Celeron
Napsal: čtv 17.08.2017 17:00 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10494 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Máš pravdu, realismus hvězdičáku. Nojo, ale každej automechanik ti řekne, že pokud nemá čtyřtakt optimální výfuk, jde výkonově dolů. Nebo jsem si to spletl s dvoutaktem? Jirka
jag42
Napsal: čtv 17.08.2017 19:49 |
Registrován: 9.2.2011 Příspěvky: 1577 Bydliště: Meziměstí ČR
Ano spletl To platí jen pro dvoutakt.
palci72
Napsal: pát 18.08.2017 17:41 |
Registrován: 14.10.2014 Příspěvky: 205 Bydliště: Podkriváň SR Obrázky: 4
Celeron píše: .........že pokud nemá čtyřtakt optimální výfuk, jde výkonově dolů....... Jirka No ja si myslím že to máš teda riadne popletené......to by ale znamenalo podľa teba že.... bez výfuku by to asi nemalo ani poriadne isť???.... Je to blbosť.....práve že ak máš na motore výfuk a ešte je aj poriadne pridusený /zmenšenými trupkami alebo nejakými pridaními priečkamy/ tak v takom prípade stráca výkon....../mám to overené dlhoročným jazdením na Jawa pionier a rôzných iných motocykloch.....keď sme na babetách vybrali tlmič z výfuku tak to šlapalo ešte lepšie ako na pionieri....všeliake dusítka sú na nič.... ....to prvé video je s lepším zvukom....a bude určite aj s lepším výkonom.....výfuk to vôbec nepotrebuje.....veď to nerobí skoro žiadny randál...
jozefbb
Napsal: pát 18.08.2017 20:14 |
Registrován: 1.1.2008 Příspěvky: 2370 Bydliště: Ban.Bystrica
jozefbb
Napsal: ned 20.08.2017 18:39 |
jozefbb
Napsal: pon 21.08.2017 15:39 |
Steve
Napsal: pon 21.08.2017 17:44 |
Registrován: 28.4.2017 Příspěvky: 1030 Bydliště: Napajedla
Myslím, že to není úplně nejšťastnější - serva jsou spojena natvrdo a budou se mezi sebou "hádat". Úplně na chlup stejný průběh totiž nebudou mít. Chtělo to přes vahadlo nebo podobný "bazmek", např (okamžitý nápad) spojit ta dvě táhla přes klouby či vidličky "tyčkou" tak, aby procházela tím laminátovým vahadlem. No, spíš něco kultivovanějšího, ale aby nedošlo k tvrdému spojení serv. Nebo jedno obří - proč ne?
jozefbb
Napsal: pon 21.08.2017 19:07 |
Toho som si vedomy, sam som zvedavy, ci sa mi to podari tak nastavit, ze sa nebudu pretlacat. Vysielac to umoznuje, aspon si myslim, krivkou sa to musi dat, ved sa na kridla bezne davaju po dva serva. V prvom rade musia byt tiahla rovnako dlhe. Uvidime, to budem nastavovat na odber, ampermetrom. Nastavit to bude treba ako jedno servo na kridelka a druhe identicke ako slave.
Odoslané z P00C a podpis odstránim
Steve
Napsal: pon 21.08.2017 21:31 |
Křidélko na dvě serva je u velkých modelů běžné, ale táhla jsou daleko od sebe a určitá pružnost křidélka dovolí, aby to serva tolik "nebolelo". Samozřejmě, gumová křidélka to nejsou - jde o to, že u tvého řešení nevidím možnost, kde by se to přizpůsobilo. No, však vyzkoušej
JardaRůžička
Napsal: úte 22.08.2017 9:02 |
Registrován: 2.3.2012 Příspěvky: 2715 Bydliště: Ústí nad Labem
Myslím že skamarádit ta dvě serva bude opravdu ořech. Nejde jen o dvě serva spojená natvrdo, ale navíc dráha těch pák je zrcadlově nelineární. Ale uvidíš.
Celeron
Napsal: úte 22.08.2017 15:55 |
Ale jde to a ani se nemusí nic programovat, jen to dá práci. Mám 2 serva na každým křidýlku na modelu s lichoběžníkem křídlem, takže dráhy jsou různý. Prostě si to musíš nakreslit a spočítat dýlky pák. Jsou to digitály a v klidu v středový i krajních polohách nevrní, takže se netahaj. A pružností křidýlka to rozhodně není, je v něm uhlíková roura proti krutu. Pokud máš dost vývodů pro serva a volný mixy, tak je to o dost jednodušší, já neměl. Jirka
jozefbb
Napsal: stř 23.08.2017 1:26 |
jozefbb
Napsal: sob 26.08.2017 20:27 |
Ziadne pretlacanie serv sa nekona. Zacal som robit uz aj vyskovku. Příloha:
P_20170826_191532_1_p.jpg [ 24.6 KiB | Zobrazeno 2375 krát ]
Odoslané z ASUS_Z00AD a podpis odstránim
jozefbb
Napsal: ned 27.08.2017 14:44 |
jozefbb
Napsal: pon 28.08.2017 11:33 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
