Celeron
Napsal: pon 27.12.2021 0:33 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10493 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Michael Gulyj píše: na to já bych neměl ani ty vědomosti. Vědomosti jsem na to moc neměl, Jen jsem kdysi dávno dělal kyslíkovodíkovku z časopisu Urob si sám. Ale bylo kolem dost lidí co pájí a sváří nerez a hliník, takže se dalo z nich potřebný informace vyškemrat. Trochu dobrodružství bylo naučit acetylénovej hořák makat na PB. Problém je, že na acetylén jsou hořáky jen špičky s jednou dírou, kdežto na PB jsou vícetryskový hořáky. Mimo jiný jsou asi 10-20x dražší než acetylénový na Aukru. Nechtěl jsem do toho strkat moc peněz a tak jsem laboroval s hořákama na acetylén. Zkoušením jsem odbádal, že hořák musí být o jeden až dva průměry větší, než směšovací. No pak už to bylo jen na nastavení tlaků na redukčákách a průtoku kolečkama na pistoli. To bylo ran jak na honu než jsem přišel na optimální nastavení. Teď už to maká jak má.
Michael Gulyj
Napsal: pon 27.12.2021 11:18 |
Kolegové, já jsem tak, ale tak nas...anej, že se to nemá obdoby. Celý tři měcíce se těším, že až dojde matroš (poslední dny jsem už ani nedoufal a nakonec jsem stačil poshánět všechno), zalezu při nucenej dovolenej do dílny a nevystrčím nos a nakonec jsem to dodržel, s tím rozdílem, že místo dílny je to postel. No, ještě tak dva dny a jdu tam!
_________________ Westland Wessex Bell 47G Sioux Futaba T-10CG
Michael Gulyj
Napsal: pon 27.12.2021 11:26 |
[quote="Lubosh"]Tak držím palce, ať stavba dobře dopadne (a proč by taky ne, že)! Pájel jsem kostru na Lamu, tři trubky do jednoho místa nebyl problém, ale 6 trubiček v jednom uzlu už ano. Spíše tedy problém to vybrousit aby to sedělo, vše jsem dělal v ruce, a když jsem ubral moc, škoda trubky. https://lubos71.rajce.idnes.cz/SA_315B_Lama/Přesně takhle to budu dělat já. Držím se rad pana Vávry. Neřezat flexou, aby se trubky nepřehřály, takže řezačka na trubky a zbytek pěkně v teplejch diamantovým pilníkem. Někdo to možná zpochybní, že je to jedno, ale já ty zkušenosti nemám a tak se řídím někým, kdo se tím živí. Uzel šesti trubek tam snad naštěstí nebude, přesně si představuju, o co půjde. A mimochodem- jak to, že nevidíme Lamu na našem maketářském setkávání vrtulníků
Woita
Napsal: pon 27.12.2021 17:29 |
Při pájení Bobbera jsem neměl žádné zkušenosti, ani rad v začátku nebylo - tak jsem netušil, že se to flexou nemá řezat. Všechno jsem řezal tenkým brusným kotoučkem v Dremelce, a nepozoroval jsem , že by to čemukoliv při pájení vadilo. Jediné, kde byl problém s přehřátím, byl když jsem na trubku neopatrně sáhnul plamenem a nerez zčernal (můj miniautogen dává přes 3000°C) - pak se někdy dal ten černý povrch lehce obrousit, ale když to bylo moc do hloubky, tak to bylo špatné. Při řezání jsem to přehřátí nijak nepociťoval. Možná bys tu flexu nemusel úplně zatratit, otestuj si to a uvidíš. Ono to ruční pilování pilníčkem bude docela očistec, malý kotouček by ti při dobrušování udělal velkou službu a časovou úsporu. Měl jsem i 7 trubek v jednom bodě, pomáhal jsem si někdy dvojí pájkou - nejdříve s vyšším bodem tání a pak s nižším, aby mi ty první spoje nepovolily. Musel jsem opatrně s teplotou při přidávání té druhé. (O tom jsme spolu Michaeli mluvili ) Jo a ještě jsem si vzpomněl na dobrou fintu, kterou jsem Ti zapomněl říct: Osvědčily se mi kovové "žabky" na záclony, v prodejně kde prodávají záclony mi jich nechali hrst starých použitých za pár korun. Takové ty větší ozdobné plechové se zoubky. Těmi jsem to při pájení vždy chytil dohromady, takže to jakž-takž drželo a pak pájet byla jen otázka nalít tam pájku - nic se nehnulo. Největší práce při vyrobení spoje tedy bylo naladit ty žabky, aby se nesmekaly. To bylo občas o nervy. Vlastní spoj pak byl otázkou max. 5 vteřin, šlo to opravdu rychle. Viz obrázky zhruba před polovinou stránky: viewtopic.php?f=119&t=77090
_________________ FrSky Horus, letadla, heli+koptéry. http://rc.ludl.cz
Celeron
Napsal: pon 27.12.2021 18:57 |
Woita píše: Osvědčily se mi kovové "žabky" na záclony, v prodejně kde prodávají záclony Díky za dobrej tip, ty žabky jsem dříve vyhazoval když se prodrbaly kolečka pojezdů, do kterých byly zavěšený. Teď je budu hamounit.
