Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 149 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Další
 Předmět příspěvku: Fokker E3 eindecker 2380mm 1:4
PříspěvekNapsal: pát 28.07.2017 19:49
Tak sa chystam na tento projekt, v hlave to uz mam cca rok. Kridla by mali mat profil zhruba  ako original a mali by byt naklapacie , teda ziadne kridelka. Dost  chcem cerpat od severiniho . Motor by bol 38cc 4t prerobeny z vyzinaca . Trup samozrejme kovovy, trubky zaklad 6x0,5. V zime mam co robit.
Viac fotiek tu,
https://picasaweb.google.com/1010401639 ... 0083848177
Odoslané z P00C a podpis odstránim
Naposledy upravil jozefbb dne pon 18.09.2017 7:27, celkově upraveno 4
 Předmět příspěvku: Re: Fokker E3 eidecker 2500mm
PříspěvekNapsal: pát 28.07.2017 19:52
Chvilu to este potrva, pokial sa pustim do toho.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201707 ... 2afc0a.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201707 ... 0368b9.jpg
Odoslané z ASUS_Z00AD a podpis odstránim
Naposledy upravil jozefbb dne pát 11.08.2017 0:57, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 28.07.2017 22:37
Kámoš z letiště má E3 rozpětí asi 2,2m. Klasická modelářská dřevěná stavba, tisknul jsem mu do toho motor. Má v tom nějakou 25-ku benzína s magnetem a je na to dost slabej. V neděli přijede z dovči. Je zde na fóru ale jen čtenář. Jestli chceš, najdu na něho nick a pošli mu SZ.
Jirka
PříspěvekNapsal: sob 29.07.2017 7:15
Celeron píše:
Jirka
Dakujem, kludne mozes. No ci ten motor bude stacit, dost pochybujem aj ja. Lietadlo moze mat celkom vahu 10, 12kg. A to sa bude plantat po vzduchu ako Wiencziers. Ale ten skutocny asi ties nebol nejake zihadlo. Ideal by bolo, keby utiahol vrtulu 24/8 ako tomu nemcovi po konecnych upravach. To by uz asi potiahlo. No budem setrit vahou, kde sa bude dat. Uvidim na aku vahu sa dostanem pri stavbe a podla toho sa rozhodnem, kam motor nakoniec pojde, ci do nejakeho kola, alebo ho aj ja posuniem len dalej.
Ale je to OHC, wiencziers ma motor OHV, tam sa nedostanem s otackami vysoko.
PříspěvekNapsal: sob 29.07.2017 7:30
jozefbb píše:
Mám toro éro v té velikosti, váží 9,5 kg. Měl jsem v tom čtyřtakt ROTO 35 FS, ale bylo to slabý. Letos jsem osadil nový motor čtyřtakt OS MAX GF 40 a je to létavé. Rozhodně bych příště ale nedělal maketovou plovoucí výškovku a profil křídla.
PříspěvekNapsal: sob 29.07.2017 13:33
Já zase plovoucí výškovku klidně, mám ji na Moranu L a létá pěkně. Zase bych nedělal nakrucování, měl jsem ho na Blériotu a nijak moc to nefungovalo, zatáčel spíš namixovanou směrovkou. Jinak čtyřtakt 38ccm 24/8 bez reduktoru neutáhne a když ano, bude to stejně udušené a výkon nula nula nic. Taky jsem někde v na německém webu četl - Honda GX-31 a vrtule 24/8 - nesmysl, nejde to. Konkrétně tuhle Hondu jsem zkoušel s řemenovým reduktorem 1:2 a vrtulí 26/16. Točil kolem 3000ot/min. Zkoušel jsem tento pohon v Blěriotu 3,1m, 14kg, ale tam to bylo málo. Teď je Honda v náklaďáku, v letadle provozuju jen Velešin 36ccm, předělaný ne benzín, s vrtulí 20/8. Točí 5600ot/min a pohání 8kg, 2,4m Avro D. Nijak přemotorované to není, po startu moc nestoupá, ale dá se. Lepší než Wiencziers, to ano.
