Flugmaschine Wiencziers http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=124&t=68531 |
Stránka 1 z 12 |
Autor: | JK [ čtv 25.09.2014 17:00 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Flugmaschine Wiencziers |
Zaujímavý stroj. Pred nejakým časom som ho chcel stavať ako RC minimaketu 1/15, ale potom z toho zišlo. V merítku 1/4 (rozpätie 2750 mm, dĺžka 2000 mm) - tak to je "jiné kafe"!! Ešte nejaké Saito FG-xx do toho ... Držím palec... |
Autor: | jozefbb [ ned 05.10.2014 20:35 ] | |||
Předmět příspěvku: | Re: Flugmaschine Wiencziers | |||
Nieco malo som pridal
Autor: | jozefbb [ ned 05.10.2014 21:01 ] |
Trubka je tvrdeny hlinik priemer 30x1mm |
Autor: | JK [ pon 06.10.2014 15:04 ] |
Gondola je z tenkostenných oceľových trubiek? |
Autor: | jozefbb [ pon 06.10.2014 15:09 ] |
Ano, 8x1, je to viac strojarina, ako drevarina |
Autor: | JK [ pon 06.10.2014 15:27 ] |
Tak ako na skutočnom stroji Len tá trubka nesúca chvostové plochy podľa fotografií bola kónická, čo je v našich podmienkach asi problém. Mne vtedy kamarát na sústruhu vytočil tŕň a chcel som ju stočiť z hnedej lepiacej pásky. (s laminovaním nie som veľký kamarát). Ale ako som už napísal - zo stavby zišlo. |
Autor: | jozefbb [ pon 06.10.2014 16:48 ] |
Veru konicka , ono by sa nasiel niekto, kto by to urobil, ale potom ta cena, by ma zrazila do kolien, toto je najlacnejsie riesene , 3metrova ma stala cca 5€ zo vzorkovejj predajne v Ziari n Hronom |
Autor: | jozefbb [ pon 06.10.2014 16:55 ] |
Premyslam nad sklapacim podvozkom, dalo by sa to realizovat pomocou trap. Zavitu a protizavazia, kvoli zachovania taziska. Klasicka zav. Tyc by sa pravdepodobne v rozhodujucej chvili vzpriecila . Uvidim kolko bude vazit podvozok, potom sa rozhodnem, ak zvladnem mechanizmus |
Autor: | JK [ pon 06.10.2014 19:35 ] |
Ten podvozok, ak by mal byť sklápací, (čo by bola bomba )tak bude celkom dobrý oriešok - jednak pevnosť pri potrebnej minimálnej hmotnosti a práve kvôli tomu posunu ťažiska dozadu pri zavretom podvozku. Podvozok by mohol byť vyvážený protizávažím na nejakom ramene, priestoru popri bočnici trupu je dosť, proste čo najjednoduchšie možné riešenie..... |
Autor: | jozefbb [ čtv 09.10.2014 19:39 ] | ||||
Předmět příspěvku: | Re: Flugmaschine Wiencziers | ||||
Nieco na uchytenie motora a podvozka, profil som zvolil vtaci, je to zo Sapera, hlbka 36cm
Autor: | JardaRůžička [ pát 10.10.2014 6:49 ] |
jozefbb píše: profil som zvolil vtaci, je to zo Sapera Moc se mi líbí Tvoje neobvyklá práce. Pokud jde o profil - asi bych u takového agregátu z opatrnosti volil spíš profil autostabilní (ale nechci Ti do toho mluvit, je to jen můj názor).
Autor: | jozefbb [ pát 10.10.2014 7:35 ] |
Asi mas pravdu, tu si veru rad dam poradit, este nie je nic rozhodnute, len rozmer. Aj o tom som rozmyslal |
Autor: | JK [ pát 10.10.2014 15:16 ] |
Predpokladám, že to bude model do pekného počasia, vetrík tak do 3-5 m/s. Potom by som si pri tejto veľkosti modelu s profilom hlavu nelámal, nechal by som aj tento. Letová obálka tohoto stroja obsahuje vzlet, pristátie, mierne stúpanie a klesanie, mierne zatáčky. Všetko - ak to má letieť maketovo - na malej rýchlosti pri veľkom vztlaku krídla. Rameno VCHP je dosť dlhé, stálo by za hriech prepočítať mohutnosť VCHP, prípadne ju, ak nevyjde rozumné číslo, aj o nejaké percento zväčšiť. Ja som na tom mojom Swifte síce použil profil s trochu "zdvihnutou odtokovkou" (hĺbka krídla 400 mm), ale tam sú tie proporcie plôch a rameno VCHP diametrálne iné a tiež aj predpokladaný rozsah rýchlostí (letová obálka) je iný. Toto je ale môj názor a netvrdím že jediný správny. |
Autor: | jozefbb [ úte 14.10.2014 18:27 ] | ||||
Uchytenie podvozku, preventivne som tam vlozil hned puzdra v pripade, ze tam bude sklapaci .
Stránka 1 z 12 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
