Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 17 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Plán Dakota DC-3
PříspěvekNapsal: stř 25.09.2019 10:20
Ahoj všem. Chtěl bych se zeptat, zda někdo má nějaký odzkoušený plán ( nebo stavebnici, rozsyp,výřezy) na Dakotu DC-3 . Mám představu rozpětí cca 2,5m ,
pohon elektrika. Jde mi o to, aby mněla slušné letové vlastnosti (pokud to vůbec jde ). Další problém je asi hmotnost, vše co jsem našel na trubce létalo jako stíhačka. Našel jsem ale toto: https://aerofred.com/search.php?search_keywords=dc3, což mi vyhovuje rozměrově a také by to nemuselo být tak těžké. Nemá s tím někdo zkušenost ?
 Předmět příspěvku: Re: Plán Dakota DC-3
PříspěvekNapsal: stř 25.09.2019 12:01
Já mám doma vytištěnou 1:1 C-47D Skytrain, na plánu to vypadá dobře, ale do stavby jsem se zatím nepustil
https://aerofred.com/details.php?image_id=80827
PříspěvekNapsal: stř 25.09.2019 12:08
Mám plán DC-3 Zirolli v pěti pdf. Rozpětí 140" na 2 motory 35-45ccm.
A mám známého který to umí vytisknout v požadované velikosti.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: stř 25.09.2019 13:34
A mne sa čosí zdá, že som stavebnicu videl v ModelStudio Tupesy, keď som tam bol osobne...
Či?
PříspěvekNapsal: stř 25.09.2019 15:47
Citace:
To mně přijde malé (malé rozpětí ) . Píšu to proto, že jsem v sobotu definitivně skončil s DAKOTOU ze stavebnice GP, která mněla toto rozpětí a nějak to nevycházelo hmotnostně - spíš stihačka než Dakota.
Citace:
. Pokud by to šlo poslat v originální velikosti, kouknul bych se na to. Zmenším si to když tak sám v CADU.
Má to ale někdo postavené a létá s tím ? Jde mi i o zkušenosti. Pokud si vybavuji, zrovna běžný model to není.
PříspěvekNapsal: stř 25.09.2019 18:30
A kolik vážila?
PříspěvekNapsal: stř 25.09.2019 21:10
Velorex píše:
... Pokud by to šlo poslat v originální velikosti, ...
http://www.jyrry.cbcnet.cz/download/Douglas_DC-3.zip
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 26.09.2019 9:49
Jyry dík moc, stáhnul jsem a podívám se na to přes víkend. Ohledně váhy původní Dakoty - nikdy jsem to nestačil zvážit, ale bylo to hodně. Těžiště jsem musel dovážit baterkama lipol 2x4s 4000mAh pod kabinu (to je asi cca 800granů) ,takže asi tak. Asi by se to dalo udělat lehčí, ale ne o moc, pokud se člověk držel původní konstrukce a materiálu. Proto chci postavit časem druhou, ale již tak nějak s tím počítat.
PříspěvekNapsal: čtv 26.09.2019 9:50
Obrázky: 8
Také bych měl (nikoliv mněl) jeden plánek na DC 3. Je od soudruhů z eNDéeR a byl to původně upoutanec na dva motory 2,5 - 5,0 ccm. Má to rozpětí 2 metry. Musela by se ale mírně upravit konstrukce, protože to byla spíše maketa i s vybavenou kabinou, mělo to třeba sedadla v kabině pro cestující atd. A také by se to muselo přeškolit na RC. Zvětšení na 2,5 m by neměl být problém. Budeš-li mít zájem, pohledám, měl jsem to někde naskenované. A pokud soudruzi z eNDéeR někde neudělali chybu, mohlo by to i létat, osobně jsem se ke stavbě zatím nedostal. Jinak sken by měl mít myslím i kolega hoblík.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: čtv 26.09.2019 20:07
Dík moc, zatím ne, zkusím buď toho Zirolliho nebo ten co jsem našel. I tak tam bude práce dost. A kdyby opět udělali chybu ....
PříspěvekNapsal: pon 30.09.2019 19:57
zkus tohle http://rcsturla.com/douglas-dc-3-18-plans/
Zdravím.
Pavel
PříspěvekNapsal: čtv 03.10.2019 9:26
Dík moc, ale zůstanu u té původní 2,5m . Nechce se mi nic vymýšlet a uvidíme. Chci se zeptat - nevíte o někom, kdo by mi udělal výřezy křídla a trupu z polystyrénu (trup - jenom nějaký základní tvar) ? Místo nejlépe Praha a okolí.
PříspěvekNapsal: čtv 03.10.2019 13:15
Velorex píše:
... kdo by mi udělal výřezy křídla a trupu z polystyrénu (trup - jenom nějaký základní tvar) ? ....
No... tak na tohle jsi plán moc nepotřeboval, stačil by třípohleďák s řezy...
Jinak řeže třeba Jardah62 (nick tady na rcmanii).
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 03.10.2019 17:39
Dík za kontakt.
No, myšlenka je taková, že se křídla postaví nejprve z polystyrenu, potáhnu to balsou atd. Trup a kormidla ošidim a zkusim, jak to bude vycházet hmotnostně a letově. Pokud to bude OK , dodělám trup a kormidla. Pokud křídlo bude stačit hmotnostně, již ho necham být. Nechci hned načisto dělat konstrukční záležitost, moc času, práce a výsledek nejistý.
PříspěvekNapsal: čtv 03.10.2019 21:51
něco takového: https://www.aviation-fan-club.com/rc_model_dc-3_oy-bpb.htm
