PříspěvekNapsal: sob 16.09.2017 21:54
Ahojte,
rád bych benzínový hornoplošník okolo 2 metrů rozpětí, něco jako Miss Morava od Top model. Mělo by to být cvičné, základní akrobacie a taky do budoucna jako vlečná.
Měli byste nějaký plán? Zamlouvá se mi právě Miss Morava, ale to už je velké.
Rád bych to překreslil do výřezů. Můžete mi doporučit i profil křídla? Jestli souměrný nebo polosouměrný?
Díky.
Pavel
PříspěvekNapsal: sob 16.09.2017 22:16
Obrázky: 8
Musí to být jen plán? Nebo i stavebnice? Co třeba tenhle http://www.czechaero.cz/32-100l-stol/ model. A nemusel bys nic překreslovat. Je tedy jen o něco malinko větší.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: ned 17.09.2017 6:51
hornoplochu je na netu plno staci si vybrat...... jinak mis morava je fajn ero
https://outerzone.co.uk/advanced/search ... ?SpanTo=70
PříspěvekNapsal: ned 17.09.2017 14:57
doporučuji postavit miss moravu. Měřítko není důležité, prosím, hlavně nestav pipera. Piper je éro na pohodové polétání, je jich kolem tisíce, nosný profil je na nic. Miss morava tě nikdy nezklame a jako cvičný akrobat je super. Je důležité, aby měla klapky a polosouměrný profil, potom z toho bude vlečná jako bejk.
Michal
PříspěvekNapsal: úte 19.09.2017 21:55
Obrázky: 8
Na Outerzonu by se opravdu mohlo něco najít. Tady https://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=4923 je třeba Big Lift, který má už na plánu úpravu na vlečný háček. Ale musel by se trochu upravit, nenašel jsem třeba (snad jsem jen přehlédl) křidélka. A vzhledem k velikosti by se daly přidělat i klapky. Původně to je na desítku, při troše šikovnosti a po drobných úpravách by se tam benzínová dvacítka mohla vejít, tedy pokud nechceš ještě něco silnějšího. Jó a asi by se podle dnešních zvyklostí toho upravilo víc, nejen třeba křidélka a klapky, ale i nový háček a další. Ale pro zkušeného modeláře by to neměl být problém.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: čtv 11.01.2018 12:02
DAF píše:
.... (snad jsem jen přehlédl)....
Nie celkom :) V plane nie su, ale v manualy k planu na strane 8 je uz nakreslena moznost pre kridelka aj klapky :)
Martin
PříspěvekNapsal: sob 11.08.2018 16:59
Miss morava bývá na bahnech u frýdku na srazu obřích RC modelů letaděl jako vlečná. Tentokrát tam bylo taky a krásné éro.
PříspěvekNapsal: sob 11.08.2018 20:00
Obrázky: 4
DAF píše:
Co mate proti tomu ftakovi?Lietam s nim , typicka vlecna ...motor DLE 30 , mufler AMT.Pohodovy , ftak, zaleti , co zvladneme :-)
Futaba T14SG VELOX 2,2 EXTRA EF 60` EPP RCF PA XR61 ARDEA