Woita
Napsal: pon 27.12.2021 19:02 |
Ty žabky - zkoušel jsem i ty menší, moc nefungovaly (sjížděly z trubek), ty co jsem vydyndal v té prodejně byly takové větší, s velkými zoubky, tvar jako kočičí pracka nebo jak bych to řekl. Nebo jako mušle fy. Shell. Na některé spoje (u menších trubiček, řekněme průměry 2 a 3 mm) jsem používal i ty běžné menší žabky (takové ty obdélníkové). Ne větší pak ty kočičí pracky. Někdy i v kombinaci, prostě aby to drželo.
Michael Gulyj
Napsal: pon 27.12.2021 19:19 |
Díky za cenné rady, naše konzultace ještě nezkončila Woito Hlavně, abych už vylezl z pelechu. Test mám negativní.
Woita
Napsal: pon 27.12.2021 19:39 |
Dej se dohromady, rychle se uzdrav Michaeli, budu sledovat jak ti to jde od ruky. Uvidíš že s kovem to jde krásně, spájíš a už to drží. Na rozdíl od lepení žbrdlinek, kde to musí být jakž takž hotové aby to drželo, ten kov drží už když spojíš první dvě trubičky a je krásně vidět pokrok jak to postupně roste. Aspoň mě se to moc líbilo, stavbu jsem si fakt užíval. A ještě nějaké postřehy: 1) Pájel jsem bez tmavých svářečských brýlí (používal jsem jem docela silné brýle na blízko abych to perfektně viděl). Pravda, že jsem pájel v létě většinou za plného slunce, tak ten plamen mě neoslňoval. Nemám pocit že by mi to nějak zhoršilo zrak. 2) Jak jsem se nadýchal toho smradu z tavidla (některé "elekrody" byly horší, některé lepší), tak mě občas bylo i trochu blbě. A když jsem letadlo dokončil (celé léto jsem skoro denně pájel), tak mne pak bolely klouby v celém těle, hlavně klouby na rukou. I jsem šel k doktorovi, který mne celého zrentgenoval a tvrdil že mám aterosklerózu a že mi není pomoci že se s tím nedá nic dělat. Ale pak to v průběhu pár měsíců odeznělo, už je to několik let a klouby mám jako puberťák. To ten doktor moc nevystihnul ... Pak jsem si to dal dohromady, že to mohlo být z toho tavidla (jsem o tom skoro 100% přesvědčen). Tak bacha na to... asi by to chtělo nějaký respirátor, ale kdo by to v dnešní době chtěl tahat na xichtě i když se sám v dílně, žejo?
Celeron
Napsal: pon 27.12.2021 22:36 |
Woita píše: Pájel jsem bez tmavých svářečských brýlí Do svářečských brejlí existují výměnný skla s minimálně šesti stupni "zatemnění". Já jsem používal dvojky, to jsou takový "tmavší brejle proti slunci". Hadrovej respirátor proti smradům z AG4 pasty nepomůže. Chce to dělat po větru na dobře odvětraným místě ale průvan taky není ideál. Pokud respirátor, tak 3M polomasku 6200 a k ní uhlíkový filtry 6057. Jenže mít to na hubě několik hodin je hlavně v létě docela opruz. A moc se to nesnáší s uzavřenejma svářecíma brejlema. Ale na druhou stranu, když jsem s uhlík filtrem lakoval v dílně velkýho Pittse, tak aceton nebyl vůbec cítit. Koncentrace smradu byla obrovská, že až voči pálily.
Woita
Napsal: čtv 30.12.2021 20:47 |
Potěš pámbu. Vidím na jedné z fotek, že tam máš špejlový modýlek, taky jsem s ním začal, když jsem dělal toho Bobbera. Tak koukni pro porovnání jak byl můj směšně jednoduchý oproti tvému, a trup jsem pak pájel celé léto skoro denně. Budeš se muset hodně zabejčit... ALE VYDRŽ! Bude to stát za to! Příloha:
DSC_0178.JPG [ 69.84 KiB | Zobrazeno 2581 krát ]
Woita
Napsal: čtv 30.12.2021 20:51 |
A ještě tady odkaz na mou nerezovou stavbu, dost jsem to tam podrobně popisoval a fotil, tak třeba tam najdeš nějakou inspiraci pro tvou stavbu. Taky jsem koukal na cizí stavby a spousta věcí mi tím docvakla. http://rc.ludl.cz/index.php/hornoplosnik-bobber-stavba
Michael Gulyj
Napsal: pát 31.12.2021 17:26 |
Woito, díky za podporu, tvoji stavbu mám samo nakoukanou. Mám pár zajímavejch postřehů z pájení, ale dnes to nechám.
Woita
Napsal: ned 02.01.2022 18:57 |
Máš to krásně poskládaný, na tohle já neměl trpělivost. Uříznul jsem čtyři trubky, spájel do obrysu a pak jsem dovnitř řezal a pájel trubky po jedné.Ty máš úplně jinou metodu. Já vlastně každou trubičku finálně připájel a až potom dával další. Ty připájíš všechny z jedné strany a pak to budeš finalizovat všechno najednou. Vidím ve tvé metodě jedno nebezpečí: Když si nechtěně drcneš do pracně poskládané a ještě nespájené sestavy, tak se ti to rozsype a budeš to skládat celé znova. Úplně mě vyděsilo, když jsem na tom plánku četl "1:4". To je fakt maso, teprve mi to docvaklo! Na tom plánku to vypadá jako ten můj dvoumetrový prcek. Ty stavíš letadlo zmenšené pouze na čtvrtinu!!!!
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků |
