Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 3 ] |
were
Napsal: pon 29.07.2019 15:54 |
Registrován: 19.10.2008 Příspěvky: 1712 Bydliště: Praha Kunratice
Zdravím, viděl jsem video jak na 4m Bellance měl pilot nastavený na křídle butterfly (křidélka nahoru, klapky dolu) stejně jako se to dělá na větroni. Jelikož už jsem o podobné možnosti uvažoval, chtěl jsem se zeptat, zda se to u účelových motorových modelů jako jsou vlečné apod použivá, nebo zda to byla výjimka. Přijde mi to celkem jako výhoda, protože a) model by měl při přistání menší tendenci plavat a zvetšil by se také brzdící efekt už při méně vysunutých klapkách b) díky zakřivení konce křídla vzhůru se zmenší šance na odtržení proudnic při malých rychlostech
Ptám se proto, že by se mi to takhle si to nastavit na vlečné docela líbilo, jelikož jsem na butterfly a jeho vliv na model zvyklý z větroňů a s vlečnou mám občas problém, že je hodně létavá a pokud mám klapky na 45 stupňů, tak mi nechce moc sednout, což by se imho s použitím butterfly zlepšilo.
Děkuji za odpověď.
P.S. Dlouho jsem na Manii nebyl, tak pokud se ptám na nesmysl nebo už se to tu řešilo tak se omlouvám.
_________________ Nejlépe to nosí nad hlavou a ještě ke všemu směrem do slunce.
Nejlepší investice jsou peníze vyhozené do vzduchu.
Žádný učený ještě z nebe nespadl.
blesk
Napsal: pon 29.07.2019 20:57 |
Je to sice mikrovlečná a k tomu ještě z kuliček, ale na FunCubu to funguje perfektně. Nikam to nepadá, jde to krásné k zemi a už to nikam neodskočí...
REX
Napsal: pon 29.07.2019 21:30 |
Registrován: 15.8.2011 Příspěvky: 1493 Bydliště: Náchod-nedaleko
Mám to teď nastavené na 2-metrovem cvičném éru...ještě jsem s ním nelétal. Vztlaková naplno dolů, křidélka o cca 15° nahoru a potlačena výškovka.....podle návodu.
_________________ Létám jak umím, ale hlavně pro radost z toho co dělám...
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 3 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 návštevníků |
