 Předmět příspěvku: Graupner Ultramat 14
PříspěvekNapsal: úte 24.01.2017 15:17
Dobrý den,
potřebuji sehnat tlačítko k nabíječce Graupner Ultramat 14. Nemá někdo na náhradní díly?
[ 129.92 KiB | Zobrazeno 16639 krát ]
[ 105.28 KiB | Zobrazeno 16639 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Graupner Ultramat 14
PříspěvekNapsal: úte 24.01.2017 16:17
Obrázky: 34
Tyhle tlačítka mají v GME, jen asi bez toho rozšířeného knoflíku, který si k novému můžeš přilepit ;)
Srážka s blbcem je problém, ale srážka s blbcem v zrcadlovém bludišti je neřešitelný problém..
PříspěvekNapsal: úte 24.01.2017 16:37
? hmatník ? Černý kruhový hmatník 7 mm ZIPPY pro tlačitkové spínače P1 (631-264).
Příslušenství pro tlačítkové spínače
PříspěvekNapsal: stř 25.01.2017 15:26
Děkuji za radu. Snad najdu ten správný. Na nabíječi má čtyři kontakty a zatím jsem našel jenom z šesti.
PříspěvekNapsal: pon 06.02.2017 19:27
Tlačítko koupené a vyměněné. Tentokrát bych se chtěl zeptat jestli má někdo tuto nabíječku s externím balancerem. Při nabíjení dvoučlánkové baterie mi svítí jedna dioda. Při zapojení probliknou dvě, ale jakmile se spustí nabíjení tak svítí pouze jedna. Je to tak dobře nebo mají svítit obě. Jak poznám že to balancuje?
[ 66.17 KiB | Zobrazeno 16413 krát ]
