Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 52 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
PříspěvekNapsal: sob 16.03.2019 18:50
Proč scifi? Prostě jsou to borci, co to umí a taky na to mají stroje. :D
PříspěvekNapsal: sob 16.03.2019 19:05
oplu píše:
Dobře, ale je tu požadavek na pokrytí plochy 100km2, a počítalo se s námětem 100km, dá to 600 na litr paliva? Když jsem se díval na UAV od MVVS na postřik, tak tam je spotřeba paliva 3,5 až 4 l/h a rychlost 12m/s, takže na nálet 100km potřebuješ 8 litrů benzínu. Ale je to přerostlá 800 s letovkou až 35kg
Kdysi jsem měl helinu na dvoutakt a na 250 ml nádrž to lítalo 25 minut. A většinou vis. Ten je energicky mnohem náročnější, než dopředný let a odhaduji že při použití 4 taktu by to bylo znatelně úspornější. Ona coptera je asi to nejhorší na výdrž a energetickou náročnost. Helina se spíš bude blížit letadlu s křídly.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: sob 16.03.2019 19:38
Lark. Odpovědl jsi si sám.
Uměj to. A maji na to letadla.
Letadla jsou extrémně přemotorovaný s upravenými nosnými plochami pouze k účelu krátkého vzletu a přistání. To se však neslučuje s velkým doletem. Jen tady se to prostě kompenzuje trochu větší nádrží.
Druhá věc je výcvik. Na takový start a přistání už člověk musí umět docela dobře lítat.
A dle vážného předpokladu tazatel nemá čas na dvouletý výcvik. Aby to uměl bezpečně a spolehlivě. Protože když to pošle do vývrtky někde daleko od civilizace tak je prostě v háji a má po mapování.
Veka- pořád je to příklad o váze předpokladané sady baterek pro let 2hodiny. To co má ten rus tak má plošné zatížení 25g/dm. Pořád si nedokážu představit přistávat tak letadlo o 4x větším polšném zatižení.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: sob 16.03.2019 21:24
HavelAircraft píše:
Ondro, ...borci se shodli, ze 65 g/dm2 je zcela bezproblemove. Rychlost klesani cca 7m/s,jako na padaku, navic pokud je motor funkcni lze rychlost sestupu regulovat.Ale to vis ,pokud sis to v tom debatnim vlaknu precetl. :wink:
Myslim ze neni nutno mit velke oci. Dle mne je dulezie dostat masinu prudkym, ale nedestrukcnim sesupem dolu presne na definovane misto a pak klidne sednout normalnim spusobem.
Pokud jde o mensi a tezsi poletuchy ( zatizeni pres 100g/dm2) velice casto jsou pro takovy spusob pristani vyuzivane tlumice narazu, automaticke oddeleni zakladnich casti letounu,....atd.
Nekdy se to resi i tak ,ze se pred pristanim v male vysce odhodi uzitecny naklad a teprve pak dojde ke kopnuti VOP.
Naklad a pohonne zdroje umistene v ochrannem pouzdre, opatrenem tlumicem, podvesene v tezisti , pak spadnou samostane na padaku vhodneho rozmeru . Aby futral nemuseli v terenu pracne hledat, muze byt k poletuse privazany kevlarovou snurou primerene delky.
A v taky cas, najednou ma stroj plosne zatizeni 15g/dm2, jako volnasek. Bych rekl, ze vsecho je jenom o tom , jak kdo v realu vyuzije napady, co se mu zrodi v hlave pri urcitem typu posedu .... :)
Nase armada krome jineho napr pouziva male poletuchy, kere se tesne pred pristanim pulvykrutem protoci na zada, VOP se prudce potlaci ( kopne) a stroj sebou pleskne na pruznou boulicku na hrbetu trupu. Tim je chraneny zaznamovy system, podveseny pod letadlem pred poskozenim. Vse probiha automaticky, staci aby operator ve vhodne vysce zapl pristavaci konfiguraci.
Onehda byli borci za mnou, zda a za kolik bych jim opravil poskozene krovky. :D
Myslim ,ze v soucasnosti by ambicozni student nemel mit problem navrhnout ( nebo zkompletovat z jiz existujicich stroju ) letadlo na miru . tj. splnujici provozni pozadavky i financni moznosti potencialniho vyzkumnika .
