Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 69 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: MU23 motorovy vetron 5m
PříspěvekNapsal: pát 11.12.2015 9:17
Tak so sa pustil do stavby motoroveho vetrona. Dva v jednom. Aj vetron aj lietadlo. Plan je stiahnuty zo stranky:
http://www.scalesoaring.co.uk/MOTOR_GLI ... urier.html
Motor bude dle30 s elektrickym starterom, ako inak, trup by mal byt z kovovych trubiek, to ma caka nejake prekleslovanie a upravovanie . Zatial som vyfrezoval podstatnu cast rebier na kridla z topolovky . smerovku a vyskovku budem asi frezovat z 3mm balzy, nech je ten zadok lahsi.
 Předmět příspěvku: Re: MU23 motorovy vetron 5m
PříspěvekNapsal: pát 11.12.2015 9:20
Prve foto
Kedze moja freza ma rozmer 500x300 a niektore dielce su nakreslene 600mm , musel som ich rozdelit. Tu som sa hned presvedcil , ze asi najidealnejsi rozmer frezy bude predsa len 600x400
uploadfromtaptalk1449818419924.jpg [ 45.51 KiB | Zobrazeno 4485 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 11.12.2015 9:58
Pěkná předloha. Doteď jsem tohle éro vůbec neznal. 5m bude super.
www.rckozmodrom.com
PříspěvekNapsal: pát 11.12.2015 15:53
Nebude 30ccm zbytečně silné?
Michal
PříspěvekNapsal: pát 11.12.2015 15:59
Kolega ma nieco podobne ties 5m . Ma tam titan 38 a veru to nie je premotorovane. Ked ratam, ze to moze mat 12 az 14 kg. Tak pri tahu cca 8kg. tej 30_ky, asi nie . Okrem toho elektricky starter je podmienka, aby sa to mohlo pocas letu vypnut, poplachtit, potom pripadne nastartovat a nabrat vysku. A starter na mensi motor som zatial nevidel
PříspěvekNapsal: pát 11.12.2015 16:04
jozefbb píše:
Prve foto
Já tedy si myslím, že ještě vhodnější je rozměr 700x400 ( skutečný max. rozměr plochy pro frézování - je chráněný SW limitem je 708x408 ) Frézka není ještě tak velká, ale zase už není tak malá, aby na ni nešly frézovat větší díly i za cenu rozdělení dílu na 2ks, pokud by tedy nestačilo rozdělení na 2 ks, tak se to prostě rozdělí ten díl na 3 ks :wink: Tedy píši o svoji frézce.
PříspěvekNapsal: pát 11.12.2015 16:43
Rosta2 píše:
Urcite , ja som bral 600x400 ako minimum, vychadzajuc z toho , ze v tomto rozmere bude asi aj vacsina laserov este v prijatelnej cene a od toho sa budu odvadzat rozmery predloh , ktore niekto bude tvorit. Je to aj pripad tej Mu23
PříspěvekNapsal: pát 11.12.2015 21:35
Já osobně myslím že lepší je třeba 1000x500
Předvším z důvodu materiálu. Hodně materiálu se dodává v rozměru 1m
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: pát 11.12.2015 22:00
HavelAircraft píše:
A co tak rozměr 1550x1550, překližka se taky dodává v těchto rozměrech :D . Ale tady se snad bavíme o hobby frézkách pro domácí frézování, a ne o frézkách pro seriovou výrobu.
PříspěvekNapsal: pát 11.12.2015 22:08
Srandicky, srandicky? Zase rozmyslate v rovine podnikatela, uz pri rozmere 1000x500, len kde by ste taku opachu umiestnili v cinzaku? Mozno do obyvaku?
PříspěvekNapsal: sob 12.12.2015 9:21
Pekný vetroň. K tomu frézovaniu: ten rozmer 500 máš asi z koncov volný nie? Tak by si to mohol spraviť tak že budeš mať na konci rozmeru 500 po stranách frézovanej plochy na stole 2 kolíky. Ofrézuješ čo sa dá na ten rozmer 500 s tým že vyfrézuješ v tomto kroku do preglejky aj dva otvory na kolíky. Potom preglejku nastokneš týmito otvormi na kolíky čím ti to zabezpečí potrebný posun voči prvému rezu. a dofrézuješ v druhom kroku ostatok. A budeš mať diel z jedného kusa.
PříspěvekNapsal: sob 12.12.2015 10:49
Není zase o tolik větší. Pořád se vejde na psací stůl. ;-)
PříspěvekNapsal: čtv 17.12.2015 21:01
zacal som so stavbou kridla, stredovej casti , ta ma 220cm , a vyfrezoval nejake dielce z cuprextitu.
uploadfromtaptalk1450378880326.jpg [ 69.14 KiB | Zobrazeno 3750 krát ]
uploadfromtaptalk1450378899201.jpg [ 41.55 KiB | Zobrazeno 3750 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 18.12.2015 21:40
Odfrezovane diely pre dom na plavajucu vyskovku.
uploadfromtaptalk1450467628586.jpg [ 44.49 KiB | Zobrazeno 3659 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 27.12.2015 22:07
Ta som nieco urobil
uploadfromtaptalk1451246830547.jpg [ 37.06 KiB | Zobrazeno 3491 krát ]
uploadfromtaptalk1451246846093.jpg [ 30.85 KiB | Zobrazeno 3491 krát ]