PříspěvekNapsal: ned 30.07.2017 7:53
fokker1 píše:
Michale, plovoucí VOP zajišťuje perfektně maketový projev letu, protože Fokker měl lehce vlnkovitý let. Přeci jen ta plocha VOP je veliká. Přestože mám její řízení znecitlivěné co to jde (páky i vysilač) a zásadně nepoužívám vymoženosti dnešní doby v podobě řídících jednotek, od toho mám ruce, tak let je v některých fázích lehce vlnkovitý. Zkoušel jsem i změny těžiště, zda to pomůže, ale nemělo to vliv. Lítá to prostě asi jako předloha a to je asi dobře. Někdy to je ale na škodu věci.
PříspěvekNapsal: stř 02.08.2017 6:49
Asi má Morane jiné letové vlastnosti, možná tím, že je to hornoplošník. Těch stížností na eindekra už jsem slyšel dost, tak to asi náhoda nebude. Morane létá normálně stabilně a žádnou stabilizaci tam taky nemám.
PříspěvekNapsal: stř 02.08.2017 8:01
Tu je odkaz na prerabku gx35.
http://www.rc-network.de/magazin/artike ... 43-01.html
Na spodku je tabulka pouzitia vrtul, a zaujimave, pokial je to pravda 24/8 ma sice najnizsie otacky, ale najvyssi tah! Ten by mi asi uplne postacoval. Vsak uvidime, co sa mi podari. Zatial som motor pustil na zvyseny volnobeh na 4dcl isiel 2 hodiny. Vylial som olej a dal novy. Kolko ho treba zabehavat ozaj neviem, pouziva sa aj ako pohon na kolo, mne ten moj sadol cca po 150km, po 500km uz ide dobre. Podla mna 4 az 5 hodin musi postacovat.
PříspěvekNapsal: čtv 03.08.2017 8:16
Statický tah ano, ale maximální rychlost (kdy bude tah nulový) vychází jen 56km/h. To mi přijde dost málo. Počítám pomalá letadla (Avro D) 70-80km/h, WW1 90-100km/h. Navíc myslím, že se motor bude v tomhle režimu dost přehřívat.
PříspěvekNapsal: pát 04.08.2017 15:56
Zacal som podvozkom, tato cast ak ma byt aj dostatocne pevna moze byt aj 1/3 vahy celeho modelu.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201708 ... cd9884.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201708 ... 873274.jpg
[ 24.38 KiB | Zobrazeno 5844 krát ]
Naposledy upravil jozefbb dne pát 11.08.2017 0:58, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 04.08.2017 18:51
Pevný podvozek může vážit opravdu až třetinu váhy celého modelu?
To asi ne.....
PříspěvekNapsal: pát 04.08.2017 19:12
No, vsak si pozri ako je konstruovany na originalnom lietadle a ak chcem kopirovat originalne lietadlo s naklapanim kridel, ktore je riesene cez podvozok -, tak to moze aj byt pravda. Z tohto dovodu musi mat aj nejaku poevnost, inak po kazdom lete, moze byt znovu zavet. Ale skutocne neviem, kolko bude vazit, ale to som myslel komplet aj s kolesami. Kludne to moze ist aj do dvoch kilov. Ak to bude 1/4 , tak budem spokojny. Ono este aj tu hotovu cast budem odlahcovat.
PříspěvekNapsal: pát 04.08.2017 23:42
E-III znám dost dobře.
Že to budou dvě kila jen podvozek si nemyslím.
A pokud to má být tedy třetina celkové hmotnosti, pak to vypadá, že předpokládáš celkovou hmotnost šest kilo, což se asi nepovede ;-)
Ale držím palce, možná by ses mohl inspirovat podobné velkým modelem E-III nedávno popsaným v RCM. No nedávno....Tři roky zpět?
PříspěvekNapsal: sob 05.08.2017 6:58
Steve píše:
Ak sa posnazi tak to bude mat okolo 10-12 kil. Takze na podvozok ma 3 kila a to da.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
