Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 38 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Prosklení kabiny
PříspěvekNapsal: úte 10.04.2018 7:21
pro jyrry
. . .tak to mne tenkrát prodejce různých makrolonů komůrkových a všelijakejch polykarbonátů mystifikoval, nebo si to moje hlava skoro starce popletla. Ale jinak dobrá práce s tím byla. První pokus - prasklo mi nevhodné sklo, přes které jsem pozoroval se shora měknutí plachty vivaku . . .
Vznikla úžasná kubistická skulptura vhodná na Expo nebo do Bruselu . . .
:D
Dík za opravu.
L
PříspěvekNapsal: úte 10.04.2018 9:27
Nevím jaké máte kdo zkušenosti, ale ten Vivak, nebo Durofol jsem sehnal jen z role a nebyl ničím prokládaný, takže byl dost poškrábaný a musel jsem ho přebrušovat a leštit. Je pravda že se s ním dá pracovat při nižší teplotě. Makrolon, nebo Lexan se dodává v tabulích a bývá chráněný fólií proti poškrábání. Taky podstatně odolnější proti poškrábání a rázům. Plexisklo naopak snadno praská.
PříspěvekNapsal: úte 10.04.2018 10:51
Vivak mám v roli, polepený oboustranně ochrannou fólií... No, levný nebyl...
Je to, vlastně byl to Axom - http://www.axom.cz/
PříspěvekNapsal: úte 10.04.2018 15:17
Důležité je uvědomit si, jakou technologii chceš použít - jestli teplem tvarovat, nebo smršťovat na kopytu. Je to diametrální rozdíl. A podle toho vybrat materiál. Tak přeju šťastnou ruku při výběru a dej vědět cos použil a jak se zadařío :-)
PříspěvekNapsal: úte 10.04.2018 17:19
Môžeš popísať, ktorý materiál je vhodný na ktorý typ tvarovania?
Vďaka!
PříspěvekNapsal: úte 10.04.2018 17:57
Celni sklo bude bez pouziti tepla ohle jen u nabezne hrany na trupu, takze to jen prejedu zehlickou, aby to nezacalo pnutim praskat. A na bocni okna jsem si vyrobil vakuovy box na pripojeni vysavace, takze do trouby a s pomoci formicek vyrobit okna s límcem. Smrstovat folii tedy nebudu. Urcite dam vedet, co koupim a jaky bude vysledek.
Diky
PříspěvekNapsal: úte 10.04.2018 18:10
mior píše:
Rád bych ti to popsal, ale nedokážu to - nemám takovou znalost těchto materiálů podle jejich názvů.
Sám jsem musel experimentovat a zkoušet s různými materiály, které jsem pokusně koupil. Naposled jsem u Reicharda koupil co zrovna měl a tenčí fólie (jednoho typu) byla výrazně smršťující se, a tlustší (jiného typu) se pouze tvarovala a nesmršťovala se prakticky vůbec. Ta co se nesmršťovala se jmenovala myslím Polycasa, spectar resin - jak tady už padlo, ale upřesňuji název.
Např. zkus si horkovzduškopu fouknout na klasickou PET lahev - ta se smršťuje hodně moc, takový materiál je skvělý na kopyto, které po smrštění pěkně obtáhne. Ale kdybys chtěl teplem tvarovat do rádiusu jen tak volně v prostoru, se zlou se potážeš (stalo se mi když jsem zkoušel kabinu jenom natvarovat kolem konstrukce - zbortilo se to při nahřátí).
Tady obrázek té POLYCASA:
POLYCASA Spectar Resin.JPG [ 75.6 KiB | Zobrazeno 1129 krát ]
A tady ještě jednou obrázky jak jsem dělal pokusy. Teplem jsem ohybal podle trubek konstrukce (horkovzduškou a modelářskou žehličkou:
Zasklení (1).JPG [ 140.75 KiB | Zobrazeno 1129 krát ]
To vypadá na první pohled pěkně. Ale tady na této fotce je vidět, jak se to sklo kabinky bortilo teplem, což bylo hrozné to udržet v přijatelných mezích a to už taková paráda nebyla.:
Zasklení (4).JPG [ 85.69 KiB | Zobrazeno 1129 krát ]
Celkem bych řekl, že pokud nechceš smršťovat ale jenom teplem změknout a pak tvarovat (ať ručně nebo vakuem), tak ta POLYCASA je super materiál, těžko překonatelný. Dělat s ním byla opravdu radost, radiusy jsem žehličkou nažehlil okolo těch trubek a tak jak jsem to nažehlil, tak to zůstalo a nijak to nechtěně nezměnilo tvar nějakým smrštěním nebo podobnou deformací.
PříspěvekNapsal: úte 10.04.2018 22:01
Chlapi, co to je za matroš rengenový filmy? Mám tady asi 3 cm tlustej balík exponovanejch různejch kostlivců formát A3. Emulze je asi ještě želatina, jde to stáhnout v teplý vodě. Některý jsou čirý, některý namodralý. Mám to vyhodit, nebo to má v modelařině nějaký použití? Dnes už se to nesežene, rengeni fotěj bez filmů a tam kde maj ještě starej s filmem tak nedaj kvůli G D P R.
PříspěvekNapsal: úte 10.04.2018 23:31
Aby to nebyl ještě celuloid? :lol: Vyzkoušej jak to hoří a co s tím dělá teplo. Na kabiny je to ale asi tenké. Možná na nějaké menší.
PříspěvekNapsal: úte 10.04.2018 23:41
Naposled jsem z toho dělal v r. 1988 kabinu na Dalotela DM165 1,8m. Ten má kabinu jen jednu osu ohybu a šlo to perfektně lepit Kanagonem. Jó kdyby to byl celuloid, to by bylo s acetonem terno. :wink:
PříspěvekNapsal: úte 10.04.2018 23:52
Tady to máš, jen trochu hledat. :D https://cs.wikipedia.org/wiki/Fotografick%C3%BD_film
https://cs.wikipedia.org/wiki/Filmov%C3%BD_p%C3%A1s
PříspěvekNapsal: stř 11.04.2018 8:06
Tak o rengeňáku tam zrovna nepíšou. Asi taky triacetát. Je podstatně silnější než kino nebo 6x6. Zkusím místního modeláře Zdenka H. (91 let a stále s náma lítá). Ten byl profi foťák a zajisté pamatuje ještě celuloid a měchový deskáče kamery :)
PříspěvekNapsal: stř 11.04.2018 8:58
Taky bych tipoval, že to bude stejný materiál jako u běžných foto-filmů, jenom je silnější.
PříspěvekNapsal: stř 11.04.2018 11:04
Otázka je, zda je ten čirej to samý co ten namodralej nebo nažloutlej. A nebo to je jen výrobcem.
PříspěvekNapsal: stř 11.04.2018 11:10
To obarvení může být filtr pro odlišné spektrum, ale asi to na vlastnosti materiálu nebude mít vliv.
Uživatelé procházející toto fórum: pkotatko a 4 návštevníků
