Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 89 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Re: Ringmaster - letecký maraton
PříspěvekNapsal: pon 30.09.2013 21:08
adamescu píše:
ahoj, dostal som darom dve dvaapolky cox .15 olympic /idealne na historika/ a mds 15 fr /ta vyzera byt nova/ ... chcelo by to uz len Ringmastra ;) aby zas neskoncili vo volnaskoch )))
Na to by pasoval Ringmaster S1, rozpětí 1000 mm. Pokud by byl potřeba plán v papírové podobě, můžu zajistit a poslat poštou. Pokud jde o vyfrézované polotovary, nemůžu sloužit. Bylo by schůdné, pokud odebereš a dopředu zaplatíš minimálně 10 rozsypů, aby se to vyplatilo se s tím převádět do nul a jedniček. :D :D
1 RNGMSTR S-1 full sized FREE plans.pdf [601.91 KiB]
262 krát
RisaH - C/L team Rakovník
PříspěvekNapsal: úte 01.10.2013 7:33
risah píše:
..., pokud odebereš a dopředu zaplatíš minimálně 10 rozsypů, aby se to vyplatilo se s tím převádět do nul a jedniček. :D :D
stačí zaplatit po/při odebrání a alespoň 6 rozsypů; samozřejmě čím více tím lépe, digitalizace je jasný opruz...
Chtělo by to ovšem dát dohromady požadavky, jak na malého, tak na případného většího - už nemám rozumně lehkou balzu, musím zajistit (mám jen kupu balzy "na frézování" = trochu těžší standard v nestandardních šířkách a délkách...)
Ovšem pokud by ses toho třeba ujal a dodal v Corelu díly rozsypu příhodně poskládané na prkna ... urychlí to akci a sníží cenu za přípravu dat :-) Pak bych udělal třeba i jen 4 rozsypy... ;-)
PříspěvekNapsal: úte 01.10.2013 13:24
jyrry píše:
Za drobný peníz (papírový něklikaciferný Eu :D ) či jinou protislužbu mohu za dlouhých zimních večerů do Corelovských nul a jedniček převést. Vím jak vypadá digitální potrava pro Jyrryho frézku :)
PříspěvekNapsal: úte 01.10.2013 15:58
drobny peniz... jinak.
Jako JardaH dela GB; distribuce, kompletace, drobne dily..... ja mu jen dodavam vyfrezovanosti, Jak si zapocitas svuj podil prace, to uz jde mimo mne...
PříspěvekNapsal: úte 01.10.2013 16:23
Diky, planik vytlaceny, chvilu pockam ci sa niekto nepripoji k spolocnej akcii a ak nie tak si to postavim sam, zas tolko toho rezania tam nie je ;)
PříspěvekNapsal: úte 01.10.2013 21:38
adamescu píše:
Já se nepřidám, ani Ti nepomůžu, protože na příští sezónu už mám zkreslenýho (v Corelových skorofrézovacích datech) Ringmástra RH - rozpětí 1320 pro UŠ, vybavenýho klapkama, se schopností poznatelně zalítat F2B. V elektrice. Křídlo polys potažený B 1,5 (technologií shodnou se stavbou F2B už v této diskuzi uvedenou). Předpokládaná hmotnost je 1 - 1,2 kg, což je na 2,5ku příliš. Letově by stačila, ale na kotrmelce nee.
Do vánoc musím Jyrryho ukecat, aby mi ho fréznul. Nejde o peníze (ty byly a budou i po nás), jde o Jyrrho čas :)
PříspěvekNapsal: úte 01.10.2013 23:14
risah píše:
.... aby mi ho fréznul. ....
oprava - aby mi je fréznul (ty 4 sady ... ) :-D :-D
jo, počítej s prkny balza 100x750mm, umím je sehnat ...
PříspěvekNapsal: pát 11.10.2013 15:02
Nový rekord 2252 startů Ringmastra na světě o víkendu 5. a 6. 10. 2013
[ 16.7 KiB | Zobrazeno 3192 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 11.10.2013 21:24
Obrázky: 28
A z čeho je ten obrázek vyřízlej? Co tam píšou dalšího? Dej odkaz, nebuď labu't.
http://jakvok.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: sob 12.10.2013 12:51
jakvok píše:
Tady : http://www.brotherhoodofthering.info/mb ... asp?fid=11
stránky velmi prodobné RCmánii ale i k nahlédnutí je třeba se zegistrovat
[ 77.06 KiB | Zobrazeno 3147 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 20.11.2013 9:25
Tak se narodili další Ringmastry 878. K dispozici ještě 4 kusy.
Rozsyp obsahuje : VOP, SOP, trup s bočnicemi, hranoly motorového lože, 2 ks motorových přepážek (3 šrouby / 4 šrouby), žebra křídla, koncové oblouky křídla, vahadlo s deskami pro zalepení a stavební plán.
K pohonu, jehož sadu je možné objednat u Jardah, je vytipován http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 000kv.html s vrtulí 8/6, 20A regl, JYRRYtimer a baterka 1000mAh / 3S.
Možno též použít http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 210w_.html s vrtulí 8/4
Délku lanek doporučuji 10 - 13 metrů. Otáčky nastavit tak, aby vodorovné kolo letěl 4,7 - 5 vteřin
Pokud by ho někdo chtěl na "čuďáka". Bude třeba hranoly motorového lože jiné. Velikost motoru 1 - 1,5 ccm. VĚTŠÍ NEEE
[ 81.05 KiB | Zobrazeno 3095 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 20.11.2013 11:31
tyyyy voleeee, konkurenceeeee :-)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Kits.html trochu dolejc ...
PříspěvekNapsal: stř 20.11.2013 21:44
risah píše:
Tak se narodily další Ringmastry 878. K dispozici ještě 4 kusy.
Už jenom 3.
Jardah
PříspěvekNapsal: úte 26.08.2014 6:54
Tak uz mame Ringmastra aj na SVK.
https://picasaweb.google.com/jofrey007/Ringmaster#
PříspěvekNapsal: úte 26.08.2014 7:57
jofrey007 píše:
Vidím to na mezinárodní souboj CZK versus SVK (tipuji 6 letů proti 4)
Jardah
