Michael Gulyj
Napsal: ned 02.01.2022 19:48 |
Jo, jo, je to čtvrtinka- 3,54m rozpětí. Pro někoho nic moc, v dnešní době, pro mě asi maximum, jestli to nakonec vůbec naložím Tedy, naložím to určitě, ale pokud možno bych nerad rozebíral VOP a SOP. Rozpadu se bát vůbec nemusím, je to celé prošroubované právě těma horníma profilama- viz černé tečky zhora. Když obrátím stůl vzhůru nohama a vrátím, zůstane všecho nastejno.
_________________ Westland Wessex Bell 47G Sioux Futaba T-10CG
Woita
Napsal: ned 02.01.2022 19:50 |
Jo tak s těma šroubama tos vymáknul. Dobrá finta!
_________________ FrSky Horus, letadla, heli+koptéry. http://rc.ludl.cz
Michael Gulyj
Napsal: úte 04.01.2022 19:37 |
Takže bočnice je pohromadě. Měl jsem potíže s hořákem. Ten na kartuši dělal sice docela velkej plamen, ale vařit se dalo, horší, že když jsem kartuši naklonil nad stůl, přelil se propan a plamen se zvětšil, takže to bylo k nepoužití. Pak jsem si půjčil od kamaráda takovou propanbutanovou tužku, plamen byl úžasnej, ale při více spojích to nedokázal ohřát a ten svár byl jako lepenej od vlaštovek. A tak jsem objednal hořák s hadicí a třema koncovkama. Dorazil hned ráno, ale napojit ho na malou bombu nešlo (nejaký německý provedení) a tak jsem musel dokoupit další kohout a přechod, takže padly další stovky, ale už to funguje. Sice to nejsou zrovna sváry do svařečský učebnice, ale drží dobře a vlastně nebudou, krom kokpitu, kde je vylepším, vidět. Fotka bočnice je před vařením druhý strany.
Přílohy: |
271053743_477074607104526_4058465494160914996_n.jpg [ 30.47 KiB | Zobrazeno 2769 krát ]
271348997_534849161335268_7575753486106700366_n.jpg [ 35.88 KiB | Zobrazeno 2769 krát ]
270017946_270336125165026_3512872227074134755_n.jpg [ 22.73 KiB | Zobrazeno 2769 krát ]
271085070_308547474491973_2861831623660843750_n.jpg [ 46.46 KiB | Zobrazeno 2769 krát ]
Woita
Napsal: úte 04.01.2022 19:45 |
Michaeli, ty máš taky miniautogen, ne? Nezkusil jsi to s ním? Já jsem ty PB hořáky zkoušel různé a s žádným jsem nedokázal udělat kloudný spoj, S miniautogenem to bylo jako v pohádce. Krásně se dala regulovat teplota přiblížením plamene. Spoj se dal udělat za několik jednotek vteřin.
Celeron
Napsal: úte 04.01.2022 19:55 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10498 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Tu sestavu s 2kg PB mám doma, jen hořák je trochu větší. Nikdy mě nenapadlo že by s tím šel pájet nerez stříbrem a tak jsem to, maje PB/O2 autogén ani nezkoušel. Nevíš, kolikaprocentní stříbro máš? Já AgSN 30 a 45%. Čím je ho v pájce víc, tím jsou spoje lepší ale leze to do peněz. Proutek 45% jsem kupoval před asi 6 lety za 100,- nyní je to kolem 250,-. Od Stanolu je 45% za šílených 650,-
Michael Gulyj
Napsal: úte 04.01.2022 20:07 |
Woita píše: Michaeli, ty máš taky miniautogen, ne? Nezkusil jsi to s ním? Já jsem ty PB hořáky zkoušel různé a s žádným jsem nedokázal udělat kloudný spoj, S miniautogenem to bylo jako v pohádce. Krásně se dala regulovat teplota přiblížením plamene. Spoj se dal udělat za několik jednotek vteřin. Vojto, sice ho mám, ale bez kyslíku, takže jsem to nezkoušel. Navíc mám za to, že mám vysokej obsah stříbra (soudě mimo jiné i podle ceny a teploty, kdy se taví) a tak potřebuju nízký teploty. U jednoho sváru, kdy se sbíhá 5 trubiček jsem to přepálil, až zčernaly a už to nejde dobře vařit. Jinak jsou sváry celkem obstojný, jak říkám, nebude nic vidět.
