěry, pak sestavit trup, oplaňkovat přední část... Při broušení přední části pak zalepené vzpěry vadily. Proto na základě ohlasu stavitele autor přidal do plánu ty nákližky. Tomu říkám spolupráce autora s koncovým uživatelem . O ten přední nákližek se navíc opře trupová přepážka F2, takže není jen natupo přilepená k bočnici.
WP_20180605_22_44_31_Pro.jpg [ 78.01 KiB | Zobrazeno 9568 krát ]
WP_20180605_22_44_40_Pro.jpg [ 48.7 KiB | Zobrazeno 9568 krát ]
Už mám jasno v osazení, vesměs ze šuplíkových zásob. Motor bude NTM 3536/910 s vrtulí 12x6, regl HK Blue Series 40A, serva nějaká 10g, co jsem koupil před časem na ModelHobby, baterie 3s 2200 mAh. V plánku je zakreslený motor AXI 2814, prototyp byl s E-flite Power 480, tomu ten můj motor velikostně (a tomu E-flite i otáčkami) odpovídá. Podle E-calcu to bude výkonu dostatek, předpokládám lítání na půl plynu. Jinak podle videa ze záletu prototypu se zdá, že to lítá pěkně a umí to i skoro krokem:-)
Pořád se rozmýšlím, jestli udělat model rozebírací nebo v jednom kuse. Při původních úvahách jsem vycházel z toho, že můj Tabloid, který má v podstatě stejné rozpětí, rozebírací je a je to potřeba-ať už na skladování nebo přepravu. Když teď vidím Elephanta v reálu, tak je celý takový subtilnější - kratší a ne tak mohutný trup, menší hloubka křídla, menší výška. Jestli by nebylo jednodušší nechat ho nerozebiratelného (jako je originál) a ušetřit si práci...
... jestli udělat model rozebírací nebo v jednom kuse...
Práce navíc to zcela jistě je, ale myslím, že model je dostatečně velký a jeho rozebíratelnost by měla smysl - tedy pokud nemáš na uložení modelů halu. Nejmenší model, který jsem z čistě skladovacích důvodů udělal rozebírací byl Albatros DV od Alfamodelu (samý polystyren). Proto bych ze subtilnosti Martinsyda strach neměl.
Trochu jsem zase pokročil. Sestavil jsem trup, včetně tuhého potahu přední části
WP_20180627_11_24_48_Pro.jpg [ 99.09 KiB | Zobrazeno 9133 krát ]
WP_20180627_11_24_58_Pro.jpg [ 80.92 KiB | Zobrazeno 9133 krát ]
Před úplným zakrytováním přední části je třeba přidělat podvozek. Do příslušných překližkových dílů jsem navrtal dírky, podvozek jsem "přišil" kevlarovou nití a prolepil epoxidem.
WP_20180629_12_24_06_Pro.jpg [ 65.13 KiB | Zobrazeno 9133 krát ]
Pak přišlo broušení do přesného tvaru a když jsem byl spokojený, tak jsem celou přední část několikrát přetmelil směsí nitrolaku a pudru - po každé vrstvě samozřejmě broušeno. Pak jsem vlepil trupové vzpěry do připravených slotů. Až lepidlo zaschne, tak zase přijde broušení a tmelení v místě napojení vzpěr a pevného potahu. Kdybych stavěl znovu, tak bych asi nepoužil díly, které tvoří úplný předek trupu, ale spíš bych si udělal kopyto a tuhle část bych vylaminoval
Dlouho jsem nepřidal žádné foto ze stavby, ale nebylo to proto, že bych tlustokožce úplně odložil. Snažil jsem se udělat vždycky alespoň nějakou drobnost. Takže mám potaženo, udělanou základní povrchovku na trupu, natahaná ovládací lanka, přidal jsem už i nějaké detaily - věrřný štítek a kolimátor, protože ve chvíli, kdy by byl přilepený centroplán, by se to dělalo hůř. Oproti plánku jsem přidal nějaké drobnosti - vyřízl jsem otvory v motorovém krytu a vlepil jsem do trupu "nádrž" vysochanou z XPS. Nádrž byla takhle vidět i u skutečného letadla, tak mi to přišlo jako takový pěkný detail, který nedá moc práce.
WP_20181111_21_59_01_Pro.jpg [ 44.45 KiB | Zobrazeno 7260 krát ]
WP_20181111_21_59_46_Pro.jpg [ 44.9 KiB | Zobrazeno 7260 krát ]
Mimochodem povrchovka... Nechtěl jsem, aby místa, kde jsou ve skutečnosti překližkové panely, byla lakovaná světlá balsa, chtěl jsem něco s výraznější kresbou. Mohl jsem to namořit, ale rozhodl jsem se jít jinou cestou a zvolil jsem metodu, kterou používají běžně kitaři a při které se používají olejové barvy. Nejprve jsem vytmelil trup směsí pudru a nitrolaku, abych měl dokonale hladký povrch. Pak jsem nanesl bílý základ - akrylovou barvu.
WP_20180919_01_46_43_Pro.jpg [ 48.03 KiB | Zobrazeno 7260 krát ]
Po dokonalém zaschnutí základu jsem si namíchal světlou olejovou barvu v takovém odstínu, jaký jsem chtěl mít jako základní odstín dřeva
WP_20180919_23_02_29_Pro.jpg [ 64.99 KiB | Zobrazeno 7260 krát ]
Do ještě mokré barvy jsem štětcem naznačil kresbu let. Konečky štětce byly namočené do tmavší olejové barvy, ale jen nepatrně, štětec byl skoro suchý.
WP_20180919_23_07_53_Pro.jpg [ 69.48 KiB | Zobrazeno 7260 krát ]
Když jsem viděl, jak ta mokrá olejovka vypadá, tak jsem se vyděsil, ale odolal jsem nutkání to celé setřít (jedna z výhod olejových barev-dokud jsou mokré, tak se dají setřít a je možné začít znovu) a po uschnutí výsledek vypadá takhle
WP_20180919_23_08_23_Pro.jpg [ 74.25 KiB | Zobrazeno 7260 krát ]
Po delší době opět něco ke "Slonovi". Trochu jsem zapomněl fotit postup, nicméně model je hotový a zalétnutý. Musel jsem přidat cca 160g olova do čumáku, abych dodržel těžiště. Myslím, že model lítá s výše uvedeným pohonem s vrtulí 10x7 podobně jako předloha - nikam se nežene, pomalu si nastoupá... Nicméně třeba looping zvládá v pohodě. Kde je trochu problém, tak to jsou starty a především přistávání. Vypouzdřil jsem kolečka trubičkou s o maličko větším průměrem než bylo potřeba a kolečka dost "šmajdají" a díky tomu občas drhnou o konstrukci podvozku. při startu se to dá zvládnout, ale v podstatě každé přistání zatím skončilo "zakopnutím" a překlopením na záda. Ale myslím, že až tohle opravím, tak to bude OK.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků
