Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 137 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  Další
 Předmět příspěvku: Re: Fokker DR1 triplane
PříspěvekNapsal: ned 18.12.2016 17:19
Jedno je hotove, nenafukane
Odoslané z ASUS_Z00AD a podpis odstránim
P_20161218_170343.jpg [ 42.3 KiB | Zobrazeno 800 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 20.12.2016 16:50
Urobil som ostruhu a aj podvozok
P_20161220_155958.jpg [ 66.82 KiB | Zobrazeno 710 krát ]
P_20161220_110950.jpg [ 35.75 KiB | Zobrazeno 710 krát ]
P_20161220_153013.jpg [ 37.17 KiB | Zobrazeno 710 krát ]
P_20161220_155935.jpg [ 58.39 KiB | Zobrazeno 710 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 21.12.2016 20:58
Skusmo som urobil lanka smdrovky.
P_20161221_200637.jpg [ 86.54 KiB | Zobrazeno 631 krát ]
P_20161221_200506.jpg [ 73.68 KiB | Zobrazeno 631 krát ]
P_20161221_195522.jpg [ 60.23 KiB | Zobrazeno 631 krát ]
P_20161221_194224.jpg [ 71.04 KiB | Zobrazeno 631 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 21.12.2016 21:25
jozefbb píše:
Nem dobre priamo na servo...
Ja to robím takto:
IMG_20160925_150529.jpg [ 83.66 KiB | Zobrazeno 623 krát ]
A tie blimpy to už hádam nie? To sa na 25 kilové éro nepatrí...
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: stř 21.12.2016 21:51
Blimpy to je co? Pruzne zavlacky? To je vsetko narychlo poskladane, ako to bude fungovat cez tie prieduchy. Ale ten mechanizmus s drevom je jednoduchy a ucinny , to urobim , spekuloval som ako to urobit , ale z plechu sa mi to zdalo tazke.
Toto sa mi zdalo zlozite
[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161221/7db4c5857c532ecf1f7cea37fe77fb40.jpg[/img]
PříspěvekNapsal: čtv 22.12.2016 8:24
LV píše:
Ja to robím takto:
Citaj aj predchqdzajuci prispevok.
Blimpy, alebo na druhej strane tie skrutky v ktorych su lanka? Tento vyraz nepoznam.
PříspěvekNapsal: čtv 22.12.2016 9:48
jozefbb píše:
Jsou to ty koncovky co máš na servu a oficiálně se nazývají "variabilní koncovka". Používají se spíš u malých modelů a na tvrdá táhla ze struny. Lanko ti ten červík přeštípne. Taky bych dal všude kuláky.
PříspěvekNapsal: čtv 22.12.2016 12:14
Lark píše:
Nevravim, ze to tak bude , ale to lanko neprestipne ani nahodou , diera je priemeru 2mm a lanko 1mm , takze pri zaskrutkovani cervikov sa to ani neposunie, nakolko dojde z casti k prehnutiu lanka. Keby som pouzival tensie lanko , tak by som to takto nepouzil ani nahodou , ale v tych dierach sa lanko bude otierat a z toho pri tenkych lankach mam vacsiu obavu.
PříspěvekNapsal: čtv 22.12.2016 12:21
Ono ho to přímo nepřeštípne, ale rozmáčkne tu struktůru spletení a znáz se uláme. Ono taky záleží na tvaru čela toho červíku. Některé mají špičku, jiné rovné čelo, a některé důlek. Nikdy bych to na lanka nepoužil. Ale je to tvoje rozhodnutí co použiješ a vnucovat ti samozřejmě nic nebudu.
PříspěvekNapsal: čtv 22.12.2016 12:27
Lark píše:
... ty koncovky co máš na servu a oficiálně se nazývají "variabilní koncovka". ....
Mám je na směrovce F7F, lanko jde 3x skrz a je skřípnuté v mosazném nýtku...
PříspěvekNapsal: čtv 22.12.2016 12:33
Pokud je to lanko v nýtku, je to určitě lepší, ale úplně čisté to stejně není. Nikomu to ale nenutím, jen jsem napsal svůj názor.
PříspěvekNapsal: čtv 22.12.2016 13:41
jozefbb píše:
Blimpy to je co?
Možno sa ti to zdalo zložité, ale tak nejak je to správne. Hriadeľ serva nedostáva záhul od napnutých lán.
No a blimpy už ti vysvetlené boli.
PříspěvekNapsal: čtv 22.12.2016 14:13
Pokial by tie lanka boli napriamo, bez prekazky tak tam dam urcite priemeru 0,5mm ktore moze mat tak na trh pevnost 15kg. Nakolko idu cez prievlak tak mam obavu pouzit taketo tenke lanka preto volim tu hrubku zhruba 0,95mm . A kvoli kontrole som to urobil aj v casti sedacky, povodne to bolo o prepazku dalej dozadu, ale tam by som to nemal uz pod kontrolou. Len tak som ho rozplietol, sklada sa z cca 30 vlasov, pevnost v trhu musi byt cez 100kg. Nieco podobne je na prehadzovackach prevodov radenia.
To tenke 0,5 mm by som precvakol uz len pri zakrucani, to by bolo ozaj nebezpecne ale to hrube ani nahodou. Ale netvrdim , ze to takto bude , v prvom rade som chcel vyskusat tento sposob vedenia, preto toto bolo najrychlejsie upevnenie . Ale LV dik za ten obrazok , to si ma nakopol , vsetko ostatne by nabralo na vahe aj pracnosti, co som uvazoval.
P_20161222_135258.jpg [ 47.56 KiB | Zobrazeno 514 krát ]
P_20161222_135542.jpg [ 36.98 KiB | Zobrazeno 514 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 22.12.2016 20:39
jozefbb píše:
"Prievlaky" robím z mosadznej rúrky.
O lanko strach nemám, ale o tie blimpy. To bude na benziňáku kameň úrazu.
Momentálne staviam toto, tak možno ťa na riešeniach niečo osloví...
PříspěvekNapsal: čtv 22.12.2016 21:49
to LV: Pěkná práce a dík za inspiraci různých řešení detailů.
to jozefbb: Ty blimpy se při tom napnutí lanek budou i špatně otáčet a budou mít snahu se vyvracet.