Michael Gulyj
Napsal: úte 04.01.2022 20:15 |
Celeron píše: Tu sestavu s 2kg PB mám doma, jen hořák je trochu větší. Nikdy mě nenapadlo že by s tím šel pájet nerez stříbrem a tak jsem to, maje PB/O2 autogén ani nezkoušel. Nevíš, kolikaprocentní stříbro máš? Já AgSN 30 a 45%. Čím je ho v pájce víc, tím jsou spoje lepší ale leze to do peněz. Proutek 45% jsem kupoval před asi 6 lety za 100,- nyní je to kolem 250,-. Od Stanolu je 45% za šílených 650,- Kolik procent mám nevím, ale kilo stojí 25 000,- bez DPH. Já mám 200gr a je to 53 milimetrových proutků, dlouhých 50cm. Takže zhruba 95Kč bez DPH za kus. Na tuhle jednu bočnici jsem spotřeboval 3,5 ks z obou stran+ ještě nějaký pokusy, což jsem velmi spokojen. Takže je malá neděje, že bych to mohl s tímhle počtem dát.
Celeron
Napsal: stř 05.01.2022 2:03 |
Michael Gulyj píše: U jednoho sváru, kdy se sbíhá 5 trubiček jsem to přepálil, až zčernaly a už to nejde dobře vařit. Tak si kup o prodejců nerezu pasivační gel na nerez. Je to sajrajt hustoty silikonový vazelíny takže nestéká. Otlučeš tavidlo, napatláš a ono to černý sežere a pak to opláchneš vodou do kanálu. Pixla stávala asi 2 stovky. Je to taky dobrý na celkovou závěrečnou pasivaci. Pokud totiž nerez pošoupeš třeba po železným ponku, nebo se do něj pustíš železným nářadím, tak v těch místech ve slaný vodě ihned zrezne a ve vlhku časem taky. Na ten gel bacha. Sice to může do kanálu ale pokud se s ním potřísníš, žlutý fleky máš na kůži týden až dva. V hadrech to prožere díry a štětce se rozpadnou i když je hned vypereš v horký vodě. Je v tom asi kyselina fosforečná nebo něco jí podobnýho.
Michael Gulyj
Napsal: stř 05.01.2022 11:39 |
Cenné informace, děkuji. Mě ten vzhled až tak netrápí, nějak bych to zvelebil, ale do toho přehřátýho sváru budu muset ještě dovařovat trubičku a mám pocit, že už se to špatně vaří. Když bych to aplikoval, černý zmizelo, tak to půjde zas dobře?
Celeron
Napsal: stř 05.01.2022 15:07 |
Po tom pasiváku to má takovej šedej sametovej povrch bez lesku. Nevšiml jsem si, že by to nešlo pájet. Nerezáři prodávaj ještě jednu vodičku, modrá stabilizačka a konzervačka na nerez a měď. Mám ji, ale nepoužívám, nemá to proti pasivačce žádnej velkej efekt.
Michael Gulyj
Napsal: stř 05.01.2022 19:47 |
Celeron píše: Po tom pasiváku to má takovej šedej sametovej povrch bez lesku. Nevšiml jsem si, že by to nešlo pájet. Nerezáři prodávaj ještě jednu vodičku, modrá stabilizačka a konzervačka na nerez a měď. Mám ji, ale nepoužívám, nemá to proti pasivačce žádnej velkej efekt. Díky, pořeším.
