Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: Pomoc při hledání letadla.
PříspěvekNapsal: ned 14.06.2015 10:14
Obrázky: 54
Díky všem za podporu!
Udělal jsem ještě jeden přelet s letadlem, kdy kamery byla otočená dolů a lítal jsem nízko i výše, 30min záznamu, ale obávám se, že koptéra propadla při spadnutí až dolů, nic jsem nenašel, tedy dám info, jak to dopadlo po sklizni.
Ještě jednou velké poděkování Xenomorfovi za zapůjčení kamery na čestné slovo, pokud budeš potřebovat kamaráde s čímkoliv pomoci a bude to v mých možnostech, rád pomůžu.
Honza
Turnigy T9x, 6ch Belt CP, quad MW328P, hexacopter AIO V2, RC létající sáňky, Slowflyer, Big twin ero
PříspěvekNapsal: čtv 06.08.2015 22:19
Obrázky: 54
Tak vše nakonec dopadlo dobře, i když to tak nevypadalo.
Byl jsem domluvený s Jirkou, že dá vědět, jak se bude sekat a naneštěstí připadl termín přímo na naší dovolenou.
Tu jsme teda nerušili, smířil jsem se s tím, že nebudu u sečení a jestli se to má najít, tak se to najde a pak už mi jen přišla sms do Chorvatska, že pole posečeno, ale koptera nenalezena.
Jak jsme přijeli zpět, nedalo mi to a po týdnu od sečení jsem vzal psa a šel to projít pro klid duše.
Řepka se seče cca 30cm od země a pokud se neobjevilo vůbec nic v kombajnu, tak jsem doufal, že propadla až na zem a po 40min hledání v kolejích od kombajnu jsem měl při té vší smůle štěstí a narazil jsem na ni, což mi připadalo jako zázrak.
Byla přímo ve stopě od kombajnu, musel přes ní přejet, ale kromě rámu, vrtulí a možná jednoho motoru, vše ostatní přežilo dva měsíce v řepce... :) . Hned jsem doma vyzkoušel video přenos i s OSD a kromě toho, že to bylo trošku zrezlé, tak šlape bez problémů, tak jsem nakonec rád, že to dopadlo takhle.
Taky baterka byla kaput, byla stále zapojená, ale to nevadí, měla už něco za sebou a pípák jsme neslyšeli zřejmě proto, že koptéra ležela snad o 100m dále, než jsme ji hledali a předpokládali místo dopadu.
Kdo chce mrknout, tak video přímo při nalezení koptery, či to co z ní zbylo.