Jeden z naznakovych studijnich materialu: http://icas.org/ICAS_ARCHIVE/ICAS2008/PAPERS/408.PDF
Jeste poznamka k letovemu vycviku tazatele.... ano nema cas .... je to pilot copter.... proto potrebuje usate samostabilizujici se letadlo s podvesnym futralem pod trupem... neco jako vyslouzile elektrifikovane F3B , F3J Staci pod ne podvesit aerodynamicky tvarovane pouzdro s vybavenim a pohonnymi zdroji. Mozna by vhodny stroj doporucil graup15. Ten se v problematice celkem vyzna,no ne? .
veka1
Naposledy upravil veka1 dne sob 16.03.2019 23:52, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 16.03.2019 22:31
Teda, nevím o jaký druh letecké práce jde, ale výška 20 až 100 metrů nad terénem je dost málo a pokud nejde o hledání otevřeného atomového reaktoru nebo nějakého vysílače, pokryje se snímáním pruh obdobné šířky (s potřebným přesahem to nebude nic moc). To znamená přesné řízení a ještě přesnější zaznamenávání skutečné polohy.
A pokud nejde o vodní plochu, bude to chtít asi dost přesnou mapu - přesnou výškopisně. Nebo nějaký ne levný systém měření výšky nad terénem.
PříspěvekNapsal: ned 17.03.2019 8:12
Veka. To co popisuješ je hodné výzkumného projektu. A na docela dlouhou dobu. A za spoustu peněz. Chápu že u vojáků je to úplně jedno co to stojí. Běžného uživatele ale hodně bolí když se mu neotevře parák od baterie a tu hodí z 50ti metrů na zem a zničí.
A možnal jsi nepostřehl ještě jednu situaci. On mechce nic vyvíjet a stavět. Primární účel je monitorování. Nosič není důležitý. Jim je úplně jedno z čeho to bude snímkovat.
Něco o tom vím. Takovéhle snímkování jsem už dělal pro sestru. Za úplně stejným účelem. Jí bylo jedno jestli jsme fotky dělali z cessny nebo modelu. Podstatná byla fotka. A za jakou cenu se to dělalo.
PříspěvekNapsal: ned 17.03.2019 10:32
HavelAircraft píše:
Ondro ... a vo,vo tom to je. Vhodnych letadel je celkem dost... otazkou je, proc se vyhledanim nezaobira tazatel a neresi to s lidmi co se v oboru pohybuji jiz leta. To mame resit my, zde na df? Jeste ze nas to bavi , tak si dopisujem navzajem a reditel ma neplacene volno ,ne? :lol:
Myslim ,ze mnou drive uvedene reseni tj. pouziti vyslouzileho motorizovaneho usateho vetrone s rozpetim kolem 3-4m s dodatecne podvesenou gondolou, kera muze slouzit i jako podvozek a plovouci VOP (staci upravit v ulozeni vyrez pro max chyylku 45st a nastavit si dvoje vychylky na vysilaci,tj nebudou potreba dve serva v kanalu VOP) ) je celkem pruchodna alternativa, cenou, letovym projevem ,vytrvalosti ( za vhodnych podminek nemusi letet s bezicim motorem) tak realizaci systemu rizeni v automatu. Vidis v tom nejakou komplikaci? Kdyz tak napis, mne taky spustu veci nenapadne. :?
Odhazovani uzitecneho nakladu jsem uvedl jenom jako popis mozneho reseni ( jiz realizovane, funkcni) pro ty co maji problem s vyssim plosnym zatizenim pri pristani. Ja bych to tak nedelal z duvodu komplikaci v zapojeni a z duvodu spolehlivosti systemu, ale vime ,ze je to mozne.
Dle mne je to schudne reseni pro bojacne a pro lidi, co se odmitaji naucit zaklady pilotaze elektrokluzaku... tudiz letaji v automatu ,nebo s nejakou stabilizaci a pristani nechaj na vuli nejvyssiho. Asi to nebude platit na tazatele,... psal ,ze pilot bude k dispozici porad. :)
veka1
