Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 38 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: Prosklení kabiny
PříspěvekNapsal: stř 11.04.2018 12:13
Woita píše:
Dělat s ním byla opravdu radost, radiusy jsem žehličkou nažehlil okolo těch trubek a tak jak jsem to nažehlil, tak to zůstalo a nijak to nechtěně nezměnilo tvar nějakým smrštěním nebo podobnou deformací.
A žehlíš to cez nejakú tkaninu, podložku alebo napriamo na sklo?
m.
PříspěvekNapsal: stř 11.04.2018 17:24
mior píše:
m.
Přímo na sklo, nijak se to nelepí - teplota tavení je asi o hodně výš. Ani už na žehličce nemám bavlněný návlek, ten vzal za své už před časem.
Jestli si dobře pamatuju, tak jsem to při tom žehlení občas i nahříval horkovzdušnou pistolí. Určitě tu kabinku. Ten zasklený centroplán myslím že jsem jenom žehličkoval. Ale popravdě už si to moc přesně nepamatuju.
Pokusů jsem s oběma fóliemi udělal dost různých. Podle mě než se do vlastního zasklení pustíš, ze dobré se "se svou fólií seznámit", tedy zkusit co to dělá s horkým vzduchem, co s žehličkou, zkusit třeba pájkou jak se chová při vysoké teplotě, při kontaktu s plamenem (zapalovač, sirka) apod.
PříspěvekNapsal: pon 23.04.2018 19:01
Čau, tak folie 0,75mm je doma. Za 350kč super cena. Na čelní sklo super, ale ohledně bočních oken potřebuji poradit. Nechci dávat plexi na povrch trupu, ale viz. https://www.topmodelcz.cz/index.php?des ... l&id=13859
Vyrobil jsem si formičky a nyní co je za problém. V troubě plexi nahřeji, je krásně vypuklé dolů, vytáhnus již zaplím vysavaček přiložím na box, vakuum lexi přisaje, ale do rohů těch formiček se už nedostane a po vyfoukání horkovzduškou se do rohů nedostane. Vysavač 1600W na max, tak už opravdu nevím, co dělám špatně. Pokud budete mít nějaké nápady, dejte prosím vědět.
Ten podklad té formičky tam je ,aby se folie nevcucla do díry.
Díky Michal
[ 46.37 KiB | Zobrazeno 1132 krát ]
[ 38.78 KiB | Zobrazeno 1132 krát ]
[ 39 KiB | Zobrazeno 1132 krát ]
Naposledy upravil misamltr dne pon 23.04.2018 19:08, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 23.04.2018 19:07
Napadlo mě, použít tenčí fólii? (Tlustý plech taky neohneš do ostrého rohu, ale např. Alobal ano.)
PříspěvekNapsal: pon 23.04.2018 19:19
Woita píše:
Díky, to jsem bohužel zkoušel. Chce to asi pořádnej podtlak, teplota je dobrá. Můžu k boxu připojit ještě jeden vysavač. Možná mi nezbude nic jiného, než to nechat vyfouknout u Reicharda, ale nevím, jak by se tvařil na použití meho materiálu.
PříspěvekNapsal: úte 24.04.2018 19:11
Tak jsem si vypujcil dalsi vysavac a po podlozeni formicek drevotriskou o mensim rozmeru jak formicka jsem uz krasne vsechny tri zaraz dokazal vyfouknout. Zitra poslu fotky, jsem fakt spokojeny.
Michal
PříspěvekNapsal: stř 25.04.2018 8:39
Díky Michal[/quote]
Do podkladu v místě, kde ti folie nepřiléhá vyvrtej dírku, stačí 1-2mm, také je dobré z vysavače vyndat pytel
PříspěvekNapsal: stř 25.04.2018 13:13
Diky za radu. Vsechny okna mam vyfouknute, tak zatim tuto metodu nevyzkousim. Folie sice stoji par kacek, ale nyni uz jen na zkousku to delat nebudu. S tim pytlem me to napadlo, ale pozde.
Takze pro pripadne zajemce o nazev folie: Pet-g Griphen. V pynove troube nahrati bez problemu, vytahl jsem to vzdy, kdyz uz bylo bricho u mrizky. Pri pouziti kvalitniho povrchu kopyta, naprosto krasna průhlednost.
Diky Michal
[ 49.92 KiB | Zobrazeno 914 krát ]
[ 69.86 KiB | Zobrazeno 914 krát ]
[ 55.49 KiB | Zobrazeno 914 krát ]
[ 40.94 KiB | Zobrazeno 914 krát ]
