Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 69 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: MU23 motorovy vetron 5m
PříspěvekNapsal: stř 01.06.2016 17:56
uploadfromtaptalk1464796692501.jpg [ 48.22 KiB | Zobrazeno 2231 krát ]
Naposledy upravil jozefbb dne pát 03.06.2016 18:15, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 02.06.2016 17:16
Toto vazi 900gr.
uploadfromtaptalk1464880629331.jpg [ 48.45 KiB | Zobrazeno 2179 krát ]
uploadfromtaptalk1464880657107.jpg [ 47.98 KiB | Zobrazeno 2179 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 03.06.2016 17:20
Skusobne nasadeny motor
Akurat dlzka stlpikov bude polovicna. Momentalne neviem, ci dat motor dole hlavou. Ak sa nepodari v lufte hned nastartovat , hrozi zaplavenie sviecky. Startovanie dole hlavou/ elektrickym starterom/, nemam zatial odskusane na stolici.
uploadfromtaptalk1464967245954.jpg [ 70.85 KiB | Zobrazeno 2130 krát ]
uploadfromtaptalk1464967266091.jpg [ 68.49 KiB | Zobrazeno 2130 krát ]
Naposledy upravil jozefbb dne pát 03.06.2016 21:02, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 03.06.2016 20:28
Stlpiky su skratene
uploadfromtaptalk1464978615914.jpg [ 78.81 KiB | Zobrazeno 2102 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 05.06.2016 15:43
V casti uchytenia kridla som to trochu spevnil.
uploadfromtaptalk1465134279395.jpg [ 68.66 KiB | Zobrazeno 2049 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 05.06.2016 23:20
uploadfromtaptalk1465161734702.jpg [ 79.51 KiB | Zobrazeno 2006 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 06.06.2016 16:04
Uchytenie domca plavajucej vyskovky
Trup som vycistil a natrel antikoroznym zakladom , hlavne zvary. Trup zatial vazi 1450gr.
uploadfromtaptalk1465221947785.jpg [ 49.2 KiB | Zobrazeno 1969 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 08.06.2016 8:26
Len pre zaujimavost, na skoro hotovy trup/ este tam nejake dovary budu/ cca 180 cm dlzky ,som minul z 8l flase kyslika , resp. Tlak z plnej flase 200 bar klesol na 150bar a minul som klasicky obalenych elektrod 5ks., pokial by som to robil striebrom 40% , tak len tieto elektrody by ma stali 50€, pri klasickych je to zanedbatelna polozka , ale pri pajani nerezu sa tomu nevyhnete.
Odoslané z Lenovo A5500-F a podpis odstránim
PříspěvekNapsal: ned 12.06.2016 8:54
Zhruba urobena priprava na uchytenie motora/dole hlavou/ a elektronika k nemu.
uploadfromtaptalk1465714527951.jpg [ 74.47 KiB | Zobrazeno 1849 krát ]
uploadfromtaptalk1465714545485.jpg [ 79.77 KiB | Zobrazeno 1849 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 14.06.2016 18:17
Nejaky naznak podvozku, tlmic je nafukany na 20kg.
Este vyriesit, zatahovanie. Pozeram, ze som ho tam dal naopak.
uploadfromtaptalk1465921138376.jpg [ 58.41 KiB | Zobrazeno 1766 krát ]
uploadfromtaptalk1465921154028.jpg [ 59.63 KiB | Zobrazeno 1766 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 15.06.2016 22:23
Ako bude vychadzat mechanika podvozku, celkova vaha vychadza na 10 az 12kg. Celeho vetrona.
Na mechanizmus zatvarania bude pravdepodobne postacovat jedno 12 az 15 kg. Servo, ak nie, dam dva . kanalov mam dost , prijimace som spojil dva jetacke 8 k. Takze tam mam 16 kanalov , ale potrebovat budem asi 12k. Funguje to perfektne konecne som si to vyskusal.
Cele mi to ale ide nejako pomaly, ozaj neviem, ci to toto leto dokoncim.
A to som na dochodku. Ked som chodil do roboty, zda sa mi, ze som mal viac casu. Alebo mi vsetko dlhsie trva.
uploadfromtaptalk1466022270777.jpg [ 53.7 KiB | Zobrazeno 1850 krát ]
uploadfromtaptalk1466022288544.jpg [ 49.83 KiB | Zobrazeno 1850 krát ]
uploadfromtaptalk1466022304449.jpg [ 50.66 KiB | Zobrazeno 1850 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 18.06.2016 12:20
Trochu so zase pokrocil. Zhruba je to funkcne. Este vynysliet nejake zaistenie pri zavreti a rozlozit sily v uchyteny , tam budem musiet este upravit konstrukciu. Pri otvereni je zamok funkcny. Tlmic je natlaceny na 25kg nie 20kg, ako som pisal. Skusal som pruzenie ako celku . Je to funkcne.
Odoslané z ASUS_Z00AD a podpis odstránim
uploadfromtaptalk1466245282929.jpg [ 60.25 KiB | Zobrazeno 1751 krát ]
uploadfromtaptalk1466245293170.jpg [ 67.09 KiB | Zobrazeno 1751 krát ]
uploadfromtaptalk1466245297826.jpg [ 66.86 KiB | Zobrazeno 1751 krát ]
uploadfromtaptalk1466245302970.jpg [ 66.31 KiB | Zobrazeno 1751 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 23.06.2016 17:05
Mechanika zatahovacieho podvozku, trochu kopiruje skutocnu predlohu. Doba trvania zasunutia je cca 30s. Zda sa mi to trochu dlho, eleco sa da robit.
uploadfromtaptalk1466694445417.jpg [ 48.13 KiB | Zobrazeno 1647 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 25.06.2016 15:28
Mechanika v nacrte hotova, trochu niektore casti asi odlahcim a dobastlit asi elektroniku na sposob upravy serva na navijak. Vypinanie mozno koncovymi spinacmy, osetrene vratnou elektronickou pojistkov , pripadne opacne
uploadfromtaptalk1466861419623.jpg [ 60.45 KiB | Zobrazeno 1573 krát ]
uploadfromtaptalk1466861424909.jpg [ 73.6 KiB | Zobrazeno 1573 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 26.06.2016 12:28
Elektronika vyskusana v tzv. vrabcom hniezde.
uploadfromtaptalk1466937011679.jpg [ 65.22 KiB | Zobrazeno 1529 krát ]
