Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 149 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
 Předmět příspěvku: Re: Fokker E3 eindecker 2380mm 1:4
PříspěvekNapsal: pát 22.09.2017 20:09
No tak začneš stavět něco dalšího, pěknýho na jaro, néé? :)
Jirka
PříspěvekNapsal: pát 22.09.2017 21:13
Stavat nie je problem, ale kde to dat? Mam odlozene este kridlo na Fokker D8 2500mm aj s centroplanom. Treba urobit len kovovy trup. Povodny bol este z 8mm trubiek, teraz by som to robil zo 6mm a 5mm. Aj motor mam k nemu, ale len 2t 50ccm. Ten by som chcel urobt este raz.
PříspěvekNapsal: úte 26.09.2017 13:17
Este skusim pridat fotky z tabletu. Tu mam este nizsiu verziu talku.
Potiahnutie kridla, zatial to pruzi.
[ 33.49 KiB | Zobrazeno 2066 krát ]
[ 61.01 KiB | Zobrazeno 2066 krát ]
[ 43.47 KiB | Zobrazeno 2066 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 26.09.2017 18:53
Jeden krat natrete, napinacim lakom, uz to stvrdlo, ale uz tam pojde len gumena farba, zaklad, vrch a lak. tak to este zmakne. To mam odskusane.
PříspěvekNapsal: čtv 28.09.2017 13:35
Tak to je fajn ;-)
Konečně to někdo dělá maketově :-)
Chapu, že křidélka a dělená VOP je jednodušší a spolehlivější, ale...;-)
PříspěvekNapsal: úte 03.10.2017 16:05
Kridla, dopatlano, este trup, je potiahnuty, ale prsi a nemam ho kde natriet lakom, tak cakam na pocasie
[ 59.87 KiB | Zobrazeno 1876 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 05.10.2017 12:13
Aj trup je hotovy, este treba urobit haubnu, gulomet, sedacku.
[ 72.57 KiB | Zobrazeno 1793 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 05.10.2017 14:59
A haupna bude plechovka a nebo laminát? Kdysi jsem na soustruhu hákem s kuličkovým ložiskem vytahoval z hliníkovýho hrnce na mlíko (takovj dvoustěnej s vodní vložkou a s píšťalkou) haupnu na Pupa. To byla hrozná piplačka ale povedlo se.
Přemejšlím, jestli by haupny nešly tlačit z plechu do železnýho negativu pomocí wapky. Na netu pár ukázek je.
Jirka
PříspěvekNapsal: čtv 05.10.2017 20:51
Celeron píše:
Jirka
Lamimat, este hladam nejaky hrniec s vnutornym priemerom 25cm a hlbkou aspon 20cm , pouzil by som to ako kopyto. Na modelmaxe maju hlinikovu 250mm ale s hlbkou iba 120mm , to je pre mna malo.
PříspěvekNapsal: pát 06.10.2017 21:15
A predsa sa kruti, len sa mi zda ten odber na serva vysoky, skoro 2A na servo, musim sledovat ako sa budu hriat. Nakolko to nie su spicky ale trvale . skusim dat este silnejsie servo ako sa zmeni odber teraz su tam 15kg. Dam tam 25kg. Uvidim aka bude zmena odberu prudu.
PříspěvekNapsal: sob 07.10.2017 16:14
Dnes som bol aspon pofotit a pobehat po drahe. Dost fucalo. Vaha necelych 9kg.
[ 119.54 KiB | Zobrazeno 1657 krát ]
[ 111.95 KiB | Zobrazeno 1657 krát ]
[ 86.39 KiB | Zobrazeno 1657 krát ]
[ 107.54 KiB | Zobrazeno 1657 krát ]
Naposledy upravil jozefbb dne sob 07.10.2017 21:22, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 07.10.2017 16:15
PříspěvekNapsal: sob 07.10.2017 20:20
Dobre to vypadá, zdá sa že poletí.
PříspěvekNapsal: sob 07.10.2017 21:00
Vypadá to moc dobře a jsem zvědavý na letový projev. Možná by se dal ten proudový odběr snížit i zkrácením páky na servu, protože při tom nakrucování celého křídla budou třeba stačit menší výchylky, ale to se pozná až při záletu. Tu míru nakrucování jsi jak určoval? Držím palce.
PříspěvekNapsal: úte 10.10.2017 10:05
Zacal som laminovat haubnu, ako kopyto posluzil hrniec.
[ 57.62 KiB | Zobrazeno 1490 krát ]
[ 58.14 KiB | Zobrazeno 1490 krát ]
