jipav
Napsal: pát 07.08.2015 10:43 |
Registrován: 30.5.2012 Příspěvky: 504 Bydliště: Budišov u Třebíče
Duplex neznám, ale pokud se mě to stalo s FrSky, tak jsem hledal podle telemetrie a s úspěchem. Telemetrie mě dovedla až k modelu.
JosefSvejk
Napsal: pát 07.08.2015 10:44 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
misamltr píše: Jde pomocí jeti boxu hledat model?????
Ano, lze. V první řadě ale musí přijímač v modelu být funkční a vysílat. Potom to chce jetibox a ideálně hodně směrovou anténu wifi, připojenou k vysílači.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
misamltr
Napsal: pát 07.08.2015 10:49 |
Registrován: 15.3.2014 Příspěvky: 1248 Bydliště: Třebíč Obrázky: 0
To je vlastně měření signálu? nebo jiný program?? Přijímač je snad pod napětím, tak při zkoušce signálu by to mohlo najít...
mch
Napsal: pát 07.08.2015 10:50 |
Pokus se zachytit signál telemetrie a pak jej zastínit vlastním tělem, aby jsi určil směr dopadu a pokračovat, lokalizovat. Takhle se našlo několik modelů z mého okolí. Ale pokud ulétl na ztrátu signálu, tak to asi nic už nechytneš, ale prášky neber a nevzdávej to. Také přeji hodně štěstí.
_________________ PRESTIGE 2PK UltraLight (1120-1260), Light (1430-1850), Windy (1540-2100), Demon F3F
misamltr
Napsal: pát 07.08.2015 10:52 |
díky, potom napíšu. jdu hledat.
milode
Napsal: pát 07.08.2015 11:26 |
Registrován: 28.8.2009 Příspěvky: 888 Bydliště: Aš Obrázky: 0
Držím palce, aby jsi model našel a pokud možno nepoškozený. Hodně štěstí!
_________________ Loop VA Models ; Spacewalker II SIG 1/4 ve výstavbě
misamltr
Napsal: pát 07.08.2015 14:00 |
Ahoj, po 2hod hledání zatím nic. teď vezmu vysílač a budu hledat signálem.
Hoki
Napsal: pát 07.08.2015 14:43 |
Registrován: 10.4.2007 Příspěvky: 4251 Bydliště: Pardubice
misamltr píše: Ahoj, po 2hod hledání zatím nic. teď vezmu vysílač a budu hledat signálem. Právě mi vypadlo nářadí z rukou a budu Ti držet palce. Taky to mám za sebou - 2m elektro větroň Sagitta v řepce 180cm, hledání 4dny a nenalezeno
Draken
Napsal: pát 07.08.2015 15:08 |
Registrován: 1.7.2015 Příspěvky: 113 Bydliště: Pardubice Obrázky: 2
Do řepky jsem letos šel pro model dvakrát, vždy na jisto a niky dále než 50 metrů i tak to byl natolik odstrašující zážitek že jsem větroně už ze skříně nesundal, předpokládám že Vám model už "sklidili"
_________________ TwinStar II, FW-190, FUNCUB http://draken69cz.rajce.idnes.cz/
Hoki
Napsal: pát 07.08.2015 16:08 |
Draken píše: Do řepky jsem letos šel pro model dvakrát, vždy na jisto a niky dále než 50 metrů i tak to byl natolik odstrašující zážitek že jsem větroně už ze skříně nesundal, předpokládám že Vám model už "sklidili" Utíkal jsem ze silnější termiky a povolilo ucho, cirka 150-200m. Tak jsem to uvedl do ploché vývrtky, aby škody byly co nejmenší a čekal. Spadlo to za horizont, zhruba 500m ode mne. Zabalil jsem věci, a šel hledat. Jenže na řepce to neleželo a hledejte v poli čistě zeleném 800x500m. I kamarádi z vrtulníku Mi-2 se druhý den koukali a nic neviděli. Tak jsem myslel, že zapadla hlouběji k zemi a prohledával jsem celkem 4dny. Závěr? Asi to někdo viděl padat, nespadlo to daleko od jeho kraje, dostal se k tomu rychleji než já a ...... Takže jsem prohledával na 90% prázdné pole. Příloha:
01.jpg [ 150.11 KiB | Zobrazeno 4030 krát ]
misamltr
Napsal: pát 07.08.2015 21:32 |
Ahoj, tak bohužel. Zítra jedu domů z dovolené a bez letadla. Zrovna na první rceo MČR v Třebíči bez éra. Snad to někdo našel a někde odevzdá na úřadě... V pondělí tam zavolám. Hledal jsem 7hodin. Nejhorší je, že nevím proč to přestalo reagovat. Bylo to vše jeti EX nová řada. Jeti mám i ve spitfirovi 2m 11kg a kdyby to přestalo reagovat, tak.....
Michal
Hoki
Napsal: pát 07.08.2015 23:10 |
misamltr píše: Ahoj, tak bohužel. Zítra jedu domů z dovolené a bez letadla. Zrovna na první rceo MČR v Třebíči bez éra. Snad to někdo našel a někde odevzdá na úřadě... V pondělí tam zavolám. Hledal jsem 7hodin. Nejhorší je, že nevím proč to přestalo reagovat. Bylo to vše jeti EX nová řada. Jeti mám i ve spitfirovi 2m 11kg a kdyby to přestalo reagovat, tak.....
Michal Přeji lepší čas budoucí. Michal
MarthiR
Napsal: sob 08.08.2015 6:07 |
Registrován: 20.4.2011 Příspěvky: 2574 Bydliště: Jižní morava (Drnholec,S.T.Břeclav) ČR Obrázky: 6
misamltr píše: Jeti mám i ve spitfirovi 2m 11kg a kdyby to přestalo reagovat, tak..... Michal Takhle to člověk nemůže brát vem si že vše funguje a odejde ti servo na výškovce ikdyby si měl dve kdyby se kouslo v plné vychilce de to také dolu. Psal si že v cca 50 metrech přestal model reágovat mi neříkej že to takhle uletělo (neznám ale teren takže jen si řikam že bych za nim asi bežel) Mě teda zatím nic neuletělo a věřím že ani neuletí (max do zeme) litam akrobaty a u sebe ale věřím že ten pocit musel být hrozný...
_________________ Minulost: T9X,Graupner MZ 24 Hoot, Futaba T10J Součastnost : Návrat k Graupner MZ 24 Hoot
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 návštevníků |
