Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
Karel Charlie
Napsal: sob 11.04.2020 21:15 |
Vážení kolegové, mohli by jste mi prosim doporučit měkká kola na letadlo o hmotnosti 11kg. Letam na travnatém letišti. Chtěl bych měkké kola, aby letadlo při rychlejším přistání neskákalo. Rozmyslím se mezi koly Kavan Scala polopneumatickymi nebo pneumatickymi Airtop od Topmodel. S kterými máte lepší zkušenosti?
martin z
Napsal: sob 11.04.2020 22:02 |
Registrován: 2.8.2008 Příspěvky: 1566 Bydliště: Pelhřimov, ČR Obrázky: 1
Ty kola Airtop vypadají jako značka Du-bro a ty byly poctivě z gumy, co kolo to několik až mnoho set gramů podle velikosti. Na dvoumetrovce Piper Super Cub jsem to brzy vyměnil za stejně velká kola Kavan a ušetřil hodně váhy. Ty Kavan kola byly ale z plastu, proto ta lehkost. U éra 11kg asi ale zrovna váhu kol řešit nemusíš... Oboje jsem používal podhuštěná a v nadměrné velikosti, aby to vypadalo jako bush plane
Napsal: ned 12.04.2020 8:31 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20822 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Měl jsem éro 10,5kg a jak tvrdá kola (tvrdší mechovka), tak pneu (Du-bro) se chovala cca stejně - hlavně pomohly odpružené podvozkové nohy. https://youtu.be/nJL6tmsy-D8?t=334
Woita
Napsal: pon 13.04.2020 10:34 |
S těmi Airtop/DuBro mám hodně špatnou zkušenost: 1. Není to jak nafouknout,protože tam není ventilel. Jenom dírka, takže no,nějakým způsobem se nafouknou, ale pak rychle zacpat prstem a vrazit tam takový omělohmotný čudlík/špuntík. A ten tam nedrží, takže to lidi lepí chemoprénem, který se ale vyfoukne ven jak ten vzduch rychle frčí ven, než se to zašpuntuje. 2. Každé bylo jinak velké, a to opravdu hodně. Viz foto. Škoda peněz. A jsou těžká, jak psal Martin z výše. 3. Jedno kolo mi bouchlo při nafukování kompresorem (protože jsem zkoušel, jestli se to menší tlakem nenafoukne, že by bylo stejně velké jako to druhé). Rána fakt jako z děla, roztrhlo se to jako granát a tvrdím, že mohlo jít i o život. To kolo je z materiálu tlustého jako pneumatika do auta. Stál při mě anděl strážný. Škoda že nemůžu najít foto toho roztrženého kola, vypadalo o zajímavě. Příloha:
DSC_0570.JPG [ 37.8 KiB | Zobrazeno 7791 krát ]
Ventilek_.JPG.jpg [ 53.96 KiB | Zobrazeno 7791 krát ]
_________________ FrSky Horus, letadla, heli+koptéry. http://rc.ludl.cz
Karel Charlie
Napsal: pon 13.04.2020 12:30 |
Dekuji za Vaše zaslane zkušenosti. Pujdu tedy do kol Kavan, ty znam, tvrdosti mi vyhovují i když jsou vyfoukle. Plastovy stred asi neni nejpevnejsi, ale s tim dopredu pocitam a případně je vytocim na soudruhu nové.
Woita
Napsal: pon 13.04.2020 15:24 |
Tady jsem použil Kavany 160mm, jsem s nimi moc spokojený. Mají opravdické ventilky na foukání pumpičkou, které perfektně fungují. (A dají se koupit jako náhr. díl.) A disky jsou hliníkové, s kuličkovými ložisky, dvě na každé kolo, na hřídel 6mm. Na větší éro jsou dokonalá. Prázdné jsou možná poněkud měkké, takže je mám částečně nahuštěné (ne moc, aby éro neskákalo). Jenom jedna výtka - nejsou z gumy, ale z poměrně tvrdého plastu (PVC ?), takže na asfaltu se hodně obrušují. Detailnější fotku kol jsem nenašel, tady je to vidět,když si fotku zvětšíš: Příloha:
03_Imatrikulace.JPG [ 138.87 KiB | Zobrazeno 7685 krát ]
Woita
Napsal: pon 13.04.2020 15:40 |
Přeci jen jsem seběhnul do garáže a ty Kavany ti nafotil zblízka... jo a koukám, jsou 150mm: Příloha:
IMG_0949.JPG [ 77.17 KiB | Zobrazeno 7674 krát ]
IMG_0950.JPG [ 61.86 KiB | Zobrazeno 7674 krát ]
Hanyk
Napsal: pon 13.04.2020 19:03 |
Registrován: 16.4.2008 Příspěvky: 385 Bydliště: Javornice-Orlicke Hory
Zdravím, létám s těmito koly v 16 kg modelu a ok, teda pouze na trávě! Nemusí se foukat! https://www.jino.cz/kolo-125-mm--anglie_2632
_________________ v provozu-Miles Magister 3,2 m,ZDZ50ng, Ka6e 4200mm, Avia BH3 2700mm a ruzne poletuchy +Aurora9
Hanyk
Napsal: pon 13.04.2020 19:07 |
Jak už psal Jyrry ,je to o podvozku!!
Hanyk
Napsal: pon 13.04.2020 19:12 |
Kdyby jsi měl vyplněné bydliště, mohl bych ti jak polopneumatické tak mechové tvrdé i měkké 125 ky pujčit.
Karel Charlie
Napsal: pon 13.04.2020 22:46 |
Koukal jsem na ty vyfotografované kola "Kavan BALLON -nafukovací s hliníkovým diskem" Ty se už asi nevyrábějí, nabízejí jen plastové disky.
Woita
Napsal: úte 14.04.2020 19:39 |
Karel Charlie píše: Koukal jsem na ty vyfotografované kola "Kavan BALLON -nafukovací s hliníkovým diskem" Ty se už asi nevyrábějí, nabízejí jen plastové disky. Zkus pohledat na netu, já je našel a koupil někde v Německu (3 roky zpátky), tady jsem je také nenašel.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
