Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 149 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  Další
 Předmět příspěvku: Re: Fokker E3 eidecker 2500mm
PříspěvekNapsal: čtv 17.08.2017 18:00
Máš pravdu, realismus hvězdičáku. :) Nojo, ale každej automechanik ti řekne, že pokud nemá čtyřtakt optimální výfuk, jde výkonově dolů. Nebo jsem si to spletl s dvoutaktem?
Jirka
PříspěvekNapsal: čtv 17.08.2017 20:49
Ano spletl :wink: To platí jen pro dvoutakt.
PříspěvekNapsal: pát 18.08.2017 18:41
Obrázky: 4
Celeron píše:
.........že pokud nemá čtyřtakt optimální výfuk, jde výkonově dolů.......
Jirka
No ja si myslím že to máš teda riadne popletené......to by ale znamenalo podľa teba že.... bez výfuku by to asi nemalo ani poriadne isť???....
Je to blbosť.....práve že ak máš na motore výfuk a ešte je aj poriadne pridusený /zmenšenými trupkami alebo nejakými pridaními priečkamy/ tak v takom prípade stráca výkon....../mám to overené dlhoročným jazdením na Jawa pionier a rôzných iných motocykloch.....keď sme na babetách vybrali tlmič z výfuku tak to šlapalo ešte lepšie ako na pionieri....všeliake dusítka sú na nič....
....to prvé video je s lepším zvukom....a bude určite aj s lepším výkonom.....výfuk to vôbec nepotrebuje.....veď to nerobí skoro žiadny randál...
PříspěvekNapsal: pát 18.08.2017 21:14
Strekol som to uz farbou na disky kolies, nech to ma nejaky tvar. Takto ako je to na fotografi to vazi 2450gr.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201708 ... 3e1a17.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201708 ... 6b022b.jpg
Odoslané z ASUS_Z00AD a podpis odstránim
PříspěvekNapsal: ned 20.08.2017 19:39
Podvzok a mechanizmus naklapania kridel je v podstate hotovy.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201708 ... 8c5b19.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201708 ... 26b743.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201708 ... 93a261.jpg
PříspěvekNapsal: pon 21.08.2017 16:39
So servami asi takto.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201708 ... d8a2c5.jpg
PříspěvekNapsal: pon 21.08.2017 18:44
Myslím, že to není úplně nejšťastnější - serva jsou spojena natvrdo a budou se mezi sebou "hádat".
Úplně na chlup stejný průběh totiž nebudou mít.
Chtělo to přes vahadlo nebo podobný "bazmek", např (okamžitý nápad) spojit ta dvě táhla přes klouby či vidličky "tyčkou" tak, aby procházela tím laminátovým vahadlem.
No, spíš něco kultivovanějšího, ale aby nedošlo k tvrdému spojení serv.
Nebo jedno obří - proč ne?
PříspěvekNapsal: pon 21.08.2017 20:07
Toho som si vedomy, sam som zvedavy, ci sa mi to podari tak nastavit, ze sa nebudu pretlacat. Vysielac to umoznuje, aspon si myslim, krivkou sa to musi dat, ved sa na kridla bezne davaju po dva serva. V prvom rade musia byt tiahla rovnako dlhe. Uvidime, to budem nastavovat na odber, ampermetrom. Nastavit to bude treba ako jedno servo na kridelka a druhe identicke ako slave.
Odoslané z P00C a podpis odstránim
PříspěvekNapsal: pon 21.08.2017 22:31
Křidélko na dvě serva je u velkých modelů běžné, ale táhla jsou daleko od sebe a určitá pružnost křidélka dovolí, aby to serva tolik "nebolelo".
Samozřejmě, gumová křidélka to nejsou - jde o to, že u tvého řešení nevidím možnost, kde by se to přizpůsobilo.
No, však vyzkoušej ;-)
PříspěvekNapsal: úte 22.08.2017 10:02
Myslím že skamarádit ta dvě serva bude opravdu ořech. Nejde jen o dvě serva spojená natvrdo, ale navíc dráha těch pák je zrcadlově nelineární. Ale uvidíš.
PříspěvekNapsal: úte 22.08.2017 16:55
Ale jde to a ani se nemusí nic programovat, jen to dá práci. Mám 2 serva na každým křidýlku na modelu s lichoběžníkem křídlem, takže dráhy jsou různý. Prostě si to musíš nakreslit a spočítat dýlky pák. Jsou to digitály a v klidu v středový i krajních polohách nevrní, takže se netahaj. A pružností křidýlka to rozhodně není, je v něm uhlíková roura proti krutu.
Pokud máš dost vývodů pro serva a volný mixy, tak je to o dost jednodušší, já neměl.
Jirka
PříspěvekNapsal: stř 23.08.2017 2:26
Obrazok
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201708 ... 1bec18.jpg
PříspěvekNapsal: sob 26.08.2017 21:27
Ziadne pretlacanie serv sa nekona. Zacal som robit uz aj vyskovku.
[ 24.6 KiB | Zobrazeno 1269 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 27.08.2017 15:44
Vyskovka vazi 220gr.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201708 ... 1fa458.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201708 ... a8046b.jpg
PříspěvekNapsal: pon 28.08.2017 12:33
Uchytenie vyskovky.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201708 ... beec81.jpg
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot], Želivák a 1 návštěvník
