Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 149 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Další
 Předmět příspěvku: Re: Fokker E3 eindecker 2380mm 1:4
PříspěvekNapsal: čtv 19.10.2017 22:35
Zdravím ,dle videa my to připadá jako těžký na ocas. Normálně se zvedne nejdříve výškovka a potom to vzlítne. Já bych překontroloval těžiště. :x
v provozu-Miles Magister 3,2 m,ZDZ50ng, Ka6e 4200mm, Avia BH3 2700mm a ruzne poletuchy +Aurora9
PříspěvekNapsal: pát 20.10.2017 16:04
Hanyk píše:
To za predpokladu, ze mas dobre postavenu plavajucu vyskovku, ktora ja daleko citlivejsia, to som trochu podcenil. Ale inak spravna pripomienka, ale kde by v tomto pripade to tazisko malo byt? Poviete v 1/3 od nabeznej hrany kridla? Cca. Co som ale pozeral nejake plany tak kludne aj na prvom nosniku a to je tak 1/6. Tak kde? Mam ho niekde medzi ale blizsie k nosniku. Mozno by dobre bolo dat na zalet na nosnik, ak bude tazky na predok, budem ho musiet natahovat a na male otacky pojde hned dole po nose, to sa da ale dorovnat vyskovkou.
Inak je uz opravene.
PříspěvekNapsal: pon 23.10.2017 13:02
Vymenil som serva na kridla za silnejsie, teraz su tam 25kg. Zvacsil som aj vychylky. Este potiahnut koniec trupu.
[ 122.48 KiB | Zobrazeno 4808 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 23.10.2017 15:37
Taky by to takhle letělo. :)
Jirka
PříspěvekNapsal: pon 23.10.2017 17:29
Zdravím, na videu v čase 0.25 je vidět výškovka dosti natažená!! (prytjahnutá) To je od začátku nebo už jste přitahoval? :?
PříspěvekNapsal: čtv 17.05.2018 6:41
po zime som prerobil nahonz kridel, nakolko kridla nejako stvrdli, packy som dal nakonoec kovove namiesto plastovych. Zmenil som tazisko, zalet aj ked najprv vyzeral bombovo nedopadol dobre, pilot sa zabil. krasne sa to odlepilo, islo to dokonca aj hned rovno. Hovorim si uz je moj, treba nabrat len vysku. prva zakruta hned problemova. poriadne to nereagovalo, este som to nejak vyrovnal a po vyrovnani zase problemy a rach ho dole asi z dvoch metrov. Je to oprravitelne, poskodene je len jedno kridlo. ale idem robit nove s kridelkami. Projekt s tocenymibkridlami mi nejde,, je to nejak tupe na riadenie.
[ 103.11 KiB | Zobrazeno 3987 krát ]
[ 102.11 KiB | Zobrazeno 3987 krát ]
[ 119.3 KiB | Zobrazeno 3987 krát ]
[ 97.31 KiB | Zobrazeno 3987 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 26.05.2018 8:24
pustil som sa do novych kridel s kridelkami, nech to este tuto sezonu vyskusam.
[ 65.78 KiB | Zobrazeno 3871 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 27.05.2018 20:43
Ahoj Jozef a motor v cajku?
Futaba včíl 9Z opět 35 Mhz PCM
PříspěvekNapsal: pon 28.05.2018 15:32
Pišta píše:
Motoru nic nie je, to nebola ziadna velka rana, len take liznutie na kridlo, ale tie aby sa mohli krutit boli jak z makoveho kvetu.
PříspěvekNapsal: úte 05.06.2018 20:23
nove kridla s kridelkami pripravene na potiahnutie.
[ 111.64 KiB | Zobrazeno 3569 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 07.06.2018 20:17
Lanka su urobene.
[ 57.44 KiB | Zobrazeno 3511 krát ]
[ 54.36 KiB | Zobrazeno 3511 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 08.06.2018 10:20
Lanka jsou funkční a nebo jen pohledový? Dej prosím fotku jak děláš na koncích oka. :)
Díky.
PříspěvekNapsal: pát 08.06.2018 18:57
Celeron píše:
Díky.
Na lankach to cele drzi. Tie su 1mm hrube. Kridla su nasunute a v strede zaistene napinakom. Pouzil som vsetko co som mal z natacacich, ktore museli byt maximalne odlahcene. Profily su tu ale uz spevnene pasnicami a potom su tam este priecne vystuhy z balzy. Zatial je to uchytene na pruzinovych zavlackach, ak to bude lietat, dam tam 2mm skrutky.
[ 44.17 KiB | Zobrazeno 3411 krát ]
[ 39.53 KiB | Zobrazeno 3411 krát ]
[ 41.21 KiB | Zobrazeno 3411 krát ]
[ 39.89 KiB | Zobrazeno 3411 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 08.06.2018 23:12
Díky za info. Víš, proč se Tě na to ptám? Asi před dvěma roky jsem řešil lankový vyšponování výškovky a kýlovky u Spacewolkera. Použil jsem ten způsob s vidličkou co máš na fotce. Akorát vidlička byla malá plastová s mosazným namačkávacím čepem. Proti bylo kování z ocel plechu. Během dvou letů se ty mosazný čepy vibracema probrousily do poloviny. Tak jsem do děr vidliček vyřízl závity M1,6 bez trojky závitníku a dal šroubky. Vidlička je stažená na kování a nehýbe se. Od ty doby je pokoj. Naštěstí se to vyšponování nemusí demontovat jako v Tvým případě. Čepy vidliček bych radši občas kontroloval.
PříspěvekNapsal: sob 09.06.2018 6:46
Ja pravdepodobne po nastaveni tych kridel namiesto pruzinovych zavlaciek dam nerezove skrutky 2mm tam by sa to uz nerozoberalo lanka by ostali na kridlach a rozoberalo by sa to len v casti napinakov na hornej strane. Spodna bude mat uz pevnu dlzku laniek.