Michael Gulyj
Napsal: stř 05.01.2022 19:49 |
Kolegové moji, nemůžu najít nějakej kloudnej výkres s řezama, podle kterýho by se dal vysochat kryt motoru. Kdybych koupil nějakou drahou anglickou publikaci, jistě by to tam bylo, ale třeba někdo má/poradí.
Woita
Napsal: stř 05.01.2022 20:19 |
Pozor na různé chemické přípravky na to odčernění a vyčištění svarů. Vynikající funkčnost mají ty s obsahem kyseliny fluorovodíkové nebo i sama tato kyselina, tak jsem ji nejdříve sháněl (a není probém jí sehnat), ALE pak jsem se dozvěděl a dočetl o jejích účincích na zdraví a rychle jsem z té myšlenky vycouval. Kys. Fluorovodíkovou budu vždy obcházet velkým obloukem. Sežere vám to kosti i jen když si ve slabém roztoku budete máčet ruce. Tak bycha na složení a sledujte ho!
Zde citace z Wikipedie: Účinky na zdraví
Kyselina fluorovodíková je velmi žíravá vůči všem tkáním. Silně leptá kůži, oči a zažívací ústrojí. Proniká přes kůži až ke kostem a způsobuje jejich dekalcifikaci. Žíravost je způsobena z větší míry iontem fluoru než vodíku.
Kyselina fluorovodíková o koncentraci 7% nebo vyšší je klasifikována jako vysoce toxická (T+), viz kupř. [1] (platné v celé EU).
Roztoky (do 20 %) mohou způsobovat závažná poleptání, která se projeví po až 24hodinovém bezpříznakovém období. Roztoky nad 40 % způsobují okamžitou bolest a poškození kůže. Pohlcení kyseliny přes kůži nebo trávicí ústrojí může způsobit závažnou hypokalcémii s tetanií a srdeční arytmií. Vdechování způsobuje plicní edém a bronchopneumonii.[2] Poleptání je svými účinky podobné jako u zásad, tj. způsobuje kolikvační nekrózu (ostatní kyseliny způsobují koagulační nekrózu).[3]
Byl hlášen smrtelný případ expozice 2,5 % povrchu těla bezvodému fluorovodíku po dobu 12 hodin. Smrt byla způsobena vážnou hypokalcémií. Jiný smrtelný případ byl u dvanáctihodinové expozice 9–10 % povrchu těla 70% kyselině fluorovodíkové.[2]
U zvířat byla zjištěna inhalační smrtná koncentrace LC50 v hodnotě 4 970 ppm (potkan, 5 minut), 4 327 ppm (morče, 15 minut), 2 689 ppm (potkan, 15 minut), 2 042 ppm (potkan, 30 minut) nebo 1 307 ppm (potkan, 60 minut).[2]
Celeron
Napsal: stř 05.01.2022 23:59 |
Woita píše: Pozor na různé chemické přípravky na to odčernění a vyčištění svarů. Vynikající funkčnost mají ty s obsahem kyseliny fluorovodíkové nebo i sama tato kyselina, tak jsem ji nejdříve sháněl (a není probém jí sehnat), Jasně, driák to je ale je to stále volně prodejný a může se to lejt do odpadu, takže zas tak hrozný to být nemůže. No a že se u toho musí dodržovat pravidla pro práci se žravou chemií je samozřejmý. To bys pak nemohl používat ani vitonový o- kroužky, ty když spálíš, tak z toho je taky fluorovodíkovka dost vysoký koncentrace.
Michael Gulyj
Napsal: čtv 06.01.2022 11:19 |
Na každej pád oběma děkuju, nějak to pořeším. Práce pokračují zvolna bude druhá bočnice a pak to teprve začne. Tohle byla nejjednoduší práce, když to mohlo ležet na rovině. Mám radost, že sváry jsou čím dál lepší- že bych se to přeci jen naučil
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
