STROHUR
Napsal: úte 07.08.2018 12:01 |
Takže díky
Naposledy upravil STROHUR dne úte 07.08.2018 22:15, celkově upraveno 1
veka1
Napsal: úte 07.08.2018 15:19 |
Registrován: 17.12.2008 Příspěvky: 3954 Bydliště: Bohumileč 15 Obrázky: 0
STROHUR píše: Takže díky , rozhodnuto , postavím konstrukci kolegy Trnky. Doufám že do pátku vyléčím zraněný palec a začínám stavět. Díky všem za radya odkazy. ... pokud na to prijde , nektere dily na tu mensi verzi jsou k dispozici. Příloha:
vekaf2b_042.JPG [ 96.33 KiB | Zobrazeno 8341 krát ]
minimerlin zebra_002u.jpg [ 99.71 KiB | Zobrazeno 8341 krát ]
veka1
Petr Budai
Napsal: úte 07.08.2018 20:05 |
Zdravím a všem děkuji za rady, tento model jsem vybral jako první model, který lze rychle postavit a při jeho rozbití se vcelku nic nestane - stačí pár prkýnek balsy. To, že ho já stavím asi půl roku je dáno tím, že dělám kupu jiných věcí, ale už je téměř hotový. Výkony od toho ani moc nečekám jak popisujete (vzlet, vodorovný let, vlny, nízký let a přistání), opravdu první model jako P30 Žofka od Pepi Kubeše. Nic moc výkon, ale syna kategorie chytla a už létá s jiným modelem a slušně.
Model podobný jako mi doporučujete už Pepa Bartík rozjel a začal stavět cca 8ks modelů. Ví to proto, že jsem mu nechával řezat laserem žebra a hlavní nosník křídla. Ale teď to bude hlavní operace, mám data pouze na tyto díly. Ostatní soubory mi Pepa zapomněl poslat. Jenom je asi na spalovací motor, ale zkusím kontaktovat autora modelu.
Takže prosím STROHURA, aby přestal lemtat v Německu pivo(omlouvám se, že tu břečku tak nazývám) a šetřil diety na pořádný motor a baterky na účko podle plánů z Varnsdorfu.
A pro všechny, co příští rok pojedou na soutěž UŠ do Varnsdorfu: Letos jsem nečekal, že pořadatelé nebudou mít připravené pravidla k nahlédnutí. Příští rok si je vytisknu a nenechám se jako startér tak ojebávat, jako jste to dělali letos.
jofrey007
Napsal: úte 07.08.2018 23:27 |
noo.... celkom rozsiahla debata sa tu rozbehla... nechodia mi notifikacie na email (zistim preco) ale kolega Jano ma upozornil na toto vlakno. Takze odhliadnem od roznych invektiv ktore tu padali a pojdem rovno k veci. V modelarskom kruzku v Humennom , ktory vedie moj otec uz asi 5 rokom mame decka od veku 9 rokov do 15 , ktori lietaju s 4 typmi modelov. 1. Halove GeeBee - nejdem tu popisovat vyhody, ale jedno je iste... model postaveny za tyzden po veceroch s ktorym sa decka naucia lietat F2B zostavu za jednu zimu. Opytajte sa starych bojovnikov kolko modelov a sezon ich stalo naucit sa lietat zostavu v minulom storoci 2. modely Ringmaster - rozpatie 900mm, letova hmostnost do 600g - toto asi bude zaujimat zakladatela vlakna. Motor https://hobbyking.com/en_us/propdrive-v ... tore=en_usRegulator Turnigy AE25 Baterka Zippy 1300mAh, 25C, 3S Vrtula 8x4 APC Style Igor CL Timer Lanka 0.42 na F2B (zbytocne tazke) alebo lepsie su kevlarove rybarske snury, neprietazne, priemer 0.3mm. Stavba modelu https://goo.gl/photos/ACyHAz9k9wdjxdnV8 , mame aj ine varianty S trochou fantazie model zaleti vsetky F2B obraty... treba to brat s rezervou ale vsetky prvky sa s nim zaletiet daju. Samozrejme hrany nie su "hrany" ale.... Planik, rady atd poskytnem na jofrey007@gmail.com3.Modely Middle - su akymsi dalsim stupnom k ozajstnej akrobacii - rozpatie 1200m, ak sa postavi s letovkou do kila, tak F2B to zaleti bez problemov 4.Normalne, velke akrobaty F2B... Sky59 pozyvam samozrejme do Nitry, kde mu strcim heft do ruky aby si to mohol vyskusat , lebo okrem velkeho akrobata taham zo sebou aj Ringmastra....
