Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 149 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Další
 Předmět příspěvku: Re: Fokker E3 eidecker 2500mm
PříspěvekNapsal: sob 05.08.2017 8:04
jozefbb píše:
Zacal som podvozkom...
Hlavne nic nevymyslaj, neexperimentuj a okopiruj original.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: sob 05.08.2017 8:30
Steve píše:
E-III znám dost dobře.
Že to budou dvě kila jen podvozek si nemyslím.
A pokud to má být tedy třetina celkové hmotnosti, pak to vypadá, že předpokládáš celkovou hmotnost šest kilo, což se asi nepovede ;-)
Ale držím palce, možná by ses mohl inspirovat podobné velkým modelem E-III nedávno popsaným v RCM. No nedávno....Tři roky zpět?
RCM č.4/2017 jsem měl Fokkera E-III já
PříspěvekNapsal: sob 05.08.2017 10:07
Že znám E-III mám na mysli originál.
Jo, o tvém Eindeckerovi vím, jen jsem si hned nevzpomněl.
Od MH mám výřezy N-11, zatím v krabici.
Měl jsem na mysli čtyřdílný popis jiného E-III, elektro. Jen si honem nevzpomenu na majitele, přestože jsme si na JMM dobře pokecali ;-)
PříspěvekNapsal: sob 05.08.2017 10:13
LV píše:
Ak sa posnazi tak to bude mat okolo 10-12 kil. Takze na podvozok ma 3 kila a to da.
Dvě kila podvozku na dvanáct celkově už ano :-)
Při dodržení originálu a funkčními lanky se v pohodě vejde :-)
PříspěvekNapsal: sob 05.08.2017 20:47
Dnes som urobil uchytenie podvozku na trupe, take navleky, a vrch trupu, chybaju tam este dve prepazky. Aj s nimi je vaha vrchu 220gr. Predok je 6x0,5 od pilota 5x0,5. Zasunute su do seba a spajkovane striebrom, predsa sa len lepsie rozteka.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201708 ... d985f6.jpg
[ 27.67 KiB | Zobrazeno 1347 krát ]
Naposledy upravil jozefbb dne pát 11.08.2017 1:56, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 06.08.2017 13:21
Konce priecnikov prebehnem frezou, aby dosadli na trubky, do nosnych trubiek na spodku, kde bude uchyteny podvozok som kvoli zvysenej pevnosti vlozil v dlzke 35 cm pruzinovy drat 4,5mm . Zatial to vazi 700gr. Pripravky pouzivam, co sulik dal, magnety su dobre, ale teplom pukaju aj stracaju magnetizmus, ten sa po vychladnuti ale vrati.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201708 ... f6c1dc.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201708 ... 2e73ce.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201708 ... 6b106c.jpg
Odoslané z ASUS_Z00AD a podpis odstránim
Naposledy upravil jozefbb dne pát 11.08.2017 2:00, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 06.08.2017 13:25
Predok
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201708 ... 321ce4.jpg
PříspěvekNapsal: ned 06.08.2017 15:12
K těm fotkám se nelze dostat...
Nebo něco dělám špatně?
Kopírovat a vkládat do vyhledávače na tabletu neumím, třeba by to šlo?
PříspěvekNapsal: ned 06.08.2017 15:40
jozefbb píše:
Petře, je to lepší?
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 06.08.2017 15:42
jozefbb píše:
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 06.08.2017 16:24
No cez pc ani ja, vkladane to bolo z mobilu cez tapatalk, zase sa v tej apl. Nieco zmenilo, som z toho jelen.
Odoslané z P00C a podpis odstránim
PříspěvekNapsal: ned 06.08.2017 16:26
No skusim inak
No to nie je tak isto bohvie co.
[ 48.42 KiB | Zobrazeno 1297 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 06.08.2017 21:07
Neodolal som a prilozil som profil.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201708 ... 2ffeef.jpg
Naposledy upravil jozefbb dne pát 11.08.2017 2:01, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 06.08.2017 22:22
jyrry píše:
Petře, je to lepší?
Je, funguje, dík ;-)
PříspěvekNapsal: úte 08.08.2017 19:38
Zatial je hotovy skoro cely trup, cast noh podvozku, drzaky kridel. Vaha celkom je zatial 1100gr.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201708 ... d7e960.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201708 ... c8b3b3.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201708 ... c6d8bc.jpg
Naposledy upravil jozefbb dne pát 11.08.2017 2:02, celkově upraveno 1
