Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 14 ]
 Předmět příspěvku: ELECTRON RETRACTS
PříspěvekNapsal: úte 06.09.2016 23:34
Uvazuji o pouziti mechaniky zatahovaciho podvozku ELECTRON RETRACTS
ER 40 v trikolove variante. Ma nekdo s touto mechanikou a nasledne ridici elemtronikou ER 45 zkusenost , at uz dobrou ci spatnou ?
 Předmět příspěvku: Re: ELECTRON RETRACTS
PříspěvekNapsal: stř 07.09.2016 0:36
Je to naprosta spicka na trhu. Niceho se neobavej.
PříspěvekNapsal: stř 07.09.2016 8:38
Obrázky: 38
Jak je tam zajištěno, aby ten čep ovládání příďáku zapadl do ovládací kulisy? Co se stane v případě, když je servo řízení ve výchylce a je tedy kulisa mimo neutrál?
Ground Penetration Tester
PříspěvekNapsal: stř 07.09.2016 8:46
Třeba to ošetřuje ta RB-45 unit... :roll:
No a jestli ne... opře se to, kousne se to.
PříspěvekNapsal: stř 07.09.2016 9:03
Obrázky: 38
jyrry píše:
Taky to tak odhaduju ale dá se to koupit i bez ní.
PříspěvekNapsal: stř 07.09.2016 15:51
janva9 píše:
Na obrazcich na webu vyrobce jsou tri typy predniho rizeni.
Prvni se sklapi i servo.
Dalsi je servo a paka. Ve stredove poloze drzi nohu aretacni pruzinka.
Posledni typ je pro lankove ovladani.
Bez Unit je cela mechanika k nicemu. Jsou to jen motorky. Je to neco jineho nez ty srajdy z HK kde jsou koncove spinace.
Tady se pohyb vypina narustem proudu na motorku.
Navic unit take ovlada predni nohu a kdyz dostane povel zavrit tak servo predni nohy prestane fungovat aby se ti to nevrtelo sesmerovkou za letu.
PříspěvekNapsal: stř 07.09.2016 16:19
Obrázky: 38
Jednotka to servo před odpojením případně připojením srovná do neutrálu?
PříspěvekNapsal: stř 07.09.2016 21:07
janva9 píše:
Ano. Uklada se do jednotky neutralni bod. Nevim jak pred zasunutim ale pred vysunutim na 100%
PříspěvekNapsal: stř 07.09.2016 22:35
Obrázky: 38
arkudo píše:
Jo, tak to by mělo zajistit bezpečné zasunutí čepu do vidlice.
PříspěvekNapsal: stř 07.09.2016 22:41
janva9 píše:
To zajisti ta pruzinka. Kdyz ta noha jde z polohy zasunuto je zcela na volno a ty potrebujes aby treba vlivem vetru nebyla otocena. Je tam takova pruzinka do V ktera zajisti spravnou polohu.
Dal bych to neresil. Ver, ze to maj vymysleny dobre :-)
PříspěvekNapsal: čtv 08.09.2016 13:07
Obrázky: 38
:D O té středicí pružině vím, proto mne zajímalo jak mají zajištěné nastavení výřezu v kulise proti tomu čepu.
PříspěvekNapsal: čtv 08.09.2016 14:09
arkudo píše:
.... ty ten predni podvozek s kulisou a cepem pouzivas na svych modelech, tj. jsi schopen popsat jak cep vystredene nohy zacvakne do vybrani ve vychylene kulise ?
Pozn. pokud vychazim z funkce srovnavaciho mechanizmu nerizene predni nohy u L39, nebo z mechanizmu rizeni predni nohy u SU 25, pak me napada :
...pri vysouvani predniho podvozku,mechanicky nastaveneho do neutralu, kuzelove ukonceni cepu umozni jeho navedeni do vybrani ve vychylene kulise a tim dojde k natoceni nohy do aktualni pozice kulisy ( neutralizacni pruzina to umozni) .
To vsak predstavuje nastavit takove vychylky kulisy, aby i pri krajnich polohach kuzel najizdel do vybrani a nenarazel spickou na horni plochu kulisy.
K natoceni kola by melo dojit az v okamziku , kdy je jiz mimo prostor podvozkove sachty a dvirek. Podobna podminka plati i pri zatahovani... k rozpojeni ovladani kola a jeho srovnani musi dojit hned v prvi fazi zatahovani , mimo podvozkovou sachtu.
veka1
PříspěvekNapsal: čtv 08.09.2016 14:13
veka1 píše:
veka1
Ano Petre pouzivam. A to prave na modelu, ktery jsem Ti tam nechal na spraveni. Az pro nej pojedu tak vezmu ten podvozek sebou a vysvetlim. :-)
Kulisa se srovna do neutralu. Nohu drzi v neutralu pruzinka. Nikdy se mi nestalo, ze by podvozek narazil do kulisy...
PříspěvekNapsal: čtv 08.09.2016 15:35
arkudo píše:
... spica, celkem me to zajima.
veka1