Napsal: stř 08.08.2018 6:47 |
take jsou moznosti: ad 1) halove Geebee dodava mistni uzivatel "jardah62" ad 2) rozsyp Ringmastera dodava "risah" k obema modelum overene setupy (pohon, casovac "jyrry", aku, lanka, rukojeti) dodava "jardah62" A neni to vsechno - viz. http://www.jardah.estranky.cz/clanky/di ... ne-modely/
igorb
Napsal: stř 08.08.2018 6:57 |
Registrován: 22.3.2007 Příspěvky: 4785 Bydliště: SK Bratislava
jofrey007 píše: 3.Modely Middle - su akymsi dalsim stupnom k ozajstnej akrobacii - rozpatie 1200m, ak sa postavi s letovkou do kila, tak F2B to zaleti bez problemov
no vidis, to sme chceli, este nam daj odskusany pohon na tu 3ku, ale taky co odleti F2B, nie taku na 3 minuty
jofrey007
Napsal: stř 08.08.2018 7:04 |
igorb píše: no vidis, to sme chceli, este nam daj odskusany pohon na tu 3ku, ale taky co odleti F2B, nie taku na 3 minuty
ono vsetky pohony su rovnake, ale problem je ze ked mas model za 1,4 kilo tak mu nepomoze ani svatena voda motor - https://hobbyking.com/en_us/propdrive-v ... tore=en_us. Pouzivali sme Turnigy 3632 1500kv - cerveno-modre, ale prestali ich robit regulator - Lubovolny 40A regulator timer - Renecle Timer V2 Baterka - 2200mAh az 2500mAh, 3S, 25C vrtula 10x5, 10x6
Naposledy upravil jofrey007 dne stř 08.08.2018 7:23, celkově upraveno 1
igorb
Napsal: stř 08.08.2018 7:14 |
jofrey007 píše: ono vsetky pohony su rovnake, ale problem je ze ked mas model za 1,4 kilo tak mu nepomoze ani svatena voda Pri tej velkosti by ten model mal vazit 1100 aby dobre lietal
jofrey007
Napsal: stř 08.08.2018 7:23 |
igorb píše: Pri tej velkosti by ten model mal vazit 1100 aby dobre lietal no ved ako som pisal hore - letovka do kila je ideal
Foxik
Napsal: stř 08.08.2018 21:14 |
sky59 píše: Hm, dalsi co tazko nesie ze nie je najchytrejsi
Prosím Vás pane, až uvidíte nějaké nové vlákno v sekci upoutaných modelů, tak už nám sem prosím nikdy nic nepište. Jo a docela by mě zajímalo s čím lítáte Vy a jaké jsou vaše pilotní schopnosti. Nemáte nějaké video??? Moc rád bych se podíval.
jofrey007
Napsal: čtv 09.08.2018 7:09 |
Foxik píše:
kliiiiid Zbynecku.... musime robit osvetu medzi modelarmi, inak to nejde... chce to trpezlivost a este raz trpezlivost...
igorb
Napsal: čtv 09.08.2018 7:28 |
jofrey007 píše: kliiiiid Zbynecku.... musime robit osvetu medzi modelarmi, inak to nejde... chce to trpezlivost a este raz trpezlivost... osveta to je o osvecovani, to ale na niekorych iluminatov uz nezafunguje :- )))))))))))
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 návštevníků |
