Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 176 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Další
 Předmět příspěvku: Re: Flugmaschine Wiencziers
PříspěvekNapsal: úte 26.05.2015 14:21
Motor slaby, nevzlietlo to' tak som to ani nedaval, chvost som zodvihol, ale od zeme sa to neodlepilo, bolo to na hrane, tak som neriskoval
Naposledy upravil jozefbb dne úte 26.05.2015 14:25, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: úte 26.05.2015 14:23
T
Ta doma robena stvortaktna 60 ka netoci ako by mala, dal som ju dole , poradte, aky valbro karburator by tam mal byt, velkostou, z dvojtaktu, nezda sa mi, ze taky isty ako na dvojtakt 60 ku
PříspěvekNapsal: úte 26.05.2015 15:30
Kolik kg vyšla celková letovka?
Ca.3 2.3m, Fokker D.VII 1200mm, Bristol M1.B 1350mm, Multiplex FunCub, Staudacher 1000mm EPP
PříspěvekNapsal: úte 26.05.2015 18:14
9,5kg zatial som nahodil iny motor a dovazil skusim s nim, ale to nebude ono
uploadfromtaptalk1432656892285.jpg [ 70.1 KiB | Zobrazeno 2602 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 26.05.2015 21:29
Mám něco podobného, roz.3050 mm váha 11kg motor jsem si děkal 4T 50 ccm a točí 4500 s pořádnou lopatou taky samodomo. Létá to parádně 14 roků.Starty tak na 15-20ti metrech,ale chce to dobrý počasí,aby sis to vychutnal.zalétával jsem ho s motorem 38ccm 4t taky dělaný,ale to bylo nahraně.Radit Ti nebudu,neviděl jsem to jak to máš udělaný a podle fotek je to planá debata.Co Ti můžu poradit ,vrať tam toho 4T a začni u vrtule,tam bude problém,pokud máš seřízení a těžiště OK.Tím bastlem co ta máš to ero znehodnotíš.Najdi si na trubce vido tuším z Miskovic ,špičková maketa Bleriot se vším co bylo na skutečným, osazená MVVS 80,letový projev, 0. Jinak velice hezký éro, má krevní skupina.Ty to dotáhni do konce ,bude to skvost a nespěchej,tyto era potřebují více modelářské lásky jak nějaký akrobaťák. . https://www.youtube.com/watch?v=rIYa3dnLQO0
PříspěvekNapsal: stř 27.05.2015 7:59
Parada, tie dalsie dva valce su len imitacia? A prosim ta aka je tam vrtula? Mne to utiahlo 24/8, neviem , ci by to potiahlo aj vacsiu, kubatura 60ccm, ale nepoviem ti teraz kolko to tocilo, otackomer mi zdochol. A novy este nemam. Tak zatial nic neskusam. Mne sa nezda ani ten karburator, pretoze pri nastavavani je v strasne velkom pasme necitlivy. Motor som nerobil ja, mam od kamarata, zbavil sa ho pretoze vsade len tiekol a nevedel ho dostat do otacok, moze mat zle aj casovanie, neviem? Pokial nemam otackomer, tak to nerobim, nastavovat to len podla dojmu ako ti ovieva nohavice sa mi nechce.
PříspěvekNapsal: stř 27.05.2015 22:41
Ano,ty spodní jsou falešné,vrtule 650/200 trochu maketová dobová http://www.brdove.estranky.cz/fotoalbum ... perdussin/ ,karbec z 33ccm křoviňáku,tlaování z vačkové skříně.Kup si úhloněr 360stupňů, udělej si přípravek na měření časování ,ten Ti hodně napoví co se dá vylepšit na vačkách. http://www.brdove.estranky.cz/fotoalbum ... -4t-50ccm/ poslední obr .dole.Není špatný mít siloměr,koupíš v železářství za pár kaček,ten Ti pomůže k měření tahu vrtule,není to idealní,ale lepší jak vlající nohavice u kalhot.
PříspěvekNapsal: pát 05.06.2015 21:33
Dnes som konecne zohnal otackomer, s vrtulou 24/8 to toci 4200 otacok
PříspěvekNapsal: ned 07.06.2015 9:35
Při takhle nízkých otáčkách by to možná chtělo větší stoupání. V prop power calculatoru mi to vychází 7,3kg statickáho tahu a 51,2km/h max. rychlosti, což je asi na start nízká rychlost. Dostal jsem do vzduchu Nieuporta 11, 1:3, 12,5kg s 4500 ot. vrtule 24/10. Nebylo to pohodové létání, ale letěl.
PříspěvekNapsal: pon 08.06.2015 21:58
Dnes sa mi z neho, zmenou casovania ventilov, podarilo vytlacit este 300 otacok, takze toci teraz 4500,
PříspěvekNapsal: pát 21.08.2015 19:20
HALÓO, jakzýje osud ?? Netrpělovost, takový pěěkný éro..
PříspěvekNapsal: pon 24.08.2015 13:03
Podarilo sa mi ho raz dostat do vzduchu cca 1m na dlzke asi 50m skusobne . nejako ho neviem poriadne udrzat v rovnej ciare pri starte. Asi je aj ta smerovka mala, alebo nemam cit v rukach. Bol by asi letel , ale som to uz ani necakal, tak som od laku isiel hned dole.
PříspěvekNapsal: sob 24.10.2015 14:43
Tak konecne letel. Ma za sebou dva lety. Prvy som si vychutnal, lebo som nevedel, ci ho este dostanem hore cca 15 minut. Druhy kvoli videu. Takze bude aj video.
Trochu v pozadi Milanova L. Turbina
uploadfromtaptalk1445690621626.jpg [ 186.56 KiB | Zobrazeno 1813 krát ]
uploadfromtaptalk1445690651316.jpg [ 150.69 KiB | Zobrazeno 1813 krát ]
Naposledy upravil jozefbb dne sob 24.10.2015 16:59, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 24.10.2015 15:01
Tak to jseš borec. Gratuluji a těším se na video. MR.
PříspěvekNapsal: sob 24.10.2015 15:48
.... ja len potichučky trošku závidím... :( :D A samozrejme gratulujem! :)
T8FG - the "much more for far less" system!
